Sbymotta 298 Inserita: 11 marzo 2012 Share Inserita: 11 marzo 2012 beh, quello l'ho fatto, che erano dei basta..i non l'ho mandato a dire, sono stati diffidati legalmente, ma aprire una causa in tribunale ha purtroppo tempi lunghissimi, quindi ........ :( Il problema è solo nell'anticipo del denaro, se avevi disponibilità proseguivi con la causa e camminavi con auto al noleggio e vedrai che quando venivano chiamati ai danni dal giudice si ricordavano di quel giorno Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 11 marzo 2012 Share Inserita: 11 marzo 2012 sei ottimista.... <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 11 marzo 2012 Share Inserita: 11 marzo 2012 letterlar,leggo solo ora che sei tarantino! da quale concessionario sei andato? d'antona?? p.s. io sono di grottaglie ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
letterlar 0 Inserita: 11 marzo 2012 Share Inserita: 11 marzo 2012 no, a parte che d'ant.na non ha più audi, l'avevo presa in un autosalone usato a salice salentino Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
letterlar 0 Inserita: 11 marzo 2012 Share Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) se ci consentono un breve O.T., il primo intervento l'ho effettuato con contributo economico da parte mia e fermo auto di una settimana, il problema successivo sembrava seguire la stessa scia, e non ho accettato le loro condizioni. A parte rumorini e cigolii vari di natura sconosciuta. Fine O.T. :offt: La cosa che può interessare tutti, e che questi bas...di usano una clausola per la quale non rispondono direttamente ad azioni legali, per cui per ottenere rimborsi bisogna citare il rivenditore che " dovrebbe " pagare di tasca sua e rivalersi contro l'agenzia che ha emesso la garanzia sull'auto. :blink: per quel motivo ho preferito lasciar perdere e cambiare auto, per fortuna con la passat mi trovo benissimo e consuma anche meno, mi manca solo il cambio a sei marce e qualche cavallo in più, ma nel complesso va bene così. :) Modificato: 11 marzo 2012 da letterlar Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
M4tt3o 0 Inserita: 13 aprile 2012 Share Inserita: 13 aprile 2012 ciao a tutti!!!! come posso fare a vedere sulla mia passat del 2009 se sono stati scalati i km? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 Se la macchina ha fatto tutti i tagliandi in conce basta che vai li con il libretto e ti fai dire quanti km aveva quando è stata l'ultima volta in officina. Altrimenti non so se con il VAG si riesce... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 (modificato) col vcds sì col vag io nn ci son mai riuscito... anche "se" cmq è una balla...xchè se il mappatore di turno ti cambia i km anche sull ecu... nn ci risali in alcun modo... Modificato: 14 aprile 2012 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 Scusami Max ma il VCDS non è il sw di interfaccia del cavo VAG? ...possono funzionare solo insieme se non erro! ...o mi sono perso qualcosa? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 son due programmi diversi...;) il vag sarebbe il vag-com e il cavetto è obd2-usb kkl interface ecc... il vcds invece è un altra cosa...(si comporta similmente al vag...ma "mi sembra" abbia + funzioni)... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 son due programmi diversi...;) il vag sarebbe il vag-com e il cavetto è obd2-usb kkl interface ecc... il vcds invece è un altra cosa...(si comporta similmente al vag...ma "mi sembra" abbia + funzioni)... :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 col vcds sì col vag io nn ci son mai riuscito... anche "se" cmq è una balla...xchè se il mappatore di turno ti cambia i km anche sull ecu... nn ci risali in alcun modo... sulla 3C con il vag si riesce a controllare i kilometri sulla ecu e non è possibile riscrivere tale codice Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 (modificato) su nessuna è possibile...col vag io parlo di mappatura...;) Modificato: 14 aprile 2012 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 14 aprile 2012 Share Inserita: 14 aprile 2012 su nessuna è possibile... io parlo di mappatura...;) in che senso ? da quello che ho saputo io sulla 3C anche in caso di mappatura il parametro dei kilometri non è rescrivibile. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 18 aprile 2012 Share Inserita: 18 aprile 2012 in che senso ? da quello che ho saputo io sulla 3C anche in caso di mappatura il parametro dei kilometri non è rescrivibile. TUTTO è RISCRIVIBILE!!!:ph34r: .....fidati leo...:patpat: ....solo servono gli strumenti giusti... ricordati che l'auto cancella e riscrive ogni giorno, aggiungendo i km ke fai...per cui, "se ci puoi cancellare e riscrivere tu, lo posso fare benissimo anche io..." B) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
