lonza70 120 Inserita: 16 novembre 2009 Share Inserita: 16 novembre 2009 ragazzi possessori di passat 140 cv ennesima domanda..sulle passat highline con stereo cd di serie si puo togliere lo stereo originale e mettere navigatore per passat originale senza fare troppo casino oppure no..cioè sono predisposte?ho letto che molto di voi hanno sostituito la sorgente audio originale..ma la cosa che m interessa sapere e se si puo togliere lo stereo e mettere il navigatore volkswagen senza dover fare troppo casino o se sapete dirmi cosa bisogna fare per mettere il navigatore..e poi mi piacerebbe sapere le misure presenti sul libretto come dimensione cerchio gomme presenti oltre a quella con cui passat highline esce perche se non sbaglio la misura di cerchio gomma con cui le highline escono è 215/55/r16.. sul libretto ci sono i 17?o comunque le altre misure presenti a libretto quali sono?grazie a tutti.. la sorgente audio la puoi cambiare con il navigatore originale Vw senza problemi, smonti il vecchio e rimonti il nuovo in 5 minuti senza casini, per le gomme è cerchi i 17 sono a libretto, ma per precisione devi controllare cosa è dichiarato sul tuo libretto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 16 novembre 2009 Autore Share Inserita: 16 novembre 2009 fantastico..quindi per mettere il navigatore originale del passat anche se non ne è munito basta staccare e riattaccare togliere lo stereo e mettere il navigatore senza dover fare nulla..?quindi la vettura è predisposta in tutto per la navigazione?grazie lonza.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Share Inserita: 17 novembre 2009 altra domandina ragazzi, qualcuno di voi che ha fatto la variazione di cui parlavo sopra cioè eliminare lo stereo originale di passat highline per mettere il navigatore originale mi sa per caso dire quanto ha pagato il nuovo apparato..e poi come chiedevo prima semplicemente si smonta lo stereo cd e si monta il navigatore cioè l'auto è predisposta in tutto e per tutto per la navigazione..???il nuovo apparato che va su passat è l'mfd2 per caso?quali funzioni ha? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 17 novembre 2009 Share Inserita: 17 novembre 2009 altra domandina ragazzi, qualcuno di voi che ha fatto la variazione di cui parlavo sopra cioè eliminare lo stereo originale di passat highline per mettere il navigatore originale mi sa per caso dire quanto ha pagato il nuovo apparato..e poi come chiedevo prima semplicemente si smonta lo stereo cd e si monta il navigatore cioè l'auto è predisposta in tutto e per tutto per la navigazione..???il nuovo apparato che va su passat è l'mfd2 per caso?quali funzioni ha? la sostituzione come detto in precedenza è di smontare il vecchio apparecchio e montare il nuovo, non si deve ne sostituire, ne tagliare alcun filo, i due apparati hanno gli stessi contatti, al limite ti serve un qualche adattatore per il cavo antenna e basta. L'apparecchio costa usato dai 350-450 euro, per l' MFD2 occhio a comprare un navigatore compatibile con il foro 2DIN della tua vettura latrimenti devi comprare la mascherina che si adatta al foro esistente. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Share Inserita: 17 novembre 2009 quindi e tutto predisposto per la navugazione fantastico..e cosa sarebbe questo adattatore per il cavo antenna..nuovo invece quanto va a costare?e di cosa e completo cd e cos'altro?e poi reòativamente allo spazio due din lo stereo originale cd non dovrebbe essere già collocatoin uno spazio due din..cosa intendi con comprare la mascherina che si adatta al due din..da quello che ho visto lo stereo e già su uno spazio due din e credevo che i limiti come perimetro e forma fossero identici anche per il navigatore.. grazie mille ancora lonza..e scusa le domande. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 17 novembre 2009 Share Inserita: 17 novembre 2009 quindi e tutto predisposto per la navugazione fantastico..e cosa sarebbe questo adattatore per il cavo antenna..nuovo invece quanto va a costare?e di cosa e completo cd e cos'altro?e poi reòativamente allo spazio due din lo stereo originale cd non dovrebbe essere già collocatoin uno spazio due din..cosa intendi con comprare la mascherina che si adatta al due din..da quello che ho visto lo stereo e già su uno spazio due din e credevo che i limiti come perimetro e forma fossero identici anche per il navigatore..grazie mille ancora lonza..e scusa le domande. l'adattatore serve nel caso che qualche cavo abbia lo spinotto diverso da quello della radio, la radio è 2din come il buco nel cruscotto, ma non è detto che la sagoma sia uguale , quindi se fosse come la 3C se usi una sorgente non originale bisogna anche comprare una mascherina che si adatta al nuovo profilo della radio, i dati tecnici li puoi reperire in rete. