bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 il disegno di Tomas ha la tabella Bill of Material con 4 valori di R sbagliati, ma lo schema è corretto. Per le nostre Passat che non usano la linea L , potete evitare di mettere T3 . OBD2.pdf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) il disegno di Tomas ha la tabella Bill of Material con 4 valori di R sbagliati, ma lo schema è corretto.Per le nostre Passat che non usano la linea L , potete evitare di mettere T3 . Ok installato sulla cartella c:\diagnose ed eseguito l'eseguibile ecco che viene fuori : Modificato: 26 luglio 2010 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 andrà bene quel cavo ???? Che vag posso installare per vedere se funziona sempre da dos ???? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Dalla figura vedo che hai eseguito vdc_e.exe, ora collega il cavo e digita 46 . Se il cavo va bene, in basso a sinistra vedrai il Codice della tua centralina. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Dalla figura vedo che hai eseguito vdc_e.exe, ora collega il cavo e digita 46 . Se il cavo va bene, in basso a sinistra vedrai il Codice della tua centralina. Quando la macchina tornerà all'ovile :ok: ;) ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 poi segui la guida... cmq se fai '46' e si collega significa che funziona... poi cè da fare '11' ti chiederà il login e così via... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) chiave avviamento deve stare in posizione 1, con la batteria accesa sul quadro e poi inserisco il cavo e pigio 46 giusto ??? Devo per caso aggiornare il dos su win 98se ??? ho dato parametri alla seriale: mode com1:9600:n,8,1p e lui ha risposto: La parte residente del comando MODE è stata caricata COM1: 9600,n,8,1,p Modificato: 26 luglio 2010 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 nn devi toccare nulla...il prg è già pronto impostato di suo (quello della guida di euge)... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 vediamo all'ora di pranzo se parlano.. entro nel modulo 46 e se comunicano mi dà in basso a sinistra il numero della mia centralina..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Niente da fare... nessuna comunicazione :rolleyes: :D :lol: Come faccio ??? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 variant110tdi apri il cavo, c'è l'elettronica? riesci a vedere se ci sono transistor o optoisolatori? leggi le sigle . Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 variant110tdi apri il cavo, c'è l'elettronica? riesci a vedere se ci sono transistor o optoisolatori? leggi le sigle . Aspetta ci sono tre viti torx... appena lo apro ti faccio la foto.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) @variant...:hai cambiato qualche impostazione nel prg? hai provato a vedere se col vag (installato sul medesimo pc) il cavetto funziona su com1? @zagor: mi spiace ma cè ancora una modifica da fare... come promesso ho fatto la prova del 9 gli address e i relativi bit sono... 04283->2 , 04289->2, 08628->246, 12274->254, 16820->246, 20916->254 in pratica i bit invertiti delle locazioni di memoria eran il 12274 e 16820gli altri eran giusti.... ti pregherei di correggere ed eliminare il vecchio link onde evitare incomprensioni :huh: parlo ovviamente delle centraline 1j0 chi ha invece (fortunati loro) le 1c0 nn ci son problemi... Modificato: 26 luglio 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 Inserisco foto del cavo vag aperto.... 8 fili sono collegati..... nessun componete elettronico di condizionamento segnale si trova all'interno di esso... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3293 Inserita: 26 luglio 2010 Share Inserita: 26 luglio 2010 (modificato) quello nn è un interfaccia ma solo un cavetto da obd a seriale... hai preso un adattatore da seriale a obd nn un cavetto kkl... in pratica all interno manca il circuito...nn funzionerà mai... il cavetto del link che ho postato io funziona (è quello che stò usando in questi giorni) 16€ spedito...:shock: Modificato: 26 luglio 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
