gianfonz 0 Inserito: 21 maggio 2007 Share Inserito: 21 maggio 2007 Bene dopo tanti pensieri ho deciso di mettere il doppio din nella mia auto, ma ho due domande da porvi: per prima cosa come diavolo si estrae l'autoradio gamma??? non ho le chiavette, ma non si può ovviare?? poi ho smontato il clima e ho notato che dietro l'autoradio c'è una specie di gancio che non la fa muovere, bisogna sganciarlo?? e come?? ma che cacciavite ci vuole per svitare le viti??? ho usato una specie di cacciavite esagonale ma era un pelo più piccola e non riuscivo a svitare tutte per bene, poi ultima cosa... se dopo tutto il lavoro decidessi di montare uno stereo singolo din avrò, in basso il clima al centro l'autoradio e sopra si può mettere un portaoggetti??? e se invece non modificassi niente posso invertire di posto il clima e l'autoradio?? opppure hanno dimensioni differenti??? grazie a chi mi aiuta... sono davvero dei dubbi atroci che mi stanno facendo impazzire... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 12 maggio 2010 Share Inserita: 12 maggio 2010 Mi aggancio per chiedere: Ho intenzione di prendere questo interfaccia http://cgi.ebay.de/SD-USB-Adapter-Aux-MP3-...=item255a0eb852 da collegare al RCD 300 (come scritto in altro post) ma guardando la plancia non riesco a capire come si smonta per poter collegare i cavi nella parte posteriore. Una volta c'erano i buchetti dove si inserivano le apposite chiavi e così si sfilava. Nella mia non vedo buchetti. Qual'è il sistema per sfilarla? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 12 maggio 2010 Share Inserita: 12 maggio 2010 Mi aggancio per chiedere:Ho intenzione di prendere questo interfaccia http://cgi.ebay.de/SD-USB-Adapter-Aux-MP3-...=item255a0eb852 da collegare al RCD 300 (come scritto in altro post) ma guardando la plancia non riesco a capire come si smonta per poter collegare i cavi nella parte posteriore. Una volta c'erano i buchetti dove si inserivano le apposite chiavi e così si sfilava. Nella mia non vedo buchetti. Qual'è il sistema per sfilarla? Grazie sulla 3C ?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 12 maggio 2010 Share Inserita: 12 maggio 2010 Sì la 3c. E questa è la radio. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 12 maggio 2010 Share Inserita: 12 maggio 2010 Sì la 3c.E questa è la radio. devi tirare, facendo uscire dalla sede la cornice che ha intorno la radio, quella di color alluminio del cruscotto, lì sotto trovi 4 viti torx da svitare e la radio esce dall'alloggiamento. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 12 maggio 2010 Share Inserita: 12 maggio 2010 Grazie Lonza70 sempre molto preciso e disponibile. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giuseppe152 1 Inserita: 28 febbraio 2011 Share Inserita: 28 febbraio 2011 devi tirare, facendo uscire dalla sede la cornice che ha intorno la radio, quella di color alluminio del cruscotto, lì sotto trovi 4 viti torx da svitare e la radio esce dall'alloggiamento. Scusa Lonza, ma anch'io avrei bisogno di conoscere le modalità per l'estrazione dell'autoradio, potresti spiegarmi come si fa a ad estrarre la cornice dalla sede. Io ho provato, ma quando cerco di estrarla si piega ma non si sgancia. Potresti essere così cortese di spiegare con precisione le manovre da eseguire? Così non rompo niente. Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 28 febbraio 2011 Share Inserita: 28 febbraio 2011 Scusa Lonza, ma anch'io avrei bisogno di conoscere le modalità per l'estrazione dell'autoradio, potresti spiegarmi come si fa a ad estrarre la cornice dalla sede. Io ho provato, ma quando cerco di estrarla si piega ma non si sgancia. Potresti essere così cortese di spiegare con precisione le manovre da eseguire? Così non rompo niente. Grazie bisogna tirarla è ad incastro, se non viene forza la manovra senza però esagerare e romperla Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giuseppe152 1 Inserita: 28 febbraio 2011 Share Inserita: 28 febbraio 2011 @Lonza, sicuro che non bisogna utilizzare attrezzi vari? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 28 febbraio 2011 Share Inserita: 28 febbraio 2011 @Lonza, sicuro che non bisogna utilizzare attrezzi vari? Grazie Se lo dice Lonza sei in una botte di ferro! Confermo che la cornice è solo ad incastro, non ci sono viti o fermi vari, devi solo fare leva con un piccolo cacciavite dai lati. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
V6FSI 1 Inserita: 28 febbraio 2011 Share Inserita: 28 febbraio 2011 Scusa Lonza, ma anch'io avrei bisogno di conoscere le modalità per l'estrazione dell'autoradio, potresti spiegarmi come si fa a ad estrarre la cornice dalla sede. Io ho provato, ma quando cerco di estrarla si piega ma non si sgancia. Potresti essere così cortese di spiegare con precisione le manovre da eseguire? Così non rompo niente. Quanto è stato detto è corretto ma va rilevato che non è sempre semplice togliere le cose messe a pressione finchè non lo si è fatto la prima volta. Se può servire, sappiate che un grande aiuto può essere ottenuto usando gli appositi utensili USAG. L'articolo è: "Kit di 5 utensili per componenti in plastica 426 B/S5" Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 28 febbraio 2011 Share Inserita: 28 febbraio 2011 @Lonza, sicuro che non bisogna utilizzare attrezzi vari? Grazie STRASICURO, se stiamo parlando di una 3C Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benji91 0 Inserita: 30 dicembre 2011 Share Inserita: 30 dicembre 2011 ciao a tutti, è possibile estrarre l'autoradio di serie della Passat Variant 2007 ?? il modello è il 3C.. ho trovato su ebay questo http://www.ebay.it/itm/Autoradio-2-DIN-7-TV-CD-DVD-TOUCH-SD-USB-8GB-HD-3D-RDS-/170540214199?_trksid=p4340.m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%252BS%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D5266150047139525732#ht_13877wt_1265 e dalle foto gli interni dell'auto sono uguali alla mia!! solo che le dimensioni mi sembrano esagareta.. che ne dite? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 31 dicembre 2011 Share Inserita: 31 dicembre 2011 ciao a tutti, è possibile estrarre l'autoradio di serie della Passat Variant 2007 ?? il modello è il 3C.. ho trovato su ebay questo http://www.ebay.it/i...ht_13877wt_1265 e dalle foto gli interni dell'auto sono uguali alla mia!! solo che le dimensioni mi sembrano esagareta.. che ne dite? Cineserie... :fischio: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 31 dicembre 2011 Share Inserita: 31 dicembre 2011 ciao a tutti, è possibile estrarre l'autoradio di serie della Passat Variant 2007 ?? il modello è il 3C.. ho trovato su ebay questo http://www.ebay.it/i...ht_13877wt_1265 e dalle foto gli interni dell'auto sono uguali alla mia!! solo che le dimensioni mi sembrano esagareta.. che ne dite? La radio sull'inserzione è di tipo Cinese, comunque installabile senza problemi sulla 3C tramite la mascherina secondaria venduta a parte al costo di circa 15 euro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
