Roby974 4 Inserita: 7 luglio 2011 Share Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) quali mi consigli?? i 5000k? Modificato: 7 luglio 2011 da Roby974 Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 7 luglio 2011 Share Inserita: 7 luglio 2011 io ho su i 4300°K e se dovessi un giorno cambiare metterei al massimo i 5000°K Se sali con i Kelvin,oltre a vederci meno (il massimo della luminosità è sui 4300-4500) rischi che ti sgamino da lontano che hai degli aftermarket....luce troppo azzurra. Dipende da te...se vuoi evitare l'azzurrino dei 6000°K ma preferisci una luce più fredda (bianco ghiaccio) allora vai di 5000°K...se preferisci una luce leggermente più calda (tipo la luce solare) allora vai di 4300°K :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Share Inserita: 7 luglio 2011 quali mi consigli?? i 5000k? come kelvin max i 5000 non oltre per il resto prendi gli adattatori in metallo e idem le lampade Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 ok... grazie. Scusa Lonza tu consigli i 35w o i 5ow? grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 8 luglio 2011 Autore Share Inserita: 8 luglio 2011 ok... grazie. Scusa Lonza tu consigli i 35w o i 5ow? grazie 35watt i 50 ti verbalizzano subito Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 (modificato) Ciao Ragazzi, mi è stato appena consegnato il KIT Xenon obd2world... due domande? la prima sulle vostre centraline come potenza massima è indicato 35W o 50W?? ve lo chiedo perchè inizialmente mi stavano spedendo il kit da 50W al posto del 35W... inoltre nel kit ci sono 2 bussolotti neri oltre alle centraline e lampade... cosa sono?? c'erano anche nel vostro kit? Grazie P.S. visto che nella scatola mancano le istruzioni e che non mi hanno ancora abilitatò al forum OBD... qualcuno riesce a inviarmi le istruzioni di montaggio?? Modificato: 14 luglio 2011 da Roby974 Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 prova a mettere una foto del contenuto...così capiamo a cosa ti riferisci. Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 i bussolotti dovrebbero essere dei filtri di protezione per il can bus Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 607 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 io ho su i 4300°K e se dovessi un giorno cambiare metterei al massimo i 5000°K Se sali con i Kelvin,oltre a vederci meno (il massimo della luminosità è sui 4300-4500) rischi che ti sgamino da lontano che hai degli aftermarket....luce troppo azzurra. Dipende da te...se vuoi evitare l'azzurrino dei 6000°K ma preferisci una luce più fredda (bianco ghiaccio) allora vai di 5000°K...se preferisci una luce leggermente più calda (tipo la luce solare) allora vai di 4300°K :ok: Mi sembri "Dolce&Gabbana" (insieme) con questa esposizione :lol: Scherzi a parte, se vai oltre i 6000 significha andarsele a cercare, perchè difficilmente passerebbero inosservati alle FdO, oltre che non guadagnare una fava in quanto a potere illuminante ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 grazie ma a me piace la patata :lol: per i K non è che aumentando non guadagni potere illuminante...ne perdi proprio. Il maggior potere illuminante è a cavallo dei 4300°K (più o meno) poi inizia a calare Se dai una occhiata qui vedi http://www.xenonlamp.it/caratteristiche.htm fino a 4300/4800 i lumen sono 3500..oltre iniziano a calare...oltre a calare anche la vita utile della lampada. Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 io ho i 5000k e sono bianchissimi :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 607 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 grazie ma a me piace la patata :lol: per i K non è che aumentando non guadagni potere illuminante...ne perdi proprio. Il maggior potere illuminante è a cavallo dei 4300°K (più o meno) poi inizia a calare Se dai una occhiata qui vedi http://www.xenonlamp...tteristiche.htm fino a 4300/4800 i lumen sono 3500..oltre iniziano a calare...oltre a calare anche la vita utile della lampada. Conosco bene il "concetto della luce", però mi piace rispondere in modo eufemistico: se perdi potere illuminante di sicuro non guadagni una fava, visto che la mente "tamarra" ragiona in questo modo, senza riferimenti a nessuno :D Patate? Con questo caldo? :lol: Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 le patate si mangiano in tutte le stagioni sia con il caldo che con il freddo :hand: Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 (modificato) le patate si mangiano in tutte le stagioni sia con il caldo che con il freddo :hand: quoto :D Conosco bene il "concetto della luce", però mi piace rispondere in modo eufemistico: se perdi potere illuminante di sicuro non guadagni una fava, visto che la mente "tamarra" ragiona in questo modo, senza riferimenti a nessuno :D :ok: Patate? Con questo caldo? :lol: tranquillo...con una birrozza fresca si risolve il problema... ora le spiego dove sono perchè non le trova :ph34r: messa così però è a forte rischio tamponamento Scusate l'OT :sad: Modificato: 14 luglio 2011 da michy72 Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 14 luglio 2011 Share Inserita: 14 luglio 2011 ora le spiego dove sono perchè non le trova :ph34r: messa così però è a forte rischio tamponamento Scusate l'OT :sad: altro che caldo.... :ph34r: Link al messaggio Condividi su altri siti
