Perdita olio valvola EGR Passat 1.9 TDI 115 CV.
anche tu, cerca di concentrarti su una sola discussione, se no diventa tutto dispersivo.......
  • 2 years later...
  • Replies 96
  • michy72
    18
  • MarcheseDelGrillo
    14
  • vespa125px
    12
  • Pasquale 90
    12
Smontala... dagli una bella pulita dentro e fuori... e rimontala. Controlla che il livello dell'olio motore sia "sotto" la tacca del max.
dai una controllata ai tubi in entrata dell'intercooler... se son pieni di olio, è facile che la tua turbina sia alla frutta...   inoltre, dai una bella pulita con benzina ed un pennellino (l'ideale
mikesavoia
Riprendo la discussione perchè circa 9 anni fa ho tappato la EGR, con il kit di piastre e guarnizioni seguente:
E questo era il risultato finale:
Edited by mikesavoia
mikesavoia
Ma con il tempo le guarnizioni sono andate a farsi benedire
4-perdite2019.thumb.JPG.6f38b05602f696bff685c65053deeef8.JPG   5-perdite2019.thumb.JPG.236a397b793ed94758e4057004e876e6.JPG
A questo punto, dovendo risolvere il problema ho apportato una piccola modifica, togliendo del tutto la EGR:
6-modifica2019.thumb.JPG.d9eb36c56ececf17f15e10594dfe5cfa.JPG  7-modifica2019.thumb.JPG.24600ea7841da38b40115b41c0a0620d.JPG
Ho dovuto però fare un asola alla piastra originale, in quanto l'interasse è diverso, ma il risultato è di tutto rispetto e già rodato da 3.000 km.
  • 5 months later...
vespa125px
17 minuti fa, Alex Stan ha scritto:
egr chiusa da circa un anno, guarnizioni nuove eppure perde ...
 351203481_WhatsAppImage2020-05-22at08_47_45.thumb.jpeg.2473a68937d711ef70d458d63e7f1ddc.jpeg
Io la sto eliminando fisicamente. Mi ha rotto le scatole
Guarda che, l'olio in aspirazione, è fisiologico...e non dipende dall'EGR, ma dalla turbina...per cui il problema è dato, eventualmente, dalla quantità che te ne ritrovi in giro...che, a sua volta dipende dal tipo di olio, e dallo stato della turbina.....
  • 2 weeks later...
Può dipendere anche dal recupero vapori olio... sempre sottovalutato, ma responsabile di parecchie cose...
vespa125px
Ultimamente mi sembra che la turbina trafili parecchio purtroppo. Ho notato gocciolamento da entrambi i manicotti posti sotto, e anche dalla turbina stessa. Su AVF quale sarebbe il recupero vapori olio?
Il filtro recupero vapori olio sul Avf è integrato nel coperchio punterie, poi esce il tubo di sfiato e si collega all'ingresso della turbina in aspirazione
Se/quando il filtro è ostruito crea alcuni problemi di sfiato del basamento che si ripercuotono su fumosità, consumo di olio, sputi di olio in aspirazione, condensa, melma cappuccino e altro ancora...
vespa125px
Allora darò un' occhiata anche a lui?
Se stacchi il tubo, dall'uscita sul  coperchio dovresti sentire soffiare parecchio già al minimo (circa un litro di aria per ogni giro motore, deve soffiare quasi come lo scarico)..se il soffio è debole vuol dire che è ostruito...e se è ostruito ne consegue che l'olio viene spinto dalla coppa verso le canne dei cilindri, trafila e fuma in accelerazione oltre che sporcare molto la turbina e lo scarico al punto da incrostare e trasudare olio ovunque...
vespa125px
ok pasquale,ci ho dato un occhio e staccando il tubicino dal coperchio punterie,non soffia proprio per niente!il filtro di cui parli 'e all'interno del coperchio punterie se non ho capito male?!?!consigli sullo smontaggio coperchio?basta la sola guarnizione?il filtro 'e lavabile o da sostituire?grazie
Alex Stan
vado a provare anche io adesso :ph34r:
si ok, ma non mi sembra normale che perda anche con le guarnizioni nuove (come vedi perde proprio dove c'è la guarnizione e non dal fungo)
poi non ho nemmeno chissà quali consumi di olio, questo è quello che ha consumato in 7500 km
IMG_20200112_154327.jpg.433887bd29b2e42ef867a6305c6e1eaa.thumb.jpg.84868bdd2249fc32f4cdb0faa34bba91.jpg
Edited by Alex Stan
vespa125px
41 minuti fa, Alex Stan ha scritto:
Il mio soffia, non so quantificare però soffia
io l'ho staccato del tutto,e niente,praticamente impercettibile!!!
