Maxritmo 3295 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 questo è quello che mi dà il traduttore online: E 'importante! (Solo per Komfortschließen) Di questi numeri memorizzati nella KSG bisogna sottrarre 8, dunque, era 10 quando, per esempio, ci deve essere al termine di due drinstehen. Quando ero 75 in là, così alla fine di 67, ecc, ecc Comfort di controllo (con linea 46) Login procedura (11) Inserisci il codice 19 283 Per saperne di EEPROM di serie (26) 04 361 entrare A 04.361-04.363 stare con me sia il "10 in esso," i valori dovrebbero essere tutti uguali. Old valori . Nota Serial EEPROM Write (27) 04 361 inserire il nuovo valore "02" Serial EEPROM Write (27) 04 362 inserire il nuovo valore "02" Serial EEPROM Write (27) 04 363 inserire il nuovo valore "02" Uscita finale (06) Di accensione per uscire, le auto con la serratura FFB, sbloccare, e tenere. IMPORTANTE: il codice viene letto da destra a sinistra! Per domande siamo lieti di fornirvi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 Cacchio! ..... E' vero Max! Ci ho appena provato ed il link non funge ...... ;) Comunque per il momento la guida corretta è scaricabile dal link contenuto nel mio post n° 85 di questo topic ... Il link provvisorio (lo stesso del post 85 che ripeto per l'utilità di tutti) è questo: http://www.adrive.com/public/b77d5a2465e2f...058f22d0ad.html Ho corretto 'dovrebbe ' funzionare ora Ed ora una piccola chicca in crucchese e sempre in tema, è fruibile dai fortunati possessori di portatile con win 98, presa seriale, VDS pro, ecc... Eccola: Wichtig ist ! (nur für Komfortschließen) Von denen im KSG gespeicherten Zahlen muss man 8 abziehen, also wenn zum Beispiel 10 drin war muss am Ende 2 drinstehen. Bei mir war 75 drin, also am Ende 67, etc. usw. Steuergerät Komfortsystem (46) anwählen Loginprozedur (11) Code 19283 eingeben Serial EEPROM Read (26) 04361 eingeben Bei 04361 bis 04363 stand bei mir jeweils die "10" drin, die Werte sollten alle gleich sein. Alte Werte notieren. Serial EEPROM Write (27) 04361 eingeben, neuer Wert "02" Serial EEPROM Write (27) 04362 eingeben, neuer Wert "02" Serial EEPROM Write (27) 04363 eingeben, neuer Wert "02" Ausgabe beenden (06) Zündung aus, aussteigen, Fzg. mit FFB verriegeln, öffnen, und gedrückt halten. WICHTIG: die Codierung ist von rechts nach links zu lesen!!! Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung Se qualcuno bravo in tedesco traducesse il testo in un linguaggio più "umano" renderebbe un buon servigio a questa community di smanettoni...... :lol: ma nn è la disattivazione dell antifurto da serratura? la guida sul forum aveva codici diversi ... boh... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 E' ancora la mod per alzavetri di una ccm tipo 1C0..per chi legge 75 togli 8 e scrivi 67, mentre per chi legge 10 togli 8 e scrivi 2. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 ah ok...allora è già nella guida <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 Variant110tdi , anche per una mia curiosita', puoi verificare dove vanno i fili sul lato 9 pin ? Dalla tua foto vedo solo il lato 16 pin che è: pin colore pin 2 Verde ? 4 Nero ? 6 Marrone ? 7 Rosso ? 10 Giallo ? 14 Giallo ? 15 Blu ? 16 Viola ? Sul lato 9 pin femmina ecco comè: pin 5 \ o o o o o / pin 1 pin 9 \ o o o o / pin 6 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 Fortunato possessore ma con cavetto tarocco <_< :huh: :lol: ;) :( :D :D :P :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 Variant110tdi , anche per una mia curiosita', puoi verificare dove vanno i fili sul lato 9 pin ?Dalla tua foto vedo solo il lato 16 pin che è: pin colore pin 2 Verde ? 4 Nero ? 6 Marrone ? 7 Rosso ? 10 Giallo ? 14 Giallo ? 15 Blu ? 16 Viola ? Sul lato 9 pin femmina ecco comè: pin 5 \ o o o o o / pin 1 pin 9 \ o o o o / pin 6 Aspetta che ho riportato i cacciaviti torx in garage.... cineserie del cazzo... dopo un giorno ha smesso di andare anche il multimetro e l'adattatore bt per il pc.