Fabio85 0 Inserita: 20 gennaio 2012 Share Inserita: 20 gennaio 2012 non c'è alternativa?? mi sembrava di aver capito che il montaggio fosse più semplice.. Link al messaggio Condividi su altri siti
Fabio85 0 Inserita: 20 gennaio 2012 Share Inserita: 20 gennaio 2012 ma stiamo parlando della 3bg o della 3c?? Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 20 gennaio 2012 Share Inserita: 20 gennaio 2012 lo sapete che siete abusivi con lo xenon aftermarket, siii?? :patpat: :patpat: Link al messaggio Condividi su altri siti
Fabio85 0 Inserita: 20 gennaio 2012 Share Inserita: 20 gennaio 2012 ci sono cose più gravi nella vita.. Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 20 gennaio 2012 Share Inserita: 20 gennaio 2012 non c'è alternativa?? mi sembrava di aver capito che il montaggio fosse più semplice.. Il montaggio è semplice, solo che alcune passat hanno il portalampada, e quello after market che mi hanno inviato insieme al kit e veramente complicato da installare, sarebbe questo http://www.obd2world.it/dettagli.asp?sid=5479937420120120233334&idp=257&categoria=24 Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 anche io a suo tempo ho bestemmiato tutti santi del calendario, per inserire le lampade, ma poi piano piano e con calma ci sono riuscito. Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 anche io a suo tempo ho bestemmiato tutti santi del calendario, per inserire le lampade, ma poi piano piano e con calma ci sono riuscito. Con lo stesso portalampada? Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 Con lo stesso portalampada? ma sei sicuro che devi mettercelo quel portalampada? se riesci fai una foto della vecchia lampada alogena e della nuova allo xeno , così riusciamo a capire. Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 Questo è il portalampada originale del faro valeo, una volta smontato non si puo usare con la lampada xenon perche i cavetti non passano dalla fessura http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/86785-nuova-avventura-passat/page__st__165 Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 21 gennaio 2012 Share Inserita: 21 gennaio 2012 (modificato) si il portalampada ci vuole , il problema e che li sotto al faro non si vede niente, ma se ti aiuti con uno specchietto piano piano ci riesci. il portalampada non sono poi così grandi, anzi sembrano anche meno ingombranti di quello originale , il problema e che non entrano le mani questo lo so, ma con un po di pazienza è fattibile. Ricordo che mi aiutai con uno specchio, per vedere in che posizione dovevo agganciare, infatti a me la lampada era leggermente ruotata e io non riuscivo a vederla. Modificato: 21 gennaio 2012 da esperanza Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 23 gennaio 2012 Share Inserita: 23 gennaio 2012 Questo è il portalampada originale del faro valeo, una volta smontato non si puo usare con la lampada xenon perche i cavetti non passano dalla fessura http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/86785-nuova-avventura-passat/page__st__165 quelli dall HELLA sono diversi :mad: :look: :shock: ... io purtroppo non ci sono riuscito e alla fine ho smontato tutto paraurti, fanali ... Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 23 gennaio 2012 Share Inserita: 23 gennaio 2012 quelli dall HELLA sono diversi :mad: :look: :shock: ... io purtroppo non ci sono riuscito e alla fine ho smontato tutto paraurti, fanali ... mi sa che non ho tempo di smontare tutto il para, mi tocca portarla in officina, chissa quanto mi chiede per montare il kit xenon, mi fa incazzare il fatto che è proprio una pirlata montre gli xenon ma per un portalampada del c...o non posso montarlo Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 24 gennaio 2012 Share Inserita: 24 gennaio 2012 Mi ero informato presso un elettrauto.. mi aveva detto circa 100/150 euriiii.... io ci ho messo una giornata con calma ... Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 25 gennaio 2012 Share Inserita: 25 gennaio 2012 Mi ero informato presso un elettrauto.. mi aveva detto circa 100/150 euriiii.... io ci ho messo una giornata con calma ... anche io ho chiesto ad un a una officina, e mi ha chiesto la stessa cifra, ho cercato la guida per il smontaggio del paraurti anteriore ma trovo solo quella del posteriore, se qualcuno si ricorda dove l'ha vista mi faccia sapere che la cerco grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 25 gennaio 2012 Share Inserita: 25 gennaio 2012 Vediamo se riesco ad allegare lo schema.... N63-10074.bmp Link al messaggio Condividi su altri siti
