Errore/guasto Freno Di Stazionamento Elettrico Passat 3C
  • Replies 331
  • enry68
    31
    28
  • stebea
    24
  • donatoa83
    17
come disse Henry Ford: "tutto quel che non c'é, non può rompersi.."   se l'innovazione fa piacere, ed è comoda, ok.. altrimenti, ne faccio volentieri a meno..   chiaramente, sono opinioni persona
Siccome oggi grazie a voi del VW Club ho risparmiato 77€ sostituendomi da solo il pulsante del freno di stazionamento ho deciso di contribuire attivamente a questo topic: già che mi trovavo a doverlo
Grazie! Beh nel tempo libero sono anche fotografo... :wub: l'idea del b/n mi è venuta quando tempo fa vidi i vecchi (ma completissimi) manuali d'uso della Fiat 500 e A.R.33, chè però erano integralm
o quell'auto è trattata una chiavica, o è meglio che ti tagli le unghie...
la mia, dopo 15 anni, ha il commutatore luci appena scolorito in un punto...
quei comandi lì, sembran presi a calci..... inaccettabile....
È vero nn viene trattata con gentilezza ma tra me e le mie figlie e quella maledetta pellicola soft touch e i pochi soldi che ho da dedicargli rendono tutto più difficile
Inviato dal mio iPhone 6
utilizzando Tapatalk
Ragazzi ho cambiato il tasto del freno a mano ma mi da ancora errore...
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
  • 3 weeks later...
cannaun
Ecco l interno del tasto freno 076e2bc8bb2bb6ac4f243a4710c7d87d.jpg5951082bd4a2b122f29a3030451d208b.jpgc43c8640e469c477ba1afb35dbd89204.jpg
lonza70
È vero nn viene trattata con gentilezza ma tra me e le mie figlie e quella maledetta pellicola soft touch e i pochi soldi che ho da dedicargli rendono tutto più difficile Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
sull'interruttore e sui tasti non c'è nessuna pellicola era solo sulle maniglie interne sino al 2006
cannaun
Però nn è plastica dura quello te lo posso garantireInviato dal mio iPhone 6
  • 2 weeks later...
donatoa83
ciao a tutti, pure io ho nuovamente problemi con il freno a mano e il sistema abs. Posto una scansione in cerca di vostro aiuto....
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9970
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 69DDB99739E9
1 Fault Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 150470 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.16
Time: 22:21:18
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
Text: 0 Nm
Speed: 88.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 13.90 V
Bin. Bits: 00000100
Text: 368 Nm
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658616044
Coding: 0013602
Shop #: WSC 00048 412 78728
VCID: 2F69178FC78D
3 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 156
Mileage: 150276 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.15
Time: 10:15:42
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 156
Mileage: 150276 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.15
Time: 10:15:42
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 118
Mileage: 150470 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.16
Time: 22:21:13
inoltre ho quest'altro errore, ma penso sia qualche motoposizionatore del clima...confermate?
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 159
Mileage: 150304 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.15
Time: 15:34:50
cannaun
Hai resettato ed escono di nuovo gli stessi errori?
Gli errori che vedo sono legati ai sensori delle ruote una posteriore una anteriore sul lato opposto mi sembra al quanto strano, verifica i cablaggi alle ruote se nn si resetta. Hai preso per caso molta acqua?
donatoa83
Escono sporadicamente...ogni paio di giorni...apparte classico lavaggio auto no...
il segnale dei sensori arriva e non arriva...
questo, apre tre casistiche per ogni sensore:
-il sensore è rotto.
-il cablaggio è lesionato.
-la ruota fonica è sporca.
non necessariamente la stessa cosa è successa su entrambe le ruote...
di solito, le ultime due opzioni avvengono in concomitanza con lavori meccanici o cambio ruote, effettuati da persone poco coscienziose...
donatoa83
Sono più propenso alla ruota fonica sporca...quindi vorrei sapere come individuarla e pulirla...
devi smontare le ruote, e cercare una specie di disco tutto forato vicino al mozzo...dove legge il sensore dell'ABS... contando il tempo che passa tra vuoti e pieni, calcola la velocità,,,
se la ruota è sporca, legge tutto pieno, e sembra che la ruota sia ferma o giri più lentamente della altre,.....
dipende dal tipo di sporco... o vai di aria compressa, o di spazzola metallica...
  • 5 weeks later...
Passat del cavolo... 3C = sfiga infinita... Si è rotto nuovamente il freno a mano ma questa volta non è il tasto ma si presume sia la centralina... Si tratta della comfort? Se si questa è già stata sostituita circa 3 anni fa...
