Zagor 509 Inserita: 28 febbraio 2009 Share Inserita: 28 febbraio 2009 Ciao ZAG (tutto bene ?) , provo a risponderti per quello che so: -secondo me un'attenuazione della luce dietro il CDB fa solo che bene, infatti io abbasso un pochilo la luminosità del tacho in quanto il nero non è mai nero ed il rosso spara un pò troppo (ma questa è un'opinione personale) - lìnel codice del tacho VW ha pensato di differenziare i modelli di tacho NON CAN-BUS da quelli CAN-BUS mettendo 919 e 920 per il CAN. Tutto qui. Il codice 3B0 identifica il telaio (PASSAT in questo caso) 919-920 (te l'ho detto) poi c'è 8 e poi c'è 2 = HALF, 4 = FULL. Poi c'è 9 o 8 o 6 o 5 o altro ancora che identifica in pratica il tipo di funzionalità del cruscotto (in base poi all'anno in pratica). poi la A in alcuni identifica che è Diesel. Ora non trovo il link, ma c'è un sito germanico ove viene spegato per benino il significato di alcuni codici. Per il discorso del bagagliaio ho letto. Credo tu abbia incasinato la centralina ma nulla di che. fai così: -stacca la batteria -con la chiave muovi il nottolino da entrambe le parti e poi rimettilo nella posizione che ti ricordi era prima del danno -attacca la batteria -apri e chiudi la macchina con la chiave inserita nella portiera -apri e chiudi la macchina con il radiocomando VERIFICA il portellone se non funziona ancora controlla il nottolio. Non so se lo sai ma c'è una posizione in cui viene ignorato il comando elettrico di apertura/chiusura. Muovi il nottolino e rifai la procedura. Ovviamente è una soequenza sovrabbondante ma dovrebbe coprire alcune casistiche che ora non sono stato ad elencare. Ultima cosa: hai notato che con il nottolino in una certa posizione non si apre più elettricamente ?? Enry Siamo abbondantemente Ot ma spero ci perdonino........ :arf Il nottolino la posizione orizzontale di sempre bloccato non me la prende, a voi si? La posizione prima del guasto era serratura verticale.......... Il guasto è iniziato dopo che ho spostato con la chiave il nottolino sia verso dx che verso sx con la batteria staccata.... Domattina provo tutte le procedure che mi consigli e speriamo bene, altrimenti si prospetta l'ipotesi di spannellare il rivestimento sportello bagagliaio e verificare con la 12 V diretta se la chiusura elettrica funziona ma ho il timore di incasinare il modulo 46, che cmq non mi dà anomalie...... Gasp!....... Ammetto di non avere nessuna idea al momento............ :( Sarà solo un problema meccanico magari? Io lo spero............così con la procedura che suggerisci forse risolvo........Sob........ :( Grazie delle info sul tacho e sul problema del baule......... ;) Se ti vengono altre idee a riguardo mi piacerebbe conoscerle.............. :blink: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 28 febbraio 2009 Share Inserita: 28 febbraio 2009 Ciao ZAG (tutto bene ?) , provo a risponderti per quello che so: -secondo me un'attenuazione della luce dietro il CDB fa solo che bene, infatti io abbasso un pochilo la luminosità del tacho in quanto il nero non è mai nero ed il rosso spara un pò troppo (ma questa è un'opinione personale) - lìnel codice del tacho VW ha pensato di differenziare i modelli di tacho NON CAN-BUS da quelli CAN-BUS mettendo 919 e 920 per il CAN. Tutto qui. Il codice 3B0 identifica il telaio (PASSAT in questo caso) 919-920 (te l'ho detto) poi c'è 8 e poi c'è 2 = HALF, 4 = FULL. Poi c'è 9 o 8 o 6 o 5 o altro ancora che identifica in pratica il tipo di funzionalità del cruscotto (in base poi all'anno in pratica). poi la A in alcuni identifica che è Diesel. Ora non trovo il link, ma c'è un sito germanico ove viene spegato per benino il significato di alcuni codici. Enry Certamente l'attenuazione come dici tu è una regolazione personale e su questo non ci piove.......... io ad esempio ce l'ho al max, ma è anche vero che la mia vista purtroppo non è più quella di un tempo....... :lol: Ah ecco, è il 2 o il 4 dopo l'8 che identificano se il fiss è half o full ............. Invece per quanto riguarda la spegazione dei codici e dei simboli dei ricambi trovo molto utili anche le "pagine V" di quel programma così utile ma purtroppo innominabile................. :lol: :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 28 febbraio 2009 Share Inserita: 28 febbraio 2009 :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
