lonza70 120 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Ho acquistato il kit upgrade aftermarket luci xenon per la Passat 3c, ma aprendo il cofano per cominciare a fare l'installazione così ad occhio non ho trovato nessun spazio idoneo ad installare i ballast delle lampade. C'e qualcuno che ha eseguito il lavoro sulla Passat 3C TDI che sarebbe così gentile da postarmi le foto di dove ha installato i ballast dentro il cofano motore? Link to post Share on other sites
starc 0 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Sono interessato anch'io a montare un kit afthermarket, l'hai preso per caso on-line ? se si mi diresti dove e quale modello ? grazie Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted July 13, 2009 Author Share Posted July 13, 2009 ho preso questo, http://cgi.ebay.it/Kit-Xenon-Xeno-h7-HID-5...93%3A6|294%3A50 l'ho testato ed effettivamente è canbus, quindi non crea problemi con la spia lampadine bruciate, ora il mio problema è dove alloggiare le ballast dentro il cofano motore perchè sulla 3C TDI ad occhio non sembra ci sia tanto spazio per installare le centraline. Link to post Share on other sites
starc 0 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 grazie dimmi come ti trovi che se sono ok le prendo anch'io. Scusami se non posso aiutarti ma ho un benzina Link to post Share on other sites
bippollino 0 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 domani ti mando le foto di come ho istallato il mio <_< Link to post Share on other sites
130Comfortline2004 0 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 ho preso questo, http://cgi.ebay.it/Kit-Xenon-Xeno-h7-HID-5...93%3A6|294%3A50 l'ho testato ed effettivamente è canbus, quindi non crea problemi con la spia lampadine bruciate, ora il mio problema è dove alloggiare le ballast dentro il cofano motore perchè sulla 3C TDI ad occhio non sembra ci sia tanto spazio per installare le centraline. Ma vanno bene anche per 3bg? Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted July 14, 2009 Author Share Posted July 14, 2009 Ma vanno bene anche per 3bg? certo, se la tua vettura monta le H7 Link to post Share on other sites
Passat v 1 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Ciao Lonza, non appena posso faccio due foto e le posto. Comunque se hai le ballast slim puoi metterle o tra gli anabaglianti e gli abaglianti vedrai che ci stanno benissimo oppure alla base della vaschetta del liquido tergicristallo la metti sulla lamiera dell'auto anche perchè ci sono molti fori per poterla assicurare saldamente Ciao Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted July 14, 2009 Author Share Posted July 14, 2009 ok, grazie aspetto le foto ;) ;) Link to post Share on other sites
130Comfortline2004 0 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 certo, se la tua vettura monta le H7 Si monta le h7, per i collegamenti da fare è spiegato tutto sulla confezione? Ho visto che lo stesso venditore ne ha più modelli di vari prezzi, sempre h7, tu sai che differenze hanno? grazie Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted July 14, 2009 Author Share Posted July 14, 2009 Si monta le h7, per i collegamenti da fare è spiegato tutto sulla confezione?Ho visto che lo stesso venditore ne ha più modelli di vari prezzi, sempre h7, tu sai che differenze hanno? grazie le istruzioni ci sono. il prezzo cambia in base alla potenza in watt 35 o 55watt Link to post Share on other sites
bippollino 0 Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 ok, grazie aspetto le foto ;) :rotfl: ciao se mi dai la tua email ti spedisco le foto. Link to post Share on other sites
130Comfortline2004 0 Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 le istruzioni ci sono. il prezzo cambia in base alla potenza in watt 35 o 55watt OK, grazie dell'info. Ma i watt per gli anabaglianti sono 35 per le xenon o 55 come per le alogene? Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted July 15, 2009 Author Share Posted July 15, 2009 ciao se mi dai la tua email ti spedisco le foto. leonardobarocchi@virgilio.it Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted July 15, 2009 Author Share Posted July 15, 2009 OK, grazie dell'info. Ma i watt per gli anabaglianti sono 35 per le xenon o 55 come per le alogene? di regola sono tutti 35watt. Link to post Share on other sites
