Walter KJ 4 Inserita: 26 dicembre 2011 Share Inserita: 26 dicembre 2011 no !, da un negoziante di roma . http://www.ebay.it/i...984.m1423.l2649 ...ma anche questa è da 74 mm ...ho misurato e la mia è da 78,5mm... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fedeleimpianti 115 Inserita: 26 dicembre 2011 Share Inserita: 26 dicembre 2011 ...ma anche questa è da 74 mm ...ho misurato e la mia è da 78,5mm... Sulla mia con motore avx e 74mm.<_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fedeleimpianti 115 Inserita: 26 dicembre 2011 Share Inserita: 26 dicembre 2011 Sulla mia con motore avx e 74mm.<_< motore AWX, perdonami per la scrittura veloce! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 27 dicembre 2011 Share Inserita: 27 dicembre 2011 ...infatti la mia è 78,5 mm 14 lati ...motore AVF ...:-) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 27 dicembre 2011 Share Inserita: 27 dicembre 2011 io ho un AVF....tazza USAG 74mm lato-lato....76mm spigolo-spigolo....14 lati....;) dipende dal catalogo, qualche marca fornosce il diametro, mentre qualche altra fornosce l'interdistanza tra lati opposti...:ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 27 dicembre 2011 Share Inserita: 27 dicembre 2011 ...ma che ne so io avevo preso la beta 1493F ed invece l'altro giorno facendoil tagliando ...non ci entrava ...misuro con il calibro ed è 78.5mm 14 lati ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fedeleimpianti 115 Inserita: 27 dicembre 2011 Share Inserita: 27 dicembre 2011 ...ma che ne so io avevo preso la beta 1493F ed invece l'altro giorno facendoil tagliando ...non ci entrava ...misuro con il calibro ed è 78.5mm 14 lati ... per caso e uguale alla mia? lo misurato con il calibro e piu' piccola di qualche millimetro :mad:, ci ho speso 12,00 euri , con un'attesa di tre mesi.:xe?: non è lei! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 15 gennaio 2012 Share Inserita: 15 gennaio 2012 ...ragazzi stavo guardando ed in recode 07 ho il valore S.C. 07515 e W.S.C. 00217 ...qualcuno sa tradurre? in teoria 07*** = segnalazione pastiglie freno attivo (codice 01) + allarme cinture (codice 02) + livello liquido lavavetri (codice 04)..il cui totale fa appunto 07 **5** = stato jappone (per cui dovresti avere l'indicazione del consumo in km/l e non in l/100km) ***1* = longlife PS: io infatti ho 21 nelle prime 2 cifre perchè ho: segnalazione pastiglie freno (01) + liquido lavavetri (04) + navigatore (16) il cui totale fa appunto 21 Non ho la segnalazione delle cinture Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 15 gennaio 2012 Share Inserita: 15 gennaio 2012 ...grazie michy ...si infatti l'avevamo attivato i km/l e le cinture ...da dove hai preso questi valori? :lol: a parte gli scherzi...un pò in giro per il web un pò nella guida "procedure vag per seat ibiza my 2002" Se cerchi su google la trovi e puoi scaricarla senza problemi. Alcuni dati e alcuni codici sono diversi per le passat (ad esempio quelli delle ultime 2 cifre del soft coding precedente) e devi cercarle un pò in giro e stare attento a non fare danni. Per capirci...per la seat ibiza 2002 la 4° cifra può essere 3 o 4 (non 1 e 2 come le nostre) e non indica il longlife ma il numero di cilindri del motore. Mentre le prime 3 cifre rappresentano gli stessi codici. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 15 gennaio 2012 Share Inserita: 15 gennaio 2012 asolta me....lascia perdere il VAG per quanto riguarda il reset....fallo con la procedura che ti ho detto e tutto rimane a posto....:ok: ...si lo faccio però oggi leggendo in Elsatrip diceva di non farlo perchè dice ...Sui veicoli con “LongLife Service“ (numero PR QG1), che durante un'ispezione vengono riempiti con olio motore a norma VW, l'indicatore delle scadenze di manutenzione non deve essere azzerato con i tasti di azzeramento del contachilometri parziale e di regolazione dell'ora sul quadro della strumentazione. Motivo: se si azzera l'indicatore con i tasti di azzeramento del contachilometri parziale e di regolazione dell'ora, quest'ultimo viene programmato automaticamente su scadenze non variabili, ossia “in base al tempo o alla percorrenza“. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 15 gennaio 2012 Share Inserita: 15 gennaio 2012 ...si lo faccio però oggi leggendo in Elsatrip diceva di non farlo perchè dice ...Sui veicoli con "LongLife Service" (numero PR QG1), che durante un'ispezione vengono riempiti con olio motore a norma VW, l'indicatore delle scadenze di manutenzione non deve essere azzerato con i tasti di azzeramento del contachilometri parziale e di regolazione dell'ora sul quadro della strumentazione. Motivo: se si azzera l'indicatore con i tasti di azzeramento del contachilometri parziale e di regolazione dell'ora, quest'ultimo viene programmato automaticamente su scadenze non variabili, ossia "in base al tempo o alla percorrenza". esattamente.. un anno, o 15.000km... limite massimo, a mio avviso, per un olio sempre pronto alla "pugna"... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 16 gennaio 2012 Share Inserita: 16 gennaio 2012 (modificato) ..ragazzi riporto una tabella del cambio che ho eseguito per i valori Long life (parametri di riferimento ROSSTECH) long life forum.pdf Modificato: 16 gennaio 2012 da Walter KJ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
hummer 3 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 possesssori della bibbia per favore mi serve vedere il radiatore riscaldamento,resistenza e ventola assiale....motore amx v6 benzina....grazie a tutti voi.... :fischio: :fischio: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 Uploaded with ImageShack.us Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 19 febbraio 2012 Share Inserita: 19 febbraio 2012 Per chi e interessato fare una pulizia completa del Collettore Aspirazione e EGR Posto qui I codici Dei guarnizioni. Guarnizione Collettore Aspirazione Motore AVF 028 129 717 D O - Ring Egr N 909 273 02 Guarnizione Collettore Scarico Tubo d'acciaio 038 131 547 A Guarnizione EGR Tubo D'acciaio 069 131 547 D :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
