donatoa83 6 Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Ciao a tutti, dopo varie prove personali, col meccanico ed infine elettrauto nn ci hanno capito una mazza e quindi come regalo di fine anno devo acquistare una nuova centralina Abs per la mia 3C perchè al 90% si pensa che sia lei la colpevole....quindi chiedo a voi sommi maestri di darmi una mano per cercarne una nuovo/usata....la mia attuale ha questo codice 3C0614095P...sapete se posso montarne qualche altro tipo sia come codice o marca in quanto vedo che esistono della trw, ate e bosch, inoltre posso montarla anche di altra casa madre del gruppo vag?se che con quali codici la devo cercare??grazie a tutti.... Link to post Share on other sites
KaiserFranz 280 Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 L'unico che può risponderti con cognizione di causa, è Zagor. Aspetta che veda il tuo msg. Saprà consigliarti. Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Mandagli un pm Link to post Share on other sites
Zagor 613 Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Magari con qualche info si riesce a capire meglio... Che codici di errore sono presenti in diagnosi? Anno/mese dell'auto? Sigla motore? Ha lo S&S o no? Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Sempre presente. Ot on AUGURI ot off Link to post Share on other sites
donatoa83 6 Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 (edited) Auguri a tutti in primis... L'auto è una 3C berlina del 03/2006 motore BKP 2.00 TDI 140 cv 16v Gli errori principali sono i seguenti: Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658616044 Coding: 0013602 Shop #: WSC 00048 412 78728 VCID: 2F69178FC78D 3 Faults Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 51 Mileage: 165584 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.01 Time: 16:55:10 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 51 Mileage: 165584 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.01 Time: 16:55:11 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 51 Mileage: 165584 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.01 Time: 16:57:23 Edited January 1, 2016 by donatoa83 Link to post Share on other sites
donatoa83 6 Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 (edited) poi dopo un po di tempo mi da questi altri errori: Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658616044 Coding: 0013602 Shop #: WSC 00048 412 78728 VCID: 2F69178FC78D 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 51 Mileage: 165584 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.01 Time: 17:03:20 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9970 Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 69DDB99739E9 1 Fault Found: 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Mileage: 165584 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.01 Time: 17:03:25 Freeze Frame: RPM: 800 /min Text: 24 Nm Speed: 0.0 km/h Text: 0.0 % Voltage: 14.01 V Bin. Bits: 00000100 Text: 288 Nm ed infine mi manda in tilt tutto....contachilometri/h...servosterzo...immobilizer ecc... Edited January 1, 2016 by donatoa83 Link to post Share on other sites
KaiserFranz 280 Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 Magari con qualche info si riesce a capire meglio... Che codici di errore sono presenti in diagnosi? Anno/mese dell'auto? Sigla motore? Ha lo S&S o no? Mitico !!! Link to post Share on other sites
Zagor 613 Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 A giudicare dagli errori il problema sembrerebbe riguardare i sensori di rilevamento della velocità di rotazione (G44,G46 e G47) di 3 delle 4 ruote , quindi non direttamente il modulo ABS. Ovvero, potrebbero essere semplicemente sporchi i denti delle ruote foniche davanti ai sensori, per cui quest'ultimi non ricevono quelle variazioni di campo magnetico/corrente attraverso le quali comunicano alla centralina ABS il regime di rotazione della ruota. Come anche potrebbero esserci problemi ai loro cablaggi o ai loro connettori, o problemi funzionali dei sensori stessi. Morale: prima di sostituire la centralina ABS (sarebbe un pò come ricomprare una giacca solo perché si è staccato un bottone) farei verificare ad un meccanico (competente) innanzitutto se le ruote foniche dell'ABS sono sporche (fango, detriti, grasso, bitume, ecc.). Successivamente gli chiederei di verificare l'integrità dei cablaggi dalla centralina verso i sensori, l'integrità dei connettori dei sensori ed infine l'integrità funzionale dei sensori stessi. Link to post Share on other sites
donatoa83 6 Posted January 1, 2016 Share Posted January 1, 2016 sera Mauro, i sensori sono già stati provati e puliti ma gli errori persistono...anche il loro funzionamento è stato testato dall'elettrauto davanti ai miei occhi e tutti i sensori rilevano la velocità della vettura in cammino ma l'auto dice che nn funzionano...leggevo io direttamente i km/h sul pc e il programma mi sembra si chiamasse IDC4E della Texa.... Link to post Share on other sites
donatoa83 6 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Qualcuno sa se vendono centraline rigenerate? Link to post Share on other sites
stebea 291 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 http://www.ebay.it/itm/Centralina-Freno-Stazionamento-Elettrico-VW-Passat-3C-3C8907801-A-16919901-B-/271793890172?hash=item3f482da37c:g:0loAAOSwv0tU9d0i Link to post Share on other sites
Zagor 613 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Quindi avete anche verificato l'integrità dei cablaggi dalla centralina ai sensori e provato a spruzzare lo spray pulisci contatti sul connettore della centralina? Link to post Share on other sites
donatoa83 6 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 si...già provato...infatti la cosa che mi consigliano è trovare una centralina e provare, collegandola solo con la parte elettrica se gli errori si cancellano...solo che nn so se va bene qualsiasi centralina o devo trovarla uguale? Link to post Share on other sites
donatoa83 6 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 http://www.ebay.it/itm/Centralina-Freno-Stazionamento-Elettrico-VW-Passat-3C-3C8907801-A-16919901-B-/271793890172?hash=item3f482da37c:g:0loAAOSwv0tU9d0i Grazie, ma quella è la centralina del freno a mano...a me serve il modulo abs... Link to post Share on other sites
