grenzo 0 Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Sì, sono quelli, non sono complicati da montare, basta sganciare la freccia, svitare tre viti e scollegare il connettore delle lampade e quello della regolazione, ci vogliono circa 7 minuti a faro. E' tutto predisposto, l'unica cosa da fare in più è smontare i motorini di regolazione dei fari vecchi e montarli sui fari nuovi ma anche questa operazione non richiede più di 5 minuti. La vera perdita di tempo c'è solo se si vogliono i cerchietti illuminati di luce bianca, in questo caso occorre smontare i cablaggi di illuminazione dei cerchietti e sostituire le lampade ad incadescenza tuttovetro 1,2 w con dei led a luce bianco xeno aventi attacco T5, tempo stimato circa mezz'ora. Se sei di Roma o dintorni possiamo farlo insieme se mi porti la Passat e reperisci i led ..... :ph34r: Magari! ma sono a 700 km :D , cmq dove li trovo i led a luce bianco xeno? cmq sono x la 3B vero? non x la 3BG..... grazie Quote Link to post Share on other sites
Zagor 627 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 si, sono per la 3B. questo è un esempio di lampade a led T5, comunque basta che sulla baja digiti nel motore di ricerca i termini "led bianco T5", vedrai che ti esce fuori un sacco di roba .... Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 208 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 si usano una vernice al policarbonato, cioè lo stesso materiale dei fari! :P Quanto hai speso in tutto ??? Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Quanto hai speso in tutto ??? ne abbiamo parlato qui ed alla fine a me in un'officina in provincia di Padova mi avevano chiesto 60/70 euro utilizzando una vervice trasparente della eddidì mod. libralux creata appositamente per fari in policarbonato. http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...passat+rovinati Quote Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 si, sono per la 3B. questo è un esempio di lampade a led T5, comunque basta che sulla baja digiti nel motore di ricerca i termini "led bianco T5", vedrai che ti esce fuori un sacco di roba .... scusate l'OT ma quei led si possono mettere anche ad illuminare le bocchette areazione sul la 3B? intendo dire levi le vecchie lampade/metti questi T5 Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 scusate l'OT ma quei led si possono mettere anche ad illuminare le bocchette areazione sul la 3B?intendo dire levi le vecchie lampade/metti questi T5 Per le lampade di illuminazione delle bocchette le vendono originali se le tue sono guaste, l'ho letto in qualche discussione ma non ricordo quale, per fare invece un upgrade dell'illuminazione delle bocchette trovi in seguito una risposta di "valerio.vita" molto dettagliata con foto e schemi: http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...l=illuminazione Quote Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 e la conosco la discussione....solo non voglio intervenire facendo tutto quell'impianto ma sostituendo le luci man mano che si fulminano, e se era fattibile fare un togli/metti mi prendevo la scatola da 10 pezzi ed aspettavo la dipartita delle vecchie Quote Link to post Share on other sites
Zagor 627 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 scusate l'OT ma quei led si possono mettere anche ad illuminare le bocchette areazione sul la 3B?intendo dire levi le vecchie lampade/metti questi T5 Beh, il togli/metti è fattibile solo nel caso si abbiano le stesse lampade originali Vw che tra l'altro sono un tutt'uno (indivisibile) col portalampada, lo stesso portalampada non è semplicissimo da estrarre dalla sua sede In ogni caso sostituire le lampade originali con un led bianco è tutto sommato inutile perchè la luce rossa a fianco alle bocchette non è data dalla lampada stessa (una semplice tutto vetro 12v da 1,2 w) ma dalla fibra ottica di colore rosso che dalla sede in cui giace la lampada si estende fino ai simboli a fianco alle bocchette, ergo anche col led bianco l'illuminazione resterebbe comunque rossa ..... Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 208 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 e la conosco la discussione....solo non voglio intervenire facendo tutto quell'impianto ma sostituendo le luci man mano che si fulminano, e se era fattibile fare un togli/metti mi prendevo la scatola da 10 pezzi ed aspettavo la dipartita delle vecchie costano 5 euro, hanno un attacco speciale... vai in concessionaria e con etka la trovano... poi c'è un guida che avavo messo 3 anni fa su come smontare le bocchette... Quote Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 lo so come si smontano, e non era per avere una luce bianca ma per mettere una lampada che duri un pò di più Quote Link to post Share on other sites
Zagor 627 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 il led bianco ce lo puoi anche mettere ma devi considerare che molto probabilmente avresti una luce ben più fioca di quella attuale ... Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 208 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 lo so come si smontano, e non era per avere una luce bianca ma per mettere una lampada che duri un pò di più Rassegnati... io in 12 anni e 180.000km ne ho cambiata una sola... altri che fanno autostrada con le luci sempre accese ne cambiano una al mese... o fai come valerio.vita per ciascuna bocchetta che smonti oppure le cambi quando si fulminano... 1 led è troppo direttivo, non fa luce a sufficienza... la modifica è quella di valerio Quote Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Rassegnati... io in 12 anni e 180.000km ne ho cambiata una sola... altri che fanno autostrada con le luci sempre accese ne cambiano una al mese... o fai come valerio.vita per ciascuna bocchetta che smonti oppure le cambi quando si fulminano... 1 led è troppo direttivo, non fa luce a sufficienza... la modifica è quella di valerio link della modifica di valerio? Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 208 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 link della modifica di valerio? http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...1654&hl=led Quote Link to post Share on other sites
mMix 1 Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 prima della cura... dopo la cura... :lol: Art. quanto hai pagato i tuoi fari? Sono per caso questi? http://cgi.ebay.co.uk/VW-PASSAT-96-00-BLAC...#ht_1677wt_1141 Marco Quote Link to post Share on other sites
