art.142/9 1,875 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 abbi pazienza e fede.. durante il fine settimana, il Forum si "svuota" virtualmente... vedrai che, durante i giorni lavorativi, qualcuno che sa risponderti noterà la tua domanda... Link to post Share on other sites
sparviero76 145 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 (edited) Penso ci sia qualcosa da spulciare tramite Vag... Attendiamo i più esperti.... Edit: qui sotto hai la codifica VAG del mio 510. Ho i sensori e retrocamera che vengono normalmente visualizzati sul display.. Prova... anche se penso che sarà da controllare bene se i vari componenti "dialogano" tra loro.... :unsure: https://www.box.com/s/tnemz9toquhj78wvce1p Inviato dal mio Galaxy SII con Tapatalk 2 Edited March 24, 2013 by sparviero76 Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Ho provato via vag ma vedo i sensori parcheggio sul 76 e non mi sembra di aver visto il canale 10 per visualuzazzione ops, forse sbaglio qualcosa o la centrallina sensori non è ops Link to post Share on other sites
sparviero76 145 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Che Firmware hai?! Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Ho il 3810 Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Ho il firmware 3810 e la centrallina sensori è una 3C0 919 283 C Link to post Share on other sites
sparviero76 145 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Max, guarda qua magari trovi qualche info che fa per te... http://www.vwitalia.it/forum/f87/guida-installazione-sensori-parcheggio-originali-14227.html Vito Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Ok grazie privo dare un'occhiata Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Avevo gia letto questa sezione ma purtroppo parlano solo di kit sensori parcheggio aftermarket mentre non parlano di quelli originali gia installati Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare, quello che volevo sapere se è una questione di configurazione oppure bisogna cambiare solo la centrallina o cablaggio o altro non saprei. Link to post Share on other sites
sparviero76 145 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Prima del 510 che cosa avevi? Il 310 o l'rcd? Il precedente proprietario della mia è passato dal 310 al 510, l'ho chiamato e mi ha detto che non ha fatto nessuna modifica ma è andato tutto in automatico..... Non so se dipende dal fatto che è una 2010 ma hai detto che hai messo una gateway più recente quindi non dovrebbe essere quello il problema..... Non conosci nessuno che ti farebbe provare le sue centraline? Inviato dal mio Galaxy SII con Tapatalk 2 Link to post Share on other sites
sparviero76 145 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Dal momento che mi incuriosisce questo post ho letto in giro un paio di cose che potresti vedere. Da qualche parte dicono di controllare di aver attivato via VAG il park assist. Altrove dicono che le Ops vanno ricodificate...... Cmq sui vari post prima del 2010 un pò tutti quelli che montavano il 510 in seguito hanno avuto problemi di visualizzazione dei sensori.... Inviato dal mio Galaxy SII con Tapatalk 2 Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Non ricordo ora quale radio avevo penso di aver avuto rcd 310 quello originale che davano in dotazione di serie sulla highline, praticamente appena uscita dal concessionario mi sono recato presso un centro installazione navistore per installarmi l'rns510, io non ho fato nulla hanno installato loro tutto, poi leggendo i vari forum ho letto che cerano dei firmware per aggiornare l'rns per avere anche delle funzioni in più tipo comandi vocali ecc. però cera il problema dello scaricamento della batteria sulle gateway vecchie e dunque per non avere problema di scaricamento batteria ho installato la nuova gateway con la finale Q e praticamente ho salvato il vecchio log di configurazione della vecchia gateway su quella nuova tutto qui non ho fatto altro. Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 in alcuni forum addirittura dicono che sarebbe necessario per visualizzare la schermata dei sensori parcheggio sul rns questa guida che io non ci capisco un gran che http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=166 Link to post Share on other sites
Max-29 1 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Purtroppo non conosco nessuno che potrebbe provare con una centralina pdc-ops per vedere se funziona, se è un problema di solo centralina oppure di cablaggio. Link to post Share on other sites
