stebea 291 Inserita: 3 aprile 2017 Share Inserita: 3 aprile 2017 poco poco, considera un 10% se la beve il cambio, ma è poco Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 3 aprile 2017 Share Inserita: 3 aprile 2017 poco poco, considera un 10% se la beve il cambio, ma è poco ripeto, il mio riferimento e' la stessa auto modello B6 con la stessa configurazione 2.0 TDI 140 CV DSG sugli stessi percorsi... ho messo su anche le stesse 235/45 17 che avevo smontato dall'altra, piu' confrontabile di cosi' non saprei Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 3 aprile 2017 Share Inserita: 3 aprile 2017 poco poco, considera un 10% se la beve il cambio, ma è poco Il dsg consuma meno di un automatico tradizionale. ..rispetto al manuale non so Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 3 aprile 2017 Share Inserita: 3 aprile 2017 tu che auto hai ? la 3C? nella 3C avevo passato il filo da davanti a dietro, nella B7 invece ho preso il trasmettitore e ricevitore WIfi senza filo, così ho evitato di passare il filo, però devo confermare che con il filo si vedeva meglio. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 3 aprile 2017 Share Inserita: 3 aprile 2017 tu che auto hai ? la 3C? nella 3C avevo passato il filo da davanti a dietro, nella B7 invece ho preso il trasmettitore e ricevitore WIfi senza filo, così ho evitato di passare il filo, però devo confermare che con il filo si vedeva meglio. Metti il filo! Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 4 aprile 2017 Share Inserita: 4 aprile 2017 tu che auto hai ? la 3C? nella 3C avevo passato il filo da davanti a dietro, nella B7 invece ho preso il trasmettitore e ricevitore WIfi senza filo, così ho evitato di passare il filo, però devo confermare che con il filo si vedeva meglio. sono entrambe 3C, solo una B6 e una B7. Ora ho la B7. Mi interessa capire come hai passato il cavo per l'alimentazione grazie ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 5 aprile 2017 Share Inserita: 5 aprile 2017 (modificato) sono entrambe 3C, solo una B6 e una B7. Ora ho la B7. Mi interessa capire come hai passato il cavo per l'alimentazione grazie ciao se passi il cavo dallo stereo , il filo che porta il segnale e gia predisposto per portare anche l alimentazione che prende dallo stereo stesso. se invece metti il ricevitore wifi come ho fatto io , mi sono preso positivo e negativo, direttamente nello spinotto che si inserisce nel fanale posteriore che porta alimentazione alle luci. Con un tester ho trovato il positivo della retromarcia e la massa e ci ho collegato l alimentazione del ricevitore wifi. ora quando inserisco la retromarcia si accende e vedo nel monitor cosa succede dietro. era inultile collegarlo ad un positivo fisso , sarebbe stata accesa inutilmente , invece come ho fatto io si accende solo quando realmente serve. Modificato: 5 aprile 2017 da esperanza Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 5 aprile 2017 Share Inserita: 5 aprile 2017 se passi il cavo dallo stereo , il filo che porta il segnale e gia predisposto per portare anche l alimentazione che prende dallo stereo stesso. se invece metti il ricevitore wifi come ho fatto io , mi sono preso positivo e negativo, direttamente nello spinotto che si inserisce nel fanale posteriore che porta alimentazione alle luci. Con un tester ho trovato il positivo della retromarcia e la massa e ci ho collegato l alimentazione del ricevitore wifi. ora quando inserisco la retromarcia si accende e vedo nel monitor cosa succede dietro. era inultile collegarlo ad un positivo fisso , sarebbe stata accesa inutilmente , invece come ho fatto io si accende solo quando realmente serve. non ci siamo capiti : mi serve capire _come passare il cavo di alimentazione_ dal gruppo ottico sul piantone (fisso) al portatarga sul portellone (mobile) : c'e' una cannetta come negli impianti elettrici di casa? :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 5 aprile 2017 Share Inserita: 5 aprile 2017 io non sono entrato nel portellone, la telecamera l ho messa nella parte bassa del paraurti. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 5 aprile 2017 Share Inserita: 5 aprile 2017 io non sono entrato nel portellone, la telecamera l ho messa nella parte bassa del paraurti. Ah ok, grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 7 aprile 2017 Share Inserita: 7 aprile 2017 Ragazzi,aiuto....ho il portellone che non si chiude,non blocca...qualcuno ha avuto problemi simili?rimedi? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 aprile 2017 Share Inserita: 7 aprile 2017 smonta la paratia interna, ed attacca una lampadina al posto del motorino della serratura... se quando chiudi o apri vedi accendersi la lampadina, devi cambiare la serratura... se non vedi accendere la lampadina, devi seguire il circuito a ritroso perché deve esserci una connessione interrotta... spesso, i fili nel soffietto fra abitacolo e portellone, si tranciano... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 7 aprile 2017 Share Inserita: 7 aprile 2017 No è la setratura,praticamente non chiude,se lo spingi manualmente praticamente non blocca....mi da anche il portellone sempre aperto,però la chiusura centralizzata funziona,ho gia smontato la paratia,solo che non ho l'attrezzo per svitare le viti della serratura,lo volevo smontare per vedere meglio o a limite per prenderne un nuovo.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 9 aprile 2017 Share Inserita: 9 aprile 2017 (modificato) Ora ho il pc e posso esprimermi meglio :D....allora,il baule all'improvviso lo chiudo e non si blocca,rimane praticamente appoggiato.se chiudo la macchina da telecomando va,ma dietro cmq rimane aperto e mi rimangono le luci sotto specchietto accese....ho provato a simulare manualmente mandando la serratura in chiusura,ma questa non si blocca,chiude però si sgancia facilmente.se la mando in chiusura,provando a farla sganciare con la leva bianca manuale,sgancia.ora proverò a fare la prova della luce,ma la mia domanda da ignorantone,il bloccaggio del gancio è cmq elettronico o meccanico con sistema di bloccaggio elettronico?scusate la mia ignorantaggine :arf :look: il pulsante di apertura cmq funziona e premendolo si sente il motorino che va.... Modificato: 9 aprile 2017 da Martino83 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 9 aprile 2017 Share Inserita: 9 aprile 2017 messa così, sembra più un problema meccanico... sarebbe il caso di farla vedere ad un carrozziere per, eventualmente, registrare il tutto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