gimmigio 0 Inserita: 1 marzo 2009 Share Inserita: 1 marzo 2009 Sarebbe interessante vedere delle foto di questa "sfumatura". Su tre cruscotti differenti 2 FULL-FIS ed un HALF-FIS non ho mai notato questo difetto. Tra l'altro li ho smontati tutti per altri motivi e vi assicuro che il display rifrange la luge in modo omogeneo. Non vi sono ne macchie ne aloni. Qualora riteniate comunque che quelle microvariazioni di luce che percepite vi diano fastidio (non uniformità ) vi consiglio di provare a mettere dietro il display un folgio di carta bianca opaca semitrasparente in modo tale da diffondere ulteriormente la luce. Enry oggi piove e non sarebbe ben visibile, comunque appena becco una giornata di sole (qui a Roma dicono piova fino a mercoledì azz) illumino tutti i "DOT" del display e posto una foto di esempio. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 1 marzo 2009 Share Inserita: 1 marzo 2009 :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 1 marzo 2009 Share Inserita: 1 marzo 2009 oggi piove e non sarebbe ben visibile, comunque appena becco una giornata di sole (qui a Roma dicono piova fino a mercoledì azz) illumino tutti i "DOT" del display e posto una foto di esempio. Garantisco che alla prima occasione anche io gli faccio una foto a sto display, così le confrontiamo....... :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 17 marzo 2009 Share Inserita: 17 marzo 2009 (modificato) Ed ecco come promesso la foto.............pessima come al solito ma spero renda l'idea......... Prima di pulire il tacho non era certo così ampia e luminosa la zona incriminata........... Modificato: 18 marzo 2009 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 5 aprile 2009 Share Inserita: 5 aprile 2009 non riesci a metterle un pò più grandi le foto ? Una ghiotta anticipazione per tutti coloro ai quali interessa vedere bene nel dettaglio com'è fatto un full fiss: ieri abbiamo smontato fin nei minimi particolari il tacho con full fiss di LucaV6 ed abbiamo effettuato la pulizia del display, dei suoi retroschermi, di tutti i led smd presenti, dello schermo antiriflesso nonchè la ritaratura di precisione di tutti gli aghi degli strumenti. Il risultato del lavoro con relative foto (ben fatte, non come le mie.... :lol: ) dovrebbero essere oggetto di post da parte di Luca (così mi ha detto) nella sezione elettronica tra qualche giorno. Quindi la discussione (semmai) potrà proseguire in questa nuova sede ..... :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Luca-V6 629 Inserita: 9 aprile 2009 Share Inserita: 9 aprile 2009 Confermo l'anticipazione del buon Mauro. Le foto le ho scaricate ma ancora non ho tempo di aprire il topic. Quanto prima lo farò nella sezione Elettronica in quanto mi sembra più adatta. :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
monkei34 0 Inserita: 1 giugno 2009 Share Inserita: 1 giugno 2009 questa è un argomento che mi interessa ma per capire un altra cosa..voi sapientoni..sapete per caso come cambiare la retroilluminazione della'rcd 310 ...dal violetto ad avere un bianco come la strumentazione...! :blea: !! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ila 0 Inserita: 5 luglio 2009 Share Inserita: 5 luglio 2009 stesso ed identico problema. ho smontato il cruscotto oggi. Ho aperto il contachilometri, pulito i 2 cartoncini, pulito il sensore, rimontato tutto, ma é tutto come prima... ho notato che andando ad illuminare il sensore la luminsità non viene regolata... quale può essere il problema?? mi sono stancato di non vedere nulla durante le calde giornate.. potrebbero essere i led? vengono comandati da qualche transistor che potrebbe essere rovinato? eppure la luminosità cambia tra pixel adiacenti...la zona che si vede di meno (quando si vede, ossia in condizioni di discreta illuminazione solare considerando che in pieno giorno è come spento) è quella in alto a sx ed in alto a dx... c'è uno schema elettrico in modo da provare su banco l'illuminazione? oppure che tipo di ricambi si possono ordinare? i 2 cartoncini ad esempio..? grazie grazie grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 6 luglio 2009 Share Inserita: 6 luglio 2009 Oramai è assodato che il problema purtroppo dipende dal calore eccessivo (sia esterno che autogenerato) il quale dilatando il flat determina un'azione meccanica di sollevamento/spostamento dei contatti che passano per il chip e attraverso il flat stesso vengono ricevuti dal circuito stampato da una parte e trasmessi all'LCD dall'altra, tutto ciò falsa i corretti valori di corrente che dovrebbe ricevere il display dando luogo all'imperfetto orientamento dei suoi cristalli liquidi........ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
2MILA 0 Inserita: 8 luglio 2009 Share Inserita: 8 luglio 2009 Si credo di aver finalmente capito!!!!!!!!!! Grazie a te Papete che hai dato un BIT essenziale per comprendere bene (parlo per me ovviamente) il problema. Allora ho capito che il problema NON sta nel display che risulta poco retroilluminato ma nelle scritte che appaiono poco visibili .... è un'altra cosa! CREDO CHE SIA A QUESTO PUNTO DI PUBBLICO INTERESSE VISTO CHE MI HANNO SCRITTO IN MOLTI: Il display centrale del CdB è di fatto realizzato con stessa tecnologia dei display degli orologi o comunque simili a LCD. Questi comunicano con il resto della circuiteria con delle striscie di gomma conduttiva che si interpongono tra il VETRO dell'LCD ed il resto della piastra (nel nostro caso un piccolo circuito stampato da cui parte un rigido-flex che va alla piastra madre). Un difetto tipico è proprio il fatto che la striscia conduttiva si "ossidi" ed interponga una piccolissima resistenza tra il vetro ed il resto del circuito...... da cui il difetto. Il problema si risolve con un pò di tempo e di pazienza. Bisogna NECESSARIAMENTE smontare il tacho e rimuovere delicatissimamente il display. PTogliere la striscia conduttiva e pulirla con dell'alchool (quello rosso da iniezioni) e poi rimontare tutto. Vedrete che andrà tutto a posto. OVVIAMENTE NON è LAVORO PER TUTTI PERTANTO NE SCONSIGLIO VIVAMENTE IL DILETTO A CHI NON è PARTICOLARMENTE MOTIVATO O ESPERTO: PENA DISPLAY ILLEGGIBILE. Salutoni, Enry Ciao Enry, mi sono iscritto da poco, ...e cercando informazioni in giro su internet per risolvere il problema della retroilluminazione del cdb della mia seat alhambra che come tu sicuramente saprai e tutta marcata vw, sono approdato a questo forum e + precisamente a Te. Ho notato che la discussione non è attuale, mi sapresti dire che idea definitiva Ti sei fatto per provare a risolvere il problema? Grazie Paolo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 8 luglio 2009 Share Inserita: 8 luglio 2009 purtroppo la striscia conduttiva in plastica a cui Enry68 si riferisce è presente solo nei due piccoli display a segmenti di ora e km che si trovano sotto il contagiri e sotto il tachimetro, per il display centrale viene invece impiegato un flex multicontatto molto più difficile da manipolare...... B) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 8 luglio 2009 Share Inserita: 8 luglio 2009 Ciao Zagor & C! E' un po' che non frequento per svariati motivi personali ma ora ho la possbilità di essere nuovamente in campo... e lo facco proprio con questo problema che, da due giorni, anche la mia Passat (del 2001) ha iniziato a manifestare... che dici, è inutile che mi cimenti con lo smontaggio del tacho? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
