ErLampuga 72 Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 Scusa...ma quanti fili ci sono nello switch del pedale del freno ?? 4 Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Proverei a mettere le 2 lampadine degli stop sulla posizione del retronebbia e poi lo accenderei per verificarne il funzionamento Sui fari posteriori le lampadine sono 4 per lato e tutte uguali Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 e le centrali hanno il filamento di maggior potenza inattivo.. per cui, se tutte le luci di posizione funzionano, si possono scambiare quelle col filamento di maggior potenza bruciato con quelle lì, che tanto non si accenderebbe comunque.... Link to post Share on other sites
LightSearcher 0 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 (edited) Edited September 5, 2014 by LightSearcher Link to post Share on other sites
LightSearcher 0 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Avevate ragione, quando le ho "controllate" io , l'avevo fatto col buio ed una piccola pillola, tutto sommato avevo dato attenzione soltanto al filamento che in tutte e due era "apposto" ma riguardandole oggi con la luce ho notato una macchia su due lampadine ( la prima dall'alto in basso, sia a sinistra sx a dx.Alla prima chiava le spie sono sparite, sia quella delle candelette sia quella del'esp ed adesso vado a fare un "giro"Vi devo ringraziare tanto e chiedo anche mille scuse per l'impedimento.Ps. uno piccolo problema xo è che le due lampadine che ho cambiato restano accese :D ( a ed un'altra cosa, le parti metalliche del buchetto in cui ho inserito una lampadina era tutto ossidato.. non avendo lo spray apposita x quel tipo di pulizia ho spazzolato con un po di aceto ed ho tolto giusto il grosso. Volevo aggiungere anche questo dettaglio ) Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 cosa vuol dire "restano accese" :blink: ...con posizioni spente rimangono dempre accese...e il terzo stop? rimane acceso anche quello? se "si" allora hai lo switch andato...se "no" allora hai preso e montato delle lampadine errate... :huh: e "ringrazia che sia lo switch degli stop" :rolleyes: ...pensa che a me si era guastato lo switch della retro marcia che è infognato nel cambio :rolleyes: 1 Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Ciao....scommetto che prima quando andavi ti compariva pure " GUSTO MOTORE OFFICINA" Giusto ?? Attenzione alle lampadine Quelle della passat sono delle P21/4W 21 watt sugli stop e 4 sulle posizioni Se hai montato le 21/5 faranno fatica ad entrare . Se le hai montate male puoi avere problemi Verifica e facci sapere Link to post Share on other sites
LightSearcher 0 Posted September 6, 2014 Share Posted September 6, 2014 Ciao....scommetto che prima quando andavi ti compariva pure " GUSTO MOTORE OFFICINA" Giusto ?? Attenzione alle lampadine Quelle della passat sono delle P21/4W 21 watt sugli stop e 4 sulle posizioni Se hai montato le 21/5 faranno fatica ad entrare . Se le hai montate male puoi avere problemi Verifica e facci sapere Hai ragione, non erano uguali ed in effetti avevano queste due palline sporgenti in "rettilineo" invece le altre hanno un'angolo chiuso Cmq, la macchina l'ho presa all'estero e compare una scritta in tedesco :D molto probabilmente sarà quello che hai detto te Cmq ho preso quelle xk dove ho preso le lampadine avevano solo queste ( della osram, il resto sembravano cinesi alla medesima potenza ) Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 6, 2014 Share Posted September 6, 2014 OK tutto chiaro. Consiglio di mettere le lampadine giuste onde evitare problemi/falsi allarmi e rovinare le sedi del portalampada 1 Link to post Share on other sites
