Pasquale 90 999 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 e l'amico che non riusciva a fare la rampa? :lol: :rotfl: :lol: :( ....prima di salire le rampe, bisogna imparare ad utilizzare il 4MOTION!!! ma il mio sospetto è un'altro, nel caso specifico del golf, che monta l'Haldex già dalla quarta serie, ha un difetto diffuso "si incanta il dispositivo che controlla l'inserimento delle 4 ruote"...potrebbe essere che in quell'occasione il difetto si è fatto sentire... ;) mentre su 3B e 3BG, che montano Torsen, non esistono difficoltà del genere... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LeleDSG 3 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 vabbè ho capito.... Devo puntare tutto sulle gomme.....visto che non ho il 4motion... grazie a tutti.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
il-dritto 1 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 vabbè ho capito....Devo puntare tutto sulle gomme.....visto che non ho il 4motion... grazie a tutti.... in che senso puntare tutto? d'inverno se uno viaggia molto in zone papabili le deve avere, sono ormai un must anche sulle utiliarie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 ragazzi,io non ho problemi di neve dato che qui la neve cade una volta ogni 10 anni :lol: quindi tutto l'anno uso sempre le stesse gomme... io mi trovo da xxx veramente,con le uniroyal rallye tyre... sono fantastiche! sul bagnato sono uniche...! infatti quello che abbiamo su da quasi un anno è il 4 treno di uniroyal che mettiamo! :o: adesso dobbiamo cambiare le gomme anche alla polo e metteremo le uniroyal anche qui :o: 230 euro per la polo(185\?\14) 340 per la passat(205\60\r15) :o: ovviamente,equilibrate e montate :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
il-dritto 1 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 ragazzi,io non ho problemi di neve dato che qui la neve cade una volta ogni 10 anni :o:quindi tutto l'anno uso sempre le stesse gomme... io mi trovo da xxx veramente,con le uniroyal rallye tyre... sono fantastiche! sul bagnato sono uniche...! infatti quello che abbiamo su da quasi un anno è il 4 treno di uniroyal che mettiamo! :o: adesso dobbiamo cambiare le gomme anche alla polo e metteremo le uniroyal anche qui :o: 230 euro per la polo(185\?\14) 340 per la passat(205\60\r15) :D ovviamente,equilibrate e montate :D mitì, abiti al mare tu :lol: è già tanto se scendi sotto i 7 gradi da voi, temperatura sotto la quale le termiche danno il meglio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 mitì, abiti al mare tu :lol: è già tanto se scendi sotto i 7 gradi da voi, temperatura sotto la quale le termiche danno il meglio io abito a grottaglie a circa 25 km dal mare e a 110 mt sul livello del mare :o: comunque parecchie sere il termometro lo 0° lo sfiora,eh.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
il-dritto 1 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 io abito a grottaglie a circa 25 km dal mare e a 110 mt sul livello del mare :o:comunque parecchie sere il termometro lo 0° lo sfiora,eh.. appunto, in pianura e al mare :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 si si :lol: però se già vai verso martina franca o locorotondo,li nevica ogni anno! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 quoto comunque se ti sei trovato bene potresti anche rimettere quelle Penso che farò così, metterò di nuovo quelle! Pasquale, comunque non per una questione economica, ma perché quelle aveva la passat e quelle continuo a metterci! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
il-dritto 1 Inserita: 30 settembre 2010 Share Inserita: 30 settembre 2010 si si :Dperò se già vai verso martina franca o locorotondo,li nevica ogni anno! ok infatti ho detto che ci ha necessità le deve mettere! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LeleDSG 3 Inserita: 1 ottobre 2010 Share Inserita: 1 ottobre 2010 (modificato) in che senso puntare tutto? d'inverno se uno viaggia molto in zone papabili le deve avere, sono ormai un must anche sulle utiliarie Nel senso che non essendo un "manico", concordo con il fatto che è meglio averle...(anche se ancora non so quali) pur non avendo idea del feeling che avrò...non avendole mai montate (e intendo MAI in nessuna auto...) Modificato: 1 ottobre 2010 da LeleDSG Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
il-dritto 1 Inserita: 1 ottobre 2010 Share Inserita: 1 ottobre 2010 Nel senso che non essendo un "manico", concordo con il fatto che è meglio averle...(anche se ancora non so quali)pur non avendo idea del feeling che avrò...non avendole mai montate (e intendo MAI in nessuna auto...) feeling...se non scanni come un disperato sono gomme normali, forse ti accorgi di quanto siano morbide quando la temperatura è alta e c'è il sole...che diventano burro :ok: cmq anche se avessi il manico sulla neve non c'è un caxxo da fare se non hai le termiche (o le catene ma è un altro discorso :ciao: ) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lucius 0 Inserita: 1 ottobre 2010 Share Inserita: 1 ottobre 2010 (modificato) feeling...se non scanni come un disperato sono gomme normali, forse ti accorgi di quanto siano morbide quando la temperatura è alta e c'è il sole...che diventano burro :okok: cmq anche se avessi il manico sulla neve non c'è un caxxo da fare se non hai le termiche (o le catene ma è un altro discorso :okok: ) Mi sento di dissentire sulla prima affermazione: le termiche hanno una mescola che si "ammorbidisce" con le basse temperature. Con quelle alte (oltre i 7°), al contrario, la mescola "cristallizza" e diventa vetro più che burro. (ecco perchè non conviene tenerle in estate) Sulla seconda affermazione, quoto al 100%, con l'aggiunta che, manico o meno, se non sei su una pista da snowtrack, con la neve l'unica è andare piano :D Modificato: 1 ottobre 2010 da lucius Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
il-dritto 1 Inserita: 1 ottobre 2010 Share Inserita: 1 ottobre 2010 Mi sento di dissentire sulla prima affermazione: le termiche hanno una mescola che si "ammorbidisce" con le basse temperature. Con quelle alte (oltre i 7°), al contrario, la mescola "cristallizza" e diventa vetro più che burro. (ecco perchè non conviene tenerle in estate) Sulla seconda affermazione, quoto al 100%, con l'aggiunta che, manico o meno, se non sei su una pista da snowtrack, con la neve l'unica è andare piano :okok: ALTROCHè vetro...l'anno scorso ho beccato una giornata di sole e 20 gradi a metà marzo...ogni curva sopra i 50 orari lasciavo le strisciate sull'asfalto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LeleDSG 3 Inserita: 1 ottobre 2010 Share Inserita: 1 ottobre 2010 beh, per ora vi ringrazio tutti... Sicuramente monterò delle gomme termiche per quest'inverno...Mi avete convinto.... :lol: Secondo Voi inizio Novembre può andare bene? O è meglio già da adesso?... :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