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Share Inserita: 17 novembre 2009 quindi e come credevo cioò lo stereo cosi come l'alloggiamento sono gia due din e se uno tiene lo stereo originale lo spazio è un due din e se si sostituisce con mfd2 quindi navigatore originale w lo spazio e praticamente identico e quindi calza a pennello.. giusto?e per il costo nuovo ne sei a conoscenza? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Share Inserita: 17 novembre 2009 scusa le varie domande lonza mo ho molti dubbi su quest'argomento, ma l' mfd2 e l' rsn510 sono lo stesso prodotto?se non sono lo stesso prodotto in cosa differiscono? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 17 novembre 2009 Share Inserita: 17 novembre 2009 e per il costo nuovo ne sei a conoscenza? credo oltre i 1500 euro, dipende poi dalle versioni, comunque in VW te lo dicono con esattezza Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 17 novembre 2009 Share Inserita: 17 novembre 2009 scusa le varie domande lonza mo ho molti dubbi su quest'argomento, ma l' mfd2 e l' rsn510 sono lo stesso prodotto?se non sono lo stesso prodotto in cosa differiscono? non sono gli stessi oggetti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Share Inserita: 17 novembre 2009 oltre 1500 euro..assurdo..e in cosa differiscono questi due prodotti?l'rsn cos'è allora?e cosa ha in meno dell'mfd2 e il costo dell'rsn qual'è?anche quello si istalla togliendo lo stereo e mettendo quello?e poi usato mi spiegavi che l'mfd2 si trova dai 350 ai 450 euro io mi chiedo chi e per quale motivo un possessore di mfd2 lo smonta per venderlo e per mettercio cosa al suo posto?non vedo il motivo per cui uno vorrebbe eliminare l'mfd2..e poi usati in che stato si trovano? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 17 novembre 2009 Share Inserita: 17 novembre 2009 oltre 1500 euro..assurdo..e in cosa differiscono questi due prodotti?l'rsn cos'è allora?e cosa ha in meno dell'mfd2 e il costo dell'rsn qual'è?anche quello si istalla togliendo lo stereo e mettendo quello?e poi usato mi spiegavi che l'mfd2 si trova dai 350 ai 450 euro io mi chiedo chi e per quale motivo un possessore di mfd2 lo smonta per venderlo e per mettercio cosa al suo posto?non vedo il motivo per cui uno vorrebbe eliminare l'mfd2..e poi usati in che stato si trovano? usati si trovano al prezzo che ti ho detto, praticamente nuovi senza segni di usura. le cartteristiche le trovi in rete, fai una ricerca. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 17 novembre 2009 Autore Share Inserita: 17 novembre 2009 ragazzi spero di aver capito bene nella mia ricerca, riassumo velocemente l'rsn rispetto all'mfd2 è superiore in quanto ha tutte le caratteristiche dell'mfd2 in più è una sorgente dvd e un touch screen ha il lettore di card e porta usb cos'altro ha..?chi ha info su questo prodotto?e poi ha la funzione telefono anche..le mie impressioni sono esatte cioè che è un prodotto superiore per caratteristiche rispetto all'mfd2?e nuovo quanto costa ragazzi..chiedo a chi magari lo ha comprato..e poi si monta senza fare modifiche anche questo..? grazie ancora.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 19 novembre 2009 Autore Share Inserita: 19 novembre 2009 ragazzi..ho detto una fesseria non è così..?nessuno che sappia aiutarmi.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
spenky32 1 Inserita: 19 novembre 2009 Share Inserita: 19 novembre 2009 Ciao, non so quanto te ne valga la pena spendere 1500,00 o 2.000,00 euro per prenderti una sorgente originale VW. sinceramente mi orienterei su una Alpine R505 o altre sorgenti che sono molto più complete. ricorda comq che acquistando una sorgente originale VW poi cmq devi recarti in concessionaria o da chi a il Vag per abilitarti alcune funzioni, tipo la selezione/deselezione del sistema Dynaudio, e l'utilizzo dei comandi al volante non che la visuale sullo schermo del contakilometri. Cmq per quel prezzo sceglierei altro Alpine 505 con la relativa Dock station navigatore le trovi su ebay per 1.300,00 nuove e con garanzia, aggiungi altri 100,00€ per l'interfaccia volante e ti ritrovi una sorgente che ti fa da navigatore sat sia fisso che portatile, monitor Touch screen, lettore di DVD - DVD audio. MP3 CD, cavo per collegamento Ipod audio e video, cavo per chiavette USB. uscite per evenutali monitor Video un schermo video superlativo e si integra alla perfezione con la plancia inoltre con l'interfaccia comandi al volante riutilizzi senza problemi i comandi al volante ed il monitor contakilometri. un altro pianeta rispetto all'originale. ciao Marco Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
