Tapass 69 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Funziona solo con win 98 oppure anche con win Me? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) Ecco Max, dal link sottostante potrai scaricare il pdf corretto, verificalo e se tutto è ok postalo tu ufficialmente: http://www.adrive.com/public/6f4cb771b158d...300e1d474c.html ti ringrazio per la correzione... oggi quando torno a casa verifico il tutto (la famosa prova del 9) e poi direi che è tutto...:ph34r: Modificato: 26 luglio 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) Funziona solo con win 98 oppure anche con win Me? SOLO col win98... no emulazioni/partizioni o altro... ci vuole un pc col win98 proprietario (si dice così?) Modificato: 26 luglio 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Ho provato con win2K ma so che anche con winXP funziona, la condizione è che si DEVE fare il Boot da DOS 6.22 . Io avevo un floppy con un boot preso da bootdisk.com Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) 6 sicuro? io avevo provato con xp ma nada... cmq se riesci sarebbe gradita una descrizione 'filo x segno' :ph34r: Modificato: 26 luglio 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Con windows 2000 sono sicuro perchè l'ho fatto. Ecco come: Vai al sito bootdisk.com , fai il download del file dos622.exe . Metti un floppy nel PC, esegui il file dos622.exe e crei il floppy per il boot. Spegni il PC, metti il floppy per il boot e accendi il PC. Si avvia il PC in modalita' DOS, togli il floppy per il boot e metti il floppy con vds-pro. Da qui in poi segui le istruzioni classiche , esegui vdc_e.exe, collega il cavo, entra nel canale 46 e cosi via. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Bene ecco la macchina da guerra.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 ottimo :ok: sai su funge quindi anche con xp? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Max, se ti fidi di un certo marchdj, direi che funziona anche con XP. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Max, se ti fidi di un certo marchdj, direi che funziona anche con XP. Con cavo seriale o usb con XP ?????? Diccelo come ha fatto a farlo andare.... Il mio cavo però non è KKL in quanto la mia macchina non è can-bus..... dice qualcosa sul funzionamento ????? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Con windows 2000 sono sicuro perchè l'ho fatto. Ecco come:Vai al sito bootdisk.com , fai il download del file dos622.exe . Metti un floppy nel PC, esegui il file dos622.exe e crei il floppy per il boot. Spegni il PC, metti il floppy per il boot e accendi il PC. Si avvia il PC in modalita' DOS, togli il floppy per il boot e metti il floppy con vds-pro. Da qui in poi segui le istruzioni classiche , esegui vdc_e.exe, collega il cavo, entra nel canale 46 e cosi via. che programma vdc hai utilizzato ???? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 il kkl funge sia con auto can che non :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Il cavo DEVE essere seriale come quello che hai postato, ma SOLO quelli che funzionano con VAG 409 vanno bene. Io l'ho autocostruito, se posso..? allego il file con lo schema. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 che programma vdc hai utilizzato ???? il vds.pro è il vdc_e :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) Il cavo DEVE essere seriale come quello che hai postato, ma SOLO quelli che funzionano con VAG 409 vanno bene.Io l'ho autocostruito, se posso..? allego il file con lo schema. posta posta... il mio nn l ho provato col vag che dici funzia e basta :ok: Modificato: 26 luglio 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
