Muttley74 1979 Inserita: 7 gennaio 2017 Share Inserita: 7 gennaio 2017 http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/115804-pompa-gasolio/page-1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 7 gennaio 2017 Share Inserita: 7 gennaio 2017 Grazie, Alessandro, non l'avevo letto. Molto interessante, e lo dico con in mano le gonadi. Speriamo in bene. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 quindi la soluzione sarebbe una CP3 ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1979 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 Grazie, Alessandro, non l'avevo letto. Molto interessante, e lo dico con in mano le gonadi. Speriamo in bene. :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 ........ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 Stempriamo un po' l'argomento con uno piu' futile:avrei idea di montare i 18 sulla mia b7,essendomi arrivata con i 17 non li riporta a libretto anche se come optional era previsto(tanto e' che nel computer alla voce pneumatici si puo' selezionare per giusta pressione),quindi dovrei fare la trafila alla motorizzazione giusto? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 Stempriamo un po' l'argomento con uno piu' futile:avrei idea di montare i 18 sulla mia b7,essendomi arrivata con i 17 non li riporta a libretto anche se come optional era previsto(tanto e' che nel computer alla voce pneumatici si puo' selezionare per giusta pressione),quindi dovrei fare la trafila alla motorizzazione giusto? anche io stavo per scrivere basta con ste pompe pomp...ni ecc altrimenti diventiamo come chi si misura la pressione o il battito cardiaco ogni mezz ora ,se questa discussione è stata aperta per parlare delle b7 avanti possessori di tale auto ...fatevi sotto con esperienze pregi difetti e dubbi vari!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 Stempriamo un po' l'argomento con uno piu' futile:avrei idea di montare i 18 sulla mia b7,essendomi arrivata con i 17 non li riporta a libretto anche se come optional era previsto(tanto e' che nel computer alla voce pneumatici si puo' selezionare per giusta pressione),quindi dovrei fare la trafila alla motorizzazione giusto? su questo non so risponderti...piuttosto un altra domanda ma come mai sulla 3bg montavano pure le 225 r17 e questa massimo 215 r17 come le 16? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 Stempriamo un po' l'argomento con uno piu' futile:avrei idea di montare i 18 sulla mia b7,essendomi arrivata con i 17 non li riporta a libretto anche se come optional era previsto(tanto e' che nel computer alla voce pneumatici si puo' selezionare per giusta pressione),quindi dovrei fare la trafila alla motorizzazione giusto? su questo non so risponderti...piuttosto un altra domanda ma come mai sulla 3bg montavano pure le 225 r17 e questa massimo 215 r17 come le 16? :lol: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 :lol: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk ????? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 su questo non so risponderti...piuttosto un altra domanda ma come mai sulla 3bg montavano pure le 225 r17 e questa massimo 215 r17 come le 16? ...17 era la misura max per la 3 bg,,,i 18 la misura max per la b7 e i 19 sono la misura max per la b8,deduco che sia un compromesso estetico all'interno della tolleranza delle misure che possono montare i rispettivi modelli ,infatti se guardi l'offset,aumenta al crescere del canale del cerchio alfine di tenere il pneumatico al centro del passaruta (io ho montato i vecchi road america sulla mia b7 ,infatti avendo un et inferiore dei perugia sempre da 16 sono un pelino piu' sporgenti)infine penso anche per una omologazione sui consumi,,, Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 (modificato) :lol: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk ????? Mi fa ridere che una b7 non abbia a libretto i 17 con le 225...Io ne ho viste anche con i 18.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Modificato: 8 gennaio 2017 da Pasquale 90 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 Mi fa ridere che una b7 non abbia a libretto i 17 con le 225...Io ne ho viste anche con i 18....Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Davvero divertente Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 ...17 era la misura max per la 3 bg,,,i 18 la misura max per la b7 e i 19 sono la misura max per la b8,deduco che sia un compromesso estetico all'interno della tolleranza delle misure che possono montare i rispettivi modelli ,infatti se guardi l'offset,aumenta al crescere del canale del cerchio alfine di tenere il pneumatico al centro del passaruta (io ho montato i vecchi road america sulla mia b7 ,infatti avendo un et inferiore dei perugia sempre da 16 sono un pelino piu' sporgenti)infine penso anche per una omologazione sui consumi,,, La mia ha solo 16 e 17 sul libretto. ..La mia l Ho acquistata con i 16 gomme termiche e non penso passerò ai 17 perché le strade della mia zona fanno pietà. .Anche perché quest auto con le 16 non sdice molto a differenza della vecchia forse perché più larghe e per le linee meno squadrate Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 8 gennaio 2017 Share Inserita: 8 gennaio 2017 ...17 era la misura max per la 3 bg,,,i 18 la misura max per la b7 e i 19 sono la misura max per la b8,deduco che sia un compromesso estetico all'interno della tolleranza delle misure che possono montare i rispettivi modelli ,infatti se guardi l'offset,aumenta al crescere del canale del cerchio alfine di tenere il pneumatico al centro del passaruta (io ho montato i vecchi road america sulla mia b7 ,infatti avendo un et inferiore dei perugia sempre da 16 sono un pelino piu' sporgenti)infine penso anche per una omologazione sui consumi,,, Ma a te le 17 sono 215 o 205-50 ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
