concy 0 Inserita: 19 marzo 2008 Share Inserita: 19 marzo 2008 Posso confermare quanto detto da Zagor e lo ringrazio moltissimo per questo. :D Mi è arrivato questo articolo: AUTOCLOSE OBD2 KVW100-Komfortmodul Skoda, VW, Seat oggetto numero: 290214635313 L'istallazione è semplice: basta accendere il quadro ma col motore spento, inserire lo spinotto OBD nella presa e subito sentirete un breve sibilo, basta aspettare circa 60 secondi senza toccare nulla, poi sentirere ancora 3 brevi sibili e l'operazione è conclusa, aspettate ancora 10 secondi poi estraete lo spinotto e spegnete il quadro togliendo la chiave e il gioco è fatto. :huh: Ragazzi ho l'auto che è una bomba. B) Dal telecomando apro la macchina e se tengo premuto il tasto i vetri scendono fino a quando lo decido io, basta rilasciare il pulsante. Quando chiudo l'auto i vetri si alzano da soli. Se voglio lasciare un minimo di aria nell'abitacolo basta fermare all'altezza desiderata i finestrini. Provare per credere. :D Concy. </IMG> Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Paradise 1 Inserita: 19 marzo 2008 Share Inserita: 19 marzo 2008 Non ho capito bene... ma è lui che ti scrive nella centralina??? poi lo stacchi e basta?? non ti serve nulla collegato?? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
concy 0 Inserita: 19 marzo 2008 Share Inserita: 19 marzo 2008 Esattamente, fa tutto lui, aggiorna la centralina in poco più di un minuto. Alla fine ti ritrovi l'auto con gli alza cristalli e il tettuccio per chi ce l'ha, che si chiudono e si aprono automaticamente quando premi il tasto nel telecomando. Bello no...???? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 20 marzo 2008 Share Inserita: 20 marzo 2008 Quanto hai pagato il cavo seriale da mettere su un PC vecchiotto con win 98? Dove hai trovato vds-pro? Cavo seriale su e-bay oggetto n° 130207521737 Software e guida: https://www.vwgolfclub.it/Download/EugeR32/..._finestrini.zip Fabrizio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 25 marzo 2008 Share Inserita: 25 marzo 2008 mi sento di consigliare il cavo VAG, se non altro lo si può utilizzare anche per altre cose ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MAXGTITDI 1 Inserita: 25 marzo 2008 Share Inserita: 25 marzo 2008 Posso confermare quanto detto da Zagor e lo ringrazio moltissimo per questo. :sad: Mi è arrivato questo articolo: AUTOCLOSE OBD2 KVW100-Komfortmodul Skoda, VW, Seat oggetto numero: 290214635313 L'istallazione è semplice: basta accendere il quadro ma col motore spento, inserire lo spinotto OBD nella presa e subito sentirete un breve sibilo, basta aspettare circa 60 secondi senza toccare nulla, poi sentirere ancora 3 brevi sibili e l'operazione è conclusa, aspettate ancora 10 secondi poi estraete lo spinotto e spegnete il quadro togliendo la chiave e il gioco è fatto. ;) Ragazzi ho l'auto che è una bomba. :lol: Dal telecomando apro la macchina e se tengo premuto il tasto i vetri scendono fino a quando lo decido io, basta rilasciare il pulsante. Quando chiudo l'auto i vetri si alzano da soli. Se voglio lasciare un minimo di aria nell'abitacolo basta fermare all'altezza desiderata i finestrini. Provare per credere. :sad: Concy. </IMG> Anche io lho acquistato!!! lo sto aspettando con ansia!!! Ho diversi cavi oltre al vag-com ho anche il vag-tacho :huh: ma questo penso che sara utilissimo non solo per la mia golf ma anche per quella dei miei amici, visto la semplicita e il piccolo ingombro.!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 31 marzo 2008 Share Inserita: 31 marzo 2008 mi sento di consigliare il cavo VAG, se non altro lo si può utilizzare anche per altre cose ... Con tutto il rispetto se posso dissentire, Enry68, mi sembra rischiosa, costosa ed "articolata" l'operazione effettuata col VDS Pro..... Forse l'OBD Autoclose è maggiormente fruibile come soluzione in termini di costo, di reperibilità dell'attrezzatura, di tempo impiegato e di rischio connesso...... o no? ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 31 marzo 2008 Share Inserita: 31 marzo 2008 (modificato) Ricordo a tutti che la spedizione dell'OBD Autoclose comprende due dispositivi, ognuno dei quali può updatare un solo veicolo dopodichè diventa inutilizzabile...... :huh: Modificato: 31 marzo 2008 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 31 marzo 2008 Share Inserita: 31 marzo 2008 indubbiamente hai ragione ... ma sai com'e la cosa è troppo stuzzicante per poi non continuare ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 1 aprile 2008 Share Inserita: 1 aprile 2008 ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Paradise 1 Inserita: 1 aprile 2008 Share Inserita: 1 aprile 2008 :lol: quindi alla fine risulta un "usa e getta".... Bravi ci hanno pensato bene.... allora meglio il cavo!!! :oo: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 1 aprile 2008 Share Inserita: 1 aprile 2008 :ok: quindi alla fine risulta un "usa e getta".... Bravi ci hanno pensato bene.... allora meglio il cavo!!! :D ... ecco perche` promuovo il cavo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 3 aprile 2008 Share Inserita: 3 aprile 2008 ... ecco perche` promuovo il cavo In assoluto è meglio il cavo senza alcun dubbio, tuttavia ripeto che la soluzione dell'OBD Autoclose può rappresentare un'alternativa valida in casi particolari in cui necessita una soluzione alternativa che sia fulminea, a basso costo e soprattutto sicura...... Nel mio caso ad esempio (Passat HL TDI 115 cv del 2000) non è stato possibile far alzare i vetri dal telecomando mediante modifica col Vag Com. Possiedo già un'interfaccia USB e piuttosto che comprarne anche una seriale (per andarmi poi a cercare un notebook con SO Win 98 e porta com, avventurandomi quindi in codifiche sulla base delle sole informazioni reperite in internet) mi è sembrato molto più semplice, conveniente e sicuro utilizzare l'Autoclose. E' chiaro, è solo un punto di vista, ma è pur vero che come alternativa si è mostrata risolutiva, ecco perchè ho pensato di far presente nel forum l'esistenza di questa soluzione senza in ogni caso sminuire la "poliedricità" del cavo Vag......... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 3 aprile 2008 Share Inserita: 3 aprile 2008 In assoluto è meglio il cavo senza alcun dubbio, tuttavia ripeto che la soluzione dell'OBD Autoclose può rappresentare un'alternativa valida in casi particolari in cui necessita una soluzione alternativa che sia fulminea, a basso costo e soprattutto sicura......Nel mio caso ad esempio (Passat HL TDI 115 cv del 2000) non è stato possibile far alzare i vetri dal telecomando mediante modifica col Vag Com. Possiedo già un'interfaccia USB e piuttosto che comprarne anche una seriale (per andarmi poi a cercare un notebook con SO Win 98 e porta com, avventurandomi quindi in codifiche sulla base delle sole informazioni reperite in internet) mi è sembrato molto più semplice, conveniente e sicuro utilizzare l'Autoclose. E' chiaro, è solo un punto di vista, ma è pur vero che come alternativa si è mostrata risolutiva, ecco perchè ho pensato di far presente nel forum l'esistenza di questa soluzione senza in ogni caso sminuire la "poliedricità" del cavo Vag......... In questi termini non si può che quotare Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 3 aprile 2008 Share Inserita: 3 aprile 2008 In assoluto è meglio il cavo senza alcun dubbio, tuttavia ripeto che la soluzione dell'OBD Autoclose può rappresentare un'alternativa valida in casi particolari in cui necessita una soluzione alternativa che sia fulminea, a basso costo e soprattutto sicura......Nel mio caso ad esempio (Passat HL TDI 115 cv del 2000) non è stato possibile far alzare i vetri dal telecomando mediante modifica col Vag Com. Possiedo già un'interfaccia USB e piuttosto che comprarne anche una seriale (per andarmi poi a cercare un notebook con SO Win 98 e porta com, avventurandomi quindi in codifiche sulla base delle sole informazioni reperite in internet) mi è sembrato molto più semplice, conveniente e sicuro utilizzare l'Autoclose. E' chiaro, è solo un punto di vista, ma è pur vero che come alternativa si è mostrata risolutiva, ecco perchè ho pensato di far presente nel forum l'esistenza di questa soluzione senza in ogni caso sminuire la "poliedricità" del cavo Vag......... In questi termini non si può che quotare Zagor Premesso ad entrambi che : non c'e` dubbio su quello che scrivete. Mi sento comunque in dovere (forse a causa della mia estrazione fortemente tecnica) che il cavo di cui sopra si usa con VDS-PRO e non il vAG e che tra le tante cose che queste meravgliose centraline ci possono fare c'e` anche l'automatismo sui finestrini posteriori che ho per esempio abilitato con una semplicissima ulteriore modifica HW. E` chiaro che il tutto-compreso (o KW100 che sia) e` una cosa che e` ovviamente aperta a tutti, l'altra soluzione no. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