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 nn è tarocco ... hai solo preso un adattatore nn un cavetto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 buongiorno sono nuovo del forum volevo sapere se la modifica per l'alzavetri dal telecomando funziona anche sulla passat 130tdi del 2002. grazie pietro - roma Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 Per chi ha solo porte USB e vuole tentare, riporto l'esperienza di un certo Hutchman: You can run the VDC_E.EXE from a CMD prompt in XP. To do this you will need to search the web and download a package called porttalk , that has tools to allow 16bit & 32bit DOS apps to access the com ports in the DOS virtual machine (the CMD prompt). ( Here is one link with it : http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm The magic is all in the allowio.exe utility that comes with porttalk. There is a porttalk.sys file that needs to be copied to your windows\system32\drivers directory. Now you can edit your path or simply copy the allowio.exe utility to the same directory the VDS-PRO VDC_E.EXE file is. Start a command prompt in XP (Start->Run then type command ). Now you should be at a DOS prompt. Change directory to where VDS files are. At the command prompt type: allowio vdc_e /a This tells XP to allow access to all IO ports for VDS-PRO Of course if you are like me at this point, your laptop doesn't have a serial port and VDS-PRO will come up and say it can't find a UART at COM1 and then exit. This was your one shot, you can't run VDS-PRO again, you'll have to kill that command prompt and start another one to try to run it again. I have a USB to serial convertor but it always wants to show up as COM4. Appears my laptop has COM1 occupied by something (mouse pad probably) so I can't figure how to move things to make COM1 free or make VDS-PRO use COM4. If you type vdc_e /h you will see you can give VDS-PRO command line options but I don't know if there is an option to tell it to use COM4. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 buongiorno sono nuovo del forum volevo sapere se la modifica per l'alzavetri dal telecomando funziona anche sulla passat 130tdi del 2002. grazie pietro - roma certo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 certo ciao e grazie vorrei porre un altro problema che ho riscontrato da qualche tempo, praticamente mi capita che 1) se apro con il telecomando l'auto poi apro la portiera lato guida, mi siedo in auto senza inserire chiavi, richiudo la porta, l'auto si chiude da sola senza toccare il telecomando, 2) se lascio le luci accese non funziona più il cicalino d'allarme, 3) quando apro la portiera dell'auto, non si accende la luce interna. Da questo posso dedurre che qualche sensore della serratura anteriore sx si sia rotto e dia info alla centralina che la portiera è chiusa. cosa ne pensate voi? è mai capitato a qualcuno di voi? Un sogno sarebbe risolvere il problema con l'aggiornamento di cui si parla. ciao e grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 switch portiera andato... se cerchi trovi le guide per ripararlo ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 ciao e grazie vorrei porre un altro problema che ho riscontrato da qualche tempo, praticamente mi capita che 1) se apro con il telecomando l'auto poi apro la portiera lato guida, mi siedo in auto senza inserire chiavi, richiudo la porta, l'auto si chiude da sola senza toccare il telecomando, 2) se lascio le luci accese non funziona più il cicalino d'allarme, 3) quando apro la portiera dell'auto, non si accende la luce interna. Da questo posso dedurre che qualche sensore della serratura anteriore sx si sia rotto e dia info alla centralina che la portiera è chiusa. cosa ne pensate voi? è mai capitato a qualcuno di voi? Un sogno sarebbe risolvere il problema con l'aggiornamento di cui si parla. ciao e grazie benvenuto nel club "Switch portiere KO" :rolleyes: F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 27 luglio 2010 Share Inserita: 27 luglio 2010 davvero!!!! puoi essere + preciso? un indizio su dove cercare. grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
