Kit sensori Parcheggio Originali VW
  • Replies 138
  • Max-29
    62
  • rafa
    26
  • sparviero76
    20
    6
Ho attivato dalla gateway dal menu list il canale 10 poi sono uscito e dal menù principale ho provato selezionare il canale 10 ma mi esce che non risponde
va sostituito.. probabilmente si è rotto e si infila acqua all'interno, "per giunta e poi perfino"....... <_<
sparviero76
S젶a attivato......
Oltre che qua mi sembra che vada spuntato anche il bit nel modulo del navigatore.... Fai anche questa prova.
Inviato dal mio Galaxy SII con Tapatalk 2
Edited by sparviero76
Sono riuscito a mettere solo questa foto comunque ho visto che sulla lista gateway la spunta sul canale 10 non è spuntata è solo spuntato il canale 76 dei sensori parcheggio, oggi proverò a spuntare anche il canale 10 della gateway e anche sul canale 37 del navigatore.
sparviero76
modulo 37 (nav) byte zero, bit 3, non ci deve essere la spunta.
vedi foto
Devi activare il modulo 10 non il 76.
La mia lista di attivazioni con OPS funzionante
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Altra cosa se la tua autoradio precedente nn visualizzava l'iuto OPS vuol dire che avevi una RCD 300 che era la anteriore alla rcd 310 dove veniva visualizzato.
sparviero76
il 76 è un di più.....
il 10 confermo che va necessariamente attivato.....
Non sarà che il 76 è il modulo per far pargheggiare da sola. ??
Mi sembra che sia per le nuove passat con ref centraline 3AA
Edited by rafa
sparviero76
Guarda,
qui sotto al 76 c'è segnato il park assistant ma non so dirti se riguarda gli ausili al parcheggio ho al sistema di parcheggio autonomo..... è da controllare se da VAG risulta ci sia qualcosa...
Selezionare 19 (CAN-Gateway)
Lungo Coding -> Funzione 07
Byte 00 Bit 0 del motore (Indirizzo 01)
Byte 00 Bit 1 Auto. Trasmissione (Indirizzo 02)
Byte 00 Bit 2 Brake Elettronica (Indirizzo 03)
Byte 00 Bit 3 Steering Angle Sensor (G85)
Byte 00 Bit 4 Airbag (Indirizzo 15)
Byte 00 Bit 5 direttivo Aid (Indirizzo 44)
Byte 00 Bit 6 Xenon Range (Indirizzo 55)
Byte 00 Bit 7 All Wheel Drive (Indirizzo 22)
Byte 01 Bit 0 Central Electronics (Indirizzo 09)
Byte 01 Bit 1 centrale Convenience (Indirizzo 46)
Byte 01 Bit 2 Door Electronics (Driver - Indirizzo 42)
Byte 01 Bit 3 Door Electronics (Passenger - Indirizzo 52)
Byte 01 Bit 4 Door Electronics (posteriore sinistro - Indirizzo 62)
Byte 01 Bit 5 porte Electronics (posteriore destro - Indirizzo 72)
Byte 01 Bit 6 Driver Memory Seat (Indirizzo 36)
Byte 01 Bit 7 Controllo della pressione dei pneumatici (Indirizzo 65)
Byte 02 Bit 0 Steering Wheel Elettronica (Indirizzo 16)
Byte 02 Bit 1 Auto HVAC (Indirizzo 08)
Byte 02 Bit 2 Parking Assistant (indirizzo 76)
Byte 02 Bit 3 riscaldamento ausiliario (Indirizzo 7D)
Byte 02 Bit 4 riscaldamento ausiliario (Indirizzo 18)
Byte 02 Bit 5 Auto Roof (Indirizzo 26)
Byte 02 Bit 6 Trailer (Indirizzo 69)
Byte 02 Bit 7 memoria sedile del passeggero (Indirizzo 06)
Byte 03 Bit 0 funzione speciale (Indirizzo 3D)
Byte 03 Bit 1 Sound System (Indirizzo 47)
Byte 03 Bit 2 Telematics (Indirizzo 75)
Byte 03 Bit 3 di navigazione (Indirizzo 37)
Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Indirizzo 57)
Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Indirizzo 0F)
Byte 03 Bit 6 Radio (Indirizzo 56)
Byte 03 Bit 7 Telefono (Indirizzo 77)
Byte 04 Bit 0 Instrument Cluster (Indirizzo 17)
Byte 04 Bit 1 Immobilizer (Indirizzo 25)
Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (indirizzo 19
Aspettiamo che il buon Max controlli e ci aggiorni..... :unsure:
EDIT... vedendo in giro vari post nel modulo 76 ci sono alcuni bit da configurare per far venir fuori la grafica dell'area sorvegliata....
Mi chiedo come mai il tizio che te lo ha installato non ti ha configurato il tutto.... forse non è tanto competente quanto dice.... <_<
chiedo foto dei sensori...
dopo aver chiesto ad uno che ha acquisito una Golf VI nuova, esistevano due versioni di sensori di parcheggio...entrambi originali VW... quelli integrati a filo, con l'alloggiamento apposito nel paraurti e solo il "capocchion" in vista, erano acustici E visualizzati sul display... quelli con la cornice a vista, SOLO acustici... 800€ i primi, 300€ i secondi...
Salve a tutti grazie per le informazioni oggi purtroppo non ho avuto il tempo di verificare domani di sicuro lo faccio e poi vi aggiorno, comunque per quanto riguarda il canale 76 non ho il sistema assistente parcheggio, io non lo mai attivato il canale 76 è cosi come è uscita dal concessionario non ho toccato nulla.
L'installazione dell'rns lo installato presso al navishop di montecchio maggiore vicenza non so se conoscete, forse quando l'ho installato nel 2007 non cerano ancora tutti questi aggiornamenti per il navigatore forse anche per questo che tanti servizi non sono attivati.
I sensori originali che ho io installati sono a filo del paraurti non esce di 1mm
mi sono espresso male: i sensori che hanno l'innesto dall'interno, e vedi solo la parte centrale del sensore perché il supporto è il paraurti stesso, sono sia acustici che visualizzabili sullo schermo... sempre che vi sia una sorgente con sistema compatibile di visualizzazione...
se oltre al sensore vedi anche la cornice di supporto, sono solo acustici.. parlando sempre di accessori originali VW.. se hai i secondi, non è possibile visualizzare nulla, dato che non è prevista la visualizzazione ma solo l'allarme sonoro.......
Ho capioto domani verifico se ha la cornice (che vuol dire se ho i secondi) nell'ipotesi avesse la corice al questo punto non si fa niente a patto di cambiare anche i sensori giusto! Comunque vedo se riesco domani ad allegare una foto dei sensori cosi almeno si capisce meglio.
