Zagor 509 Inserita: 18 marzo 2012 Share Inserita: 18 marzo 2012 Approfitto per fare ancora una domanda, ho letto in giro nel forum che apparcchi come repliche di rns510 sono in grado di visualizzare i sensori parcheggio ed anche il clima sul display. E' possibile visualizzare i sensori ed il clima nella mia auto che di serie è installato un semplice autoradio mp3? Vero, ci sono in giro repliche cinesi che sono dotate di can bus (a pagamento) e sono in grado di visualizzare OPS e clima sul display ma a quanto pare questa feature si può avere solo se si possiede una Golf6 (mk6). Questo è un esempio (a quanto mi risulta anche a buon mercato). Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
zulloVR 0 Inserita: 22 marzo 2012 Share Inserita: 22 marzo 2012 Il meccanoco mi dice che lo strumento di diagnosi non gli fa vedere il tipo di centralina... mannaggia, allora devo smontare veramente tutto, attendo abbia un po' di tempo così mi da la scheda che mi insegna che viti devo togliere e come si fa a smontarlo.. Scommetto già che si rivelerà che non posso montare l'autoradio che voglio e li mi gireranno a mille... che sfigaaaaa Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 22 marzo 2012 Share Inserita: 22 marzo 2012 Che tipo di diagnosi ha il meccanico? Se è una generica è normale che non riesce, ci vuole un cavo VAG con sw VCDS. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 22 marzo 2012 Share Inserita: 22 marzo 2012 infatti .... :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 25 marzo 2012 Share Inserita: 25 marzo 2012 salve ragazzi, dunque alla fine ho deciso di prendere un usato originale rns510, ho acquistao il vag per capire che tipo di centralina ho montato. il vag è gia arrivato la radio ancora no, ora mi occorre sapere come smontare la mascherina e dove devvo collegare il vag. qualc'uno di voi puo aiutarmi? grazie ancora Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 25 marzo 2012 Share Inserita: 25 marzo 2012 La mascherina dell'autoradio la sganci inserendo un cuneo di plastica (o un coltello rivestito di un solo strato di nastro adesivo) nei punti evidenziati dalle frecce nell'immagine sottostante: La presa di diagnosi la trovi più o meno sulla verticale del collo del piede sinistro quando il piede stesso è poggiato sul poggiapiede posto a sinistra del pedale frizione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 26 marzo 2012 Share Inserita: 26 marzo 2012 La mascherina dell'autoradio la sganci inserendo un cuneo di plastica (o un coltello rivestito di un solo strato di nastro adesivo) nei punti evidenziati dalle frecce nell'immagine sottostante: La presa di diagnosi la trovi più o meno sulla verticale del collo del piede sinistro quando il piede stesso è poggiato sul poggiapiede posto a sinistra del pedale frizione. grazie zagor, sei molto di aiuto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
letterlar 0 Inserita: 29 marzo 2012 Share Inserita: 29 marzo 2012 scusa Zagor, questo non è il 3d giusto, ma il " cerca " non rileva nulla, come faccio a cambiare la strameledetta lampadina del portacenere ? grazie e scusate :offt: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 29 marzo 2012 Share Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) La sezione giusta è questa: http://www.vwgolfclu...nica-fai-da-te/ Comunque ora ti guardo su Elsatrip ... Edit: fai una cosa, scrivimi in pm che ti mostro la procedura ...;) Modificato: 29 marzo 2012 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
letterlar 0 Inserita: 31 marzo 2012 Share Inserita: 31 marzo 2012 La sezione giusta è questa: http://www.vwgolfclu...nica-fai-da-te/ Comunque ora ti guardo su Elsatrip ... Edit: fai una cosa, scrivimi in pm che ti mostro la procedura ...;) ok grazie :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pinomium 0 Inserita: 10 aprile 2012 Share Inserita: 10 aprile 2012 scusate ragazzi io vorrei sapere dove trovo la sezioneper cambiare il din 1 e mettere il din 2, quindi la guida per mettere il din 2. saluti pino Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 10 aprile 2012 Share Inserita: 10 aprile 2012 (modificato) @pinomium: intanto ti comunico che sei atteso nella sezione presentazioni per dare il piacere agli altri utenti di conoscerti e darti il benvenuto ... :ok: Modificato: 10 aprile 2012 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby.78 0 Inserita: 27 marzo 2013 Share Inserita: 27 marzo 2013 Wow! ...... Che mole di spiegazione...:blink: Ottimo! :hand:... Sicuramente resterà utile a molti utenti ....:ok: Se poi tu riuscissi a trovare e postare anche quella modifica sul filo sarebbe proprio il top ... :arf Per la cronaca in casi del tipo io per sbrigarmi tendo a risolvere "alla contadina", ovvero dando corrente ai due fili di alimentazione dell'RNS tramite un relè sotto chiave.;) salve, sono nuovo nei forum. anche io ho lo stesso problema che mi scaricava la batteria, ho risolto come gia detto, alla contadina, cioe: distanziare i due fili can piu' e can meno da due rele e farli azionare sotto chiave, e cosi' al disinnesto della chiave toglie l'alimentazione mantenendo tuute le funzioni memorizzate.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 28 marzo 2013 Share Inserita: 28 marzo 2013 salve, sono nuovo nei forum. anche io ho lo stesso problema che mi scaricava la batteria, ho risolto come gia detto, alla contadina, cioe: distanziare i due fili can piu' e can meno da due rele e farli azionare sotto chiave, e cosi' al disinnesto della chiave toglie l'alimentazione mantenendo tuute le funzioni memorizzate.. Ciao e benvenuto nel :gci Grazie per il tuo contributo :ok: Passa nella sezione presentazioni per presentarti a tutto il forum ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mauro69 0 Inserita: 20 aprile 2013 Share Inserita: 20 aprile 2013 Dopo un bel po ecco il mio nuovo doppio din JVC KW-AV71BTE Cosi dopo aver montato la radio avendo la necessita di sfruttare la presa USB cercando l'ubicazione ideale ho approfittato del fatto che il precedente proprietario dell'auto per montare un vivavoce della parrot aveva forato uno dei tappi dei pulsante laterali alla cuffia del cambio ed io avendo laradio con il vivavoce incorporato togliendo il vecchio vivavoce ero rimasto con il copriforo "bucato" cosi ho adattato il foro ricostruendo una parte con della resina levigato il tutto fissato la presa usb e ricoperto con pellicola carbon look che devo dire neanche stona .Per finire il tutto ho acquistato una micropendrive che inserita praticamente neanche si nota . Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
