benji91 0 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 la mia è un 2007 e non vi sono i problemi che descrivi io ho letto che molti si sono trovati la radio a terra passando dall rcd 300 al rcd 510 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 io ho letto che molti si sono trovati la radio a terra passando dall rcd 300 al rcd 510 sulle Passat ? io sono a conoscenza sulle Golf. Comunque volendo è una modifica da fare su un filo del connettore semplice e veloce Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benji91 0 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 sulle Passat ? io sono a conoscenza sulle Golf. Comunque volendo è una modifica da fare su un filo del connettore semplice e veloce mm.. capito.. tu quale autoradio hai messo? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 mm.. capito.. tu quale autoradio hai messo? replica cinese Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benji91 0 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 replica cinese hai un link o una foto ? te lo sei montato da solo? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 hai un link o una foto ? te lo sei montato da solo? l'ho montato da solo ,5 minuti ed operazione semplicissima fattibile anche dai non esperti, per la radio vi è un post che feci a suo tempo con una recenzione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benji91 0 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 l'ho montato da solo ,5 minuti ed operazione semplicissima fattibile anche dai non esperti, per la radio vi è un post che feci a suo tempo con una recenzione. hai anche il navigatore? provo a cercare la discussione Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 hai anche il navigatore? provo a cercare la discussione radio, dvd, mp3, tv digitale , navigatore mappe europa igo8 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benji91 0 Inserita: 8 gennaio 2012 Share Inserita: 8 gennaio 2012 radio, dvd, mp3, tv digitale , navigatore mappe europa igo8 wow.. spero di trovare la guida allora! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 12 gennaio 2012 Share Inserita: 12 gennaio 2012 (modificato) sulle Passat ? io sono a conoscenza sulle Golf. Comunque volendo è una modifica da fare su un filo del connettore semplice e veloce Leonardo: che tipo di modifica per l'esattezza? Magari saperlo può essere utile anche ad altri utenti ......:) Modificato: 13 gennaio 2012 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 13 gennaio 2012 Share Inserita: 13 gennaio 2012 Per far funzionare la radio RNS 510 su alcuni modelli di Passat senza far scaricare la batteria a vettura spenta esistono varie modifiche risolutive a tal problema. Ve ne era una che modificava uno dei due fili + ma non ricordo la procedura esatta, dovrei cercare sulle mie varie cartelle del pc, oppure quello di aggiornare il software della radio con varie release originali VW facilmente scaricabili online che vanno a modificare tra l'altro anche: Supporto audio Bluetooth Uscita AV Velocità di risposta superiore di touchscreen Nuova ubicazione del volume nella parte inferiore dello schermo, senza oscuramento New Balance Fader Ecco i codici per tutti gli aggiornamenti : 1T0 035 680 (1T0035680) dalla versione software 0421, 0520, 1000, 800 e 900 alla versione 1100. 1T0 035 680 A (1T0035680A) dalla versione software 0421, 0520, 1000, 800 e 900 alla versione 1100. 1T0 035 680 B (1T0035680B) dalla versione software 0421, 0520, 1000, 800 e 900 alla versione 1100. 7L6 035 680 (7L6035680) dalla versione software 0522, 1002 e 1022 alla versione 1102. 7L6 035 680 A (7L6035680A) dalla versione software 0522, 1002 e 1022 alla versione 1102. 7L6 035 680 B (7L6035680B) dalla versione software 0522, 1002 e 1022 alla versione 1102. 1Z0 035 680A (1Z0035680A) altra possibilità è quella di cambiare la gateway e riprogrammarla con i nuovi file anch'essi disponibili in rete tramite VAG Ecco la lista delle gateway che non fanno scaricare la batteria montando un rns510 versione C, oppure un' autoradio VW di terza generazione: NON COMPATIBILI: XXX 907 530 A XXX 907 530 B XXX 907 530 C XXX 907 530 D XXX 907 530 E XXX 907 530 F XXX 907 530 G XXX 907 530 H XXX 907 530 J COMPATIBILI: XXX 907 530 K XXX 907 530 L XXX 907 530 M XXX 907 530 N XXX 907 530 P XXX 907 530 Q XXX 907 530 R XXX 907 530 S XXX 907 530 T XXX 907 530 AA XXX 907 530 AB XXX 907 530 AC XXX 907 530 AD XXX 907 530 AE XXX 907 530 AF Le gateway che iniziano per 7N0 sono compatibili, però per essere codificate serve almeno un vag versione 10.6.3 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 13 gennaio 2012 Share Inserita: 13 gennaio 2012 Wow! ...... Che mole di spiegazione...:blink: Ottimo! :hand:... Sicuramente resterà utile a molti utenti ....:ok: Se poi tu riuscissi a trovare e postare anche quella modifica sul filo sarebbe proprio il top ... :arf Per la cronaca in casi del tipo io per sbrigarmi tendo a risolvere "alla contadina", ovvero dando corrente ai due fili di alimentazione dell'RNS tramite un relè sotto chiave.;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 13 gennaio 2012 Share Inserita: 13 gennaio 2012 Wow! ...... Che mole di spiegazione...:blink: Ottimo! :hand:... Sicuramente resterà utile a molti utenti ....:ok: Se poi tu riuscissi a trovare e postare anche quella modifica sul filo sarebbe proprio il top ... :arf Per la cronaca in casi del tipo io per sbrigarmi tendo a risolvere "alla contadina", ovvero dando corrente ai due fili di alimentazione dell'RNS tramite un relè sotto chiave.;) :lol: ...sono uno "zappatore" anche io :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 13 gennaio 2012 Share Inserita: 13 gennaio 2012 :lol: ...sono uno "zappatore" anche io :ok: Salvo, come ho detto in precedenza ho trafugato da una qualche parte o sul pc fisso o sul portatile la procedura di come cambiare la connessione di quel filo, ma ti posso assicurare che è più semplice aggiornare il software del RNS 510 che smontare di nuovo plancia e radio, in pratica si deve masterizzare un cd con sopra il nuovo firmware e farlo leggere dal dvd della radio. Più complicato se si ha anche la gateway da riscrivere perchè non compatibile Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 13 gennaio 2012 Share Inserita: 13 gennaio 2012 Il discorso upgrade del fw è già noto (e comunque può celare insidie del tipo mappe che si perdono e cose del tipo), sapere di quel filo invece potrebbe essere interessante anche e soprattutto per arricchire il "bagaglio culturale" del forum ... :gci A tal fine aggiungo di aver letto in rete che il modo più semplice per aggirare il problema di scarica della batteria, sostituendo un RCD con un RNS, è semplicemente quello omettere il segna di spunta del modulo 37 Navigation nella Installation List del modulo 19 Can Gateway .... E' vero che così facendo nella Can Gateway resta un errore (peraltro ininfluente) ma è pur vero che tutto funzionerà perfettamente, anche perchè qualunque codifica può essere comunque fatta nel modulo 56 Radio che dal punto di vista della configurazione (e non solo) è speculare al modulo 37 Navigation. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
