Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 Usano diversi fornitori: Tecnocar, UFI, Fiaam, ecc. Con UFI mi trovo molto bene, soprattutto come filtri gasolio penso siano il top. Infatti UFI sta scritto sul portafiltro gasolio passat Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 Quindi io non posso mettere cerchi con valvole normali? Cosa accadrebbe? Lo chiedo perché acquisterò un completo con le estive tecnicamente, si accenderebbe la spia fissa sul cruscotto.... inoltre, legalmente parlando, andresti ad alterare un'omologazione riguardante un obbligo di legge... non montando i suoi sensori, sarebbe come alterare i dispositivi airbag, o l'ABS, eccetera... a parte che trovo una c@zz@ta immane quel sistema di rilevazione pressione... non puoi nemmeno invertire normalmente le ruote complete, o ti arrivano i valori incrociati sul display... meglio il sistema con le rotazioni ruota... così, quando si accende, uno le controlla tutte.... 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 tecnicamente, si accenderebbe la spia fissa sul cruscotto.... inoltre, legalmente parlando, andresti ad alterare un'omologazione riguardante un obbligo di legge... non montando i suoi sensori, sarebbe come alterare i dispositivi airbag, o l'ABS, eccetera... a parte che trovo una c@zz@ta immane quel sistema di rilevazione pressione... non puoi nemmeno invertire normalmente le ruote complete, o ti arrivano i valori incrociati sul display... meglio il sistema con le rotazioni ruota... così, quando si accende, uno le controlla tutte.... Quindi costretto a comprare solo pneumatici da montare su stessi cerchi? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 Purtroppo si,però per il fatto di trovare i valori incrociati,penso di no,altrimenti non si potrebbe fare nemmeno l'inversione Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 infatti, "non puoi", fare l'inversione... i sensori sono codificati ruota per ruota... per cui, il cerchio con quel sensore specifico, va posizionato sempre e solo al suo posto... altrimenti, il sensore ti dirà quale pressione ha quel pneumatico... ma tu non saprai quel'è... o, almeno, non sarà quello che indica il display... è il tanto agognato progresso... vuoi mettere con la fatica di controllare i pneumatici dal benzinaio?... moooolto meglio questi sistemi... :fischio: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
frank70 8 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 se monti cerchi senza sensori non succede niente il sistema si attiva e disattiva da solo nessuna spia accesa le ruote le puoi invertire senza problemi fatto io personalmente sulla mia io le valvole con sensori le presi usate su ebay da usare per le gomme termiche montano anche su cerchi in ferro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 montati da 2 stagioni i vecchi cerchi da 16 della 3bg senza sensori,,,,,rimane accesa la spia sul cruscotto(e' come se ti indicasse la presenza di gomme invernali)tutto qui!Per gli estivi ho gia' fatto l'inversione,semplicemente sul cruscotto compaiono i bar invertiti,se si accende la spia sull'anteriore sara' la posteriore e viceversa!Disagi non ce ne sono..e' tutto semplicemente una cosa iper inutile,,,non compro di certo i sensori per i vecchi cerchi costano 90 euro l'uno!!!! 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 Si deve fare l'apprendimento quando si invertono le gomme, almeno su MB è cosi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 Quindi costretto a comprare solo pneumatici da montare su stessi cerchi? oppure sui cerchi nuovi comprare valvole con sensori?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 Si deve fare l'apprendimento quando si invertono le gomme, almeno su MB è cosi sarebbe? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 se monti cerchi senza sensori non succede niente il sistema si attiva e disattiva da solo nessuna spia accesa le ruote le puoi invertire senza problemi fatto io personalmente sulla mia io le valvole con sensori le presi usate su ebay da usare per le gomme termiche montano anche su cerchi in ferro io sono in traTTATIVE PER 4 CERCHI COMPLETI DI GOMME e valvole normali per questo chiedevo prima..? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 infatti, "non puoi", fare l'inversione... i sensori sono codificati ruota per ruota... per cui, il cerchio con quel sensore specifico, va posizionato sempre e solo al suo posto... altrimenti, il sensore ti dirà quale pressione ha quel pneumatico... ma tu non saprai quel'è... o, almeno, non sarà quello che indica il display... è il tanto agognato progresso... vuoi mettere con la fatica di controllare i pneumatici dal benzinaio?... moooolto meglio questi sistemi... :fischio: ogni tanto ti dò ragione........ quanti ca@@i che fanno anche se altre marche come renault da anni Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 29 gennaio 2017 Share Inserita: 29 gennaio 2017 montati da 2 stagioni i vecchi cerchi da 16 della 3bg senza sensori,,,,,rimane accesa la spia sul cruscotto(e' come se ti indicasse la presenza di gomme invernali)tutto qui!Per gli estivi ho gia' fatto l'inversione,semplicemente sul cruscotto compaiono i bar invertiti,se si accende la spia sull'anteriore sara' la posteriore e viceversa!Disagi non ce ne sono..e' tutto semplicemente una cosa iper inutile,,,non compro di certo i sensori per i vecchi cerchi costano 90 euro l'uno!!!! sarebbe la spia? come un anomalia??? speriamo col vag si puo disattivare Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 30 gennaio 2017 Share Inserita: 30 gennaio 2017 sarebbe? guarda non lo so come procedono ma ogni volta che mettono le invernali sui cerchi coi sensori o che fanno l'inversione ant/post si accende la spia, allora si reca dall'elettrauto che in 2 minuti gli fa l'apprendimento, credo col menù di bordo, e si ripristina tutto. non credo che in vw siano così ritardati da aver fatto un sistema che non prevede di spostare una ruota da un asse all'altro. ho controllato ieri sera e mia figlia mi ha confermato che pure la sua ypsilon una volta spenta la spia manualmente ripristina le posizioni giuste delle ruote Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Marco Polo 3 Inserita: 30 gennaio 2017 Share Inserita: 30 gennaio 2017 oppure sui cerchi nuovi comprare valvole con sensori?? Ho una Passat B7 MY2014 con il TPMS attivo (quello che faceva parte del business pack, per capirci). Il sistema ha un sensore per ruota, incorporato nella valvola. Sul CDB compare la pressione di ogni pneumatico. Inizialmente avevo le gomme invernali su cerchi senza sensore: se il sistema non rileva alcun sensore, semplicemente dopo qualche km si disattiva senza che restino spie accese. Scompare anche la relativa schermata nel CDB. Rimontando le gomme estive il sistema si riattiva automaticamente dopo qualche km. Quest anno ho acquistato quattro sensori OEM da montare sui cerchi invernali: il sistema si accorge del cambio di cerchi e rileva automaticamente i nuovi sensori. L'unica cosa che devo fare, poichè monto le invernali da 205/55-16 al posto delle 215/55-16, è settare la misura corretta di pneumatici nel CDB, che porta con se la pressione di gonfiaggio prescritta (2.5bar perl le 205 al posto di 2.3bar delle 215) Inoltre il sistema riconosce la posizione di ogni ruota, quindi si possono invertire le ruote senza dover fare nessuna operazione di apprendimento. In definitiva il TPMS attivo della Passat B7 è semplice e senza complicazioni :-) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
