Kit sensori Parcheggio Originali VW
Ma hai controllato se per caso non sia partito il pulsante ti attivazione?
Semra strano perche io avevo la radio RCD 310 con OPS di serie. Ho montato un RCD 510 e non ho dovuto far nulla
  • Risposte 138
  • Max-29
    62
  • rafa
    26
  • sparviero76
    20
    6
Ho attivato dalla gateway dal menu list il canale 10 poi sono uscito e dal menù principale ho provato selezionare il canale 10 ma mi esce che non risponde
va sostituito.. probabilmente si è rotto e si infila acqua all'interno, "per giunta e poi perfino"....... <_<
Il pulsante funziona ma sulla radio che avevo prima non mi sembra che visualizzavo i sensori forse era un altro midello di radio non ricordo
non è che tu abbia i sensori solo acustici?.. a quel che so, dovrebbero esserci due modelli.... unsure.gif
sparviero76
L'ipotesi di Art è da approfondire.
Che io ricordi cmq l'opzione di solo acustici o no è valida solo per quelli installati successivamente ma merita una ricerca più attenta.
L'rns montato che lettera è? A, B o C?
Come ti ho detto più su va attivato via VAG l'aiuto al parcheggio e semmai fosse un Nativo A ci va l'apposito firmware 3810....
Inviato dal mio Galaxy SII con Tapatalk 2
Allora i sensori sono erano quelli acustici con il bip per intenderci ma tutto originale di fabbrica e l'rns l'ho aggiornato alla versione 3810
sparviero76
Sì.... Ma l'RNS che lettera è?
Lo vedi via VAG o smontandolo perché è stampato dietro....
sparviero76
Sul nativo A ci va il 3810 per il nativo A che 蠤iverso dal 3810 che va sul B e seguenti....
Hai messo quello A vero?
Altra domanda.... Non ricordo se lo hai detto ma hai controllato che la centralina dei sensori fornisca le Ops e sia collegata anche al CAN? Se no ahivoglia a configurare col Vag....
Sulla vecchia radio compariva nulla?
Modificato: da sparviero76
Si Allora per il firmware ho messo la versione 3810 per la versione nativo A, per quanto riguarda la centrallina non so se fornisce l'ops è una 3C0 919 283 C , poi per quanto riguarda la can come faccio a vedere se è collegata alla can? Dalla scansione vag mi viene visualizzato il canale 76 sensori parcheggio attivi, e sulla vecchia radio non visualizzavo niente ma non so neanche che modello avevo quando lo acquistata avevo quella di serie poi appena ritirata dal concessionario lo tolta e installato il navigatore rns
sparviero76
Chiedi in vw.
Col Vag controlla che sia attivato l'aiuto al parcheggio.
Sull'articolo tedesco mi sembrava di aver letto anche il canale 10...dai un'occhiata anche la.
In ultimo fai anche un hard reset dell'rns.
Oltre a ciò non so cos'altro dirti.... Tienici aggiornati.
Guardavo ora sulle foto delle lista attivazioni della gateway il canale 10 non è spuntato forse sia per quello?
sparviero76
Se vai in Edit completo sotto ti dà la possibilità di allegare foto...
