Ogni quanto si cambiano gli ammortizzatori ?
Come da titolo, dopo quanto avete cambiato gli ammo ?
Stasera mi riguardo le fatture ma credo di non averlo mai fatto.
In tal caso, per chi l'ha fatto, su quanto si aggira la spesa (mano d'opera compresa).
Grazie a tutti.
  • Replies 83
  • THEEAGLE
    9
  • Maxritmo
    9
  • Muttley74
    9
  • Nel
    8
vantati
la revisione passata cmq non vuol dire proprio un bel nulla...è solo una tassa alla fine
Gli ammortizzatori originali vanno ben oltre i 140000, poi dipende sempre come e dove si usa la macchina.
Io li ho cambiati a 110'000 km: i posteriori erano completamente scarichi mentre gli anteriori erano al 20/30% (misurati in un centro revisioni).
La spesa si dovrebbe aggirare sui 400/500 euro in media molto variabili in base al tipo di ricambio.
Io per i B6 della Bilstein ho speso poco più di 700 euro montati.
PS. Se la tua è station quelli posteriori sono autolivellanti e costano di più.
Edited by YuriCapa
Quindi se pensassi a dei normali B4 Bilstein potrei andare intorno ai 500/600 montati ?
mikesavoia
Io ho montato i Bilstein B4, praticamente i più vicini all'originale, con una spesa di poco più di 300 €.
Muttley74
La Passat non è autolivellante. Io ho comprato sulla baia i Bilstein B4 e li ho pagati 230 euro. Per cambiare quelli posteriori ci vuole mezz'ora perchè basta svitare una vite sull'attacco sotto e 2 viti su quello sopra e ti rimane in mano l'ammortizzatore, per quelli anteriori ci vuole un pò di tempo perchè ci sono da allentare i braccetti e poi bisogna smontare la molla dall'ammoritizzatore e rimontarla sul nuovo.
I li ho cambiati a 110.000 ed erano finiti. Però avevo fin da appena comprato l'auto montato le molle eibach -3cm, forse li hanno usurati prima.
mai cambiati in 173.000km.. e, nonostante tutto, per quanto rilevo sono in perfetta efficienza.... dipende moltissimo dalle strade che si percorrono... ;)
Gianluca68
Ho qualche perplessità sulla perfetta efficienza dopo 173.000 km e soprattutto con il tuo stile di guida sempre "impiccato" con l'accelleratore. Comunque se lo dici tu...
si è già impicciato con coldsteel sull'argomento ;)
Gianluca68
si è già impicciato con coldsteel sull'argomento :lol:
Se uno è convinto ....
mitistomane
io li ho cambiati a 270.000 km perchè ormai la macchina era un barcone!
nelle curve si muoveva come i stupendi deretani delle brasiliane :lol:
mai cambiati in 173.000km.. e, nonostante tutto, per quanto rilevo sono in perfetta efficienza.... dipende moltissimo dalle strade che si percorrono... :huh:
bhe..io sono a 190.000Km.....li devo cambiare fra poco.....non so se mettero' quelli che aveva...oppure cambiero'
ehi , ma questo mi interessa !
potresti essere un poco più specifico sul lavoro effettuato'
conce o officina ? gli ammo che hai sostituito sono tutti e quattro? sei soddisfatto?
GRAZIE per le delucidazioni...devo anch'io prendere la decisione... passat variant TDI 110cv 205.000 km...!!!
bah....??!!...io la mia l'ho presa con 170.000 km....non so se sono mai stati cambiati...non riesco a capire se sono da cambiare oppure no....noto che per esempio i dossi e le malformazioni del manto stradale(in italia non si può definire "manto", ma bensì porfido grezzo) ammortizzano bene....si sente addirittura quel "pfff....xss" l'aria che carica e scarica....e qui mi verrebbe da pensare che sono buoni...però nelle curve sembra una gondola....anche se, come dicevo, a macchina ferma l'assetto appare molto alto, non come quelle classiche macchine con gli ammo a terra, che gridano pietà!...adesso sono a 190.000 km...
ditemi il vostro parere....
Il modo più efficace per vedere la reale condizione degli ammortizzatori è farselo misurare con l'apposito strumento in un centro revisioni.
