esperanza 45 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 si ma sulla 3c deve prendere un kit can bus , altrimenti poi ci sono problemi con le centraline di bordo. Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 si ma sulla 3c deve prendere un kit can bus , altrimenti poi ci sono problemi con le centraline di bordo. ecco...oltretutto allora c'é anche questa cosa in più....:rolleyes: beh, io ne ho appena comprato uno che "dichiarano per can bus"...però, non avendo il cun-bus non posso sapere se realmente sia conforme...:rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 Un mio amico sulla 3C ha avuto diverse noie con gli xenon aftermarket... A un altro amico sulla Volvo V40 è saltato il motorino del tergicristallo :blink: Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 Un mio amico sulla 3C ha avuto diverse noie con gli xenon aftermarket... A un altro amico sulla Volvo V40 è saltato il motorino del tergicristallo :blink: ecco perchè ci vuole un kit can bus, io sulla mia 3C lo ho da 2 anni e nessun problema, preso da OBD world kit can bus Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 1 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 1 gennaio 2013 ecco perchè ci vuole un kit can bus, io sulla mia 3C lo ho da 2 anni e nessun problema, preso da OBD world kit can bus idem, il mio è della stessa azienda, ed è montato da quasi 3 anni, sostituite una sola volta le lampadine perchè cominciavanoad esaurirsi Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 Oggi ho guardato i miei fari, sono gli Hella. Vi allego qualche foto. Mi potete consigliare cosa comprare. La difficoltà di montaggio è cosi tragica con questi fari? Grazie a tutti e buon 2013 l'unica rottura di c..0 con quei fari che sono come i miei sono le molle di m...a che anno inventato lo sbattimento stà li anche perchè devi ruotare la lampadina di 180° rispeto al montaggio normale altrimenti ti fà un cono d'ombra quando sono accese. devi acquistare anche le molle o adattatori per montarli sui tuoi gli adattatori sono molle tagliate per poter mettere la lampada nuova. io nel giro di un'anno ne ho cambiati 2 e dalla rottura di maroni ho buttato tutto nello sporco e lampade normali Link al messaggio Condividi su altri siti
salsa_prophet 0 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 Grazie a tutti. Kirs, mi spaventi parecchio, quindi devo ordinare oltre al KIT anche qualche adattatore? Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 1 gennaio 2013 Share Inserita: 1 gennaio 2013 Si le molle adattatori io li avevo pagati 10€ Link al messaggio Condividi su altri siti
salsa_prophet 0 Inserita: 4 gennaio 2013 Share Inserita: 4 gennaio 2013 Grazie a tutti, quindi KIT + Adattatori + smoccolamento per installarle :-) Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 20 gennaio 2013 Share Inserita: 20 gennaio 2013 Oggi ho guardato i miei fari, sono gli Hella. Vi allego qualche foto. Mi potete consigliare cosa comprare. La difficoltà di montaggio è cosi tragica con questi fari? Grazie a tutti e buon 2013 Questi sono come i miei .... bisogna armarsi ti tanta pazienza , smontare il paraurti,fari e poi si riesce a incastrare gli adattatori ... ma è fattibile ... io ho montato un kit della OBD con gli adattori che si vedono postati qualche post fa in metallo ... come consigliano ricordati di montarli ruotando di 180° le lampade per evitare il cono d'ombra ( che io ho e una volta fatta l'abitudine non ci faccio tanto caso), ma se le devo sostituire proverò a montarle capovolte.... Link al messaggio Condividi su altri siti
salsa_prophet 0 Inserita: 20 gennaio 2013 Share Inserita: 20 gennaio 2013 Grazie. MI semnìbra un delirio... per meter ele H7 normali basta svitare, cambiare e riavvitare... e per lo Xeno smantare tutto il muso... accidenti... Mi sa che abbandono il progetto... ma che tristezza..... Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 gennaio 2013 Share Inserita: 20 gennaio 2013 Grazie. MI semnìbra un delirio... per meter ele H7 normali basta svitare, cambiare e riavvitare... e per lo Xeno smantare tutto il muso... accidenti... Mi sa che abbandono il progetto... ma che tristezza..... cosa ti aspettavi?.. i tuoi fari son progettati per montare le H7 alogene.. montare lo xenon, è una modifica..per giunta, illegale... incontrare delle difficoltà per incastrare qualcosa, dove ne è prevista un'altra, mi sembra il minimo.... Link al messaggio Condividi su altri siti
salsa_prophet 0 Inserita: 20 gennaio 2013 Share Inserita: 20 gennaio 2013 Scusami, ma il tuo intervento mi lascia un po basito. Il rischio e las celta di avere una autovettura "illegale" non è correlata con la difficoltà della realizzazione della modifica incriminata. Il mio rammarico è che per altri modelli l'installazione è più semplice quasi a livello di plug and play, mentre, nel mio caso, è richiesta una attività complessa per realizzarla. Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 21 gennaio 2013 Share Inserita: 21 gennaio 2013 Scusami, ma il tuo intervento mi lascia un po basito. Il rischio e las celta di avere una autovettura "illegale" non è correlata con la difficoltà della realizzazione della modifica incriminata. Il mio rammarico è che per altri modelli l'installazione è più semplice quasi a livello di plug and play, mentre, nel mio caso, è richiesta una attività complessa per realizzarla. infatti sulla mia 3c è stato plug and play :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
salsa_prophet 0 Inserita: 21 gennaio 2013 Share Inserita: 21 gennaio 2013 (modificato) @Esperanza: non avrai i fari Hella..... Modificato: 21 gennaio 2013 da salsa_prophet Link al messaggio Condividi su altri siti