LightSearcher 0 Posted September 7, 2014 Share Posted September 7, 2014 cosa vuol dire "restano accese" :blink: ...con posizioni spente rimangono dempre accese...e il terzo stop? rimane acceso anche quello? se "si" allora hai lo switch andato...se "no" allora hai preso e montato delle lampadine errate... :huh: e "ringrazia che sia lo switch degli stop" :rolleyes: ...pensa che a me si era guastato lo switch della retro marcia che è infognato nel cambio :rolleyes: No, no , restano accese solo le due lampadine che ho appena montato e rimangono accese solo con la posizione. Da come hai messo le domande ho già capito che ho sbagliato di nuovo. Infatti le lampadine avevano " l'attacco " diverso, ma quando le ho comprate ( di marca osram ) avevano solo le 21W/5 e qualcuno qui nel forum mi ha detto che son da mettere 21W/4 Grazie veramente tante a tutti :] :ok: Link to post Share on other sites
LightSearcher 0 Posted September 7, 2014 Share Posted September 7, 2014 OK tutto chiaro. Consiglio di mettere le lampadine giuste onde evitare problemi/falsi allarmi e rovinare le sedi del portalampada Appena posso, :dog: subito a comprarle :] gentilissimi, grazie mille ! :ok: Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 7, 2014 Share Posted September 7, 2014 Queste http://www.ebay.it/itm/OSRAM-P21-4W-12V-Original-Spare-Part-Original-Line-2St-Premium-Qualitat-7225-02B-/301220884914?pt=DE_Autoteile&hash=item462229f1b2 Link to post Share on other sites
Axus 0 Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Ciao a tutti mi presento mi chiamo Alessandro a luglio di quest'anno la mia A6 mi ha abbandonato ed ho aquistato una Passat Vaiant confortline del 2008 con 215.000km ma il motore rifatto da 5000km fatto sta che appena 30km dalla concessionaria si accende una bella spia lampeggiante arancione,quella bella spirale delle candelette e potenza ridotta chiamato in concessionaria multimarca mi hanno detto di spegnere ed accendere cosi fatto la macchina era perfetta l'ho riportata e da quel giorno va dentro almeno una volta alla settimana ma non risolvono hanno cambiato la valvola che comanda la geometriavariabile del turbo ed altr valvole a mè sconosciute hanno lavato il turbo e il fap e non hanno ancora risolto nulla gli allarmi parlano sempre di pressioni ma non mi dicono di più sono in garanzia ok tutto gratis ma ogni volta che mi da il problema mi piange il cuore qualcuno sa darmi qualche consiglio x indirizzare anche quella concessionaria oppure se qualcuno ha il VAG vicino a mè facciamo una scansione x capire qualcosa di più io abito a Lugo di Romagna (RA) grazie a tutti e buon weekend Link to post Share on other sites
stardust 137 Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Ciao Alex! Benvenuto! <br />Ho uno splendido ricordo di Lugo (per la beta formazione e per una pizzeria spettacolare)<br /><br />Comunque innanzitutto provvedere a scansionare per filo e per segno con il vag...<br />Sensori vari, beh, ce ne sono a bizzeffe... <br />Io opterei per farmi fare una scansione in vw, andare con gli errori in concessionaria e PRETENDERE che essi vengano risolti, vengano sostituiti i vari pezzi che fanno cilecca e, con la minaccia di una letterina dall'avvocato, pretenderei un tagliando gratis... non so il perché ma secondo me ti hanno scalato.piu di qualche km...<br /><br />Inviato da Samsung SM-N9005<br /><br /> Link to post Share on other sites
Axus 0 Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Ciao Alex! Benvenuto! <br />Ho uno splendido ricordo di Lugo (per la beta formazione e per una pizzeria spettacolare)<br /><br />Comunque innanzitutto provvedere a scansionare per filo e per segno con il vag...<br />Sensori vari, beh, ce ne sono a bizzeffe... <br />Io opterei per farmi fare una scansione in vw, andare con gli errori in concessionaria e PRETENDERE che essi vengano risolti, vengano sostituiti i vari pezzi che fanno cilecca e, con la minaccia di una letterina dall'avvocato, pretenderei un tagliando gratis... non so il perché ma secondo me ti hanno scalato.piu di qualche km...<br /><br />Inviato da Samsung SM-N9005<br /><br /> guarda sui km dubito anche xkè ho scoperto che era un lungo termine della mia ditta e ho chiesto al rappesenrante che ha cotto il motore e corrisponde tutto e il prob prima non esisteva a parte la scansione in VW che ora oltretutto devo cercare dato che ghetti non cè piu ,quello che mi scoccia è 1 andare a FE in concessionaria 2 tornarmene in Smart comunque vedo di fare come mi hai consigliato grazie. Link to post Share on other sites
