Marco Polo 3 Inserita: 16 marzo 2017 Share Inserita: 16 marzo 2017 e complimenti... io avevo ottimi consumi con la B6, dove era normale fare 17 fra un pieno e l'altro (1150-1200 km fra i due rifornimenti), dopo i primi 500 km con la B7 sembra dura fare 16, stessi percorsi, stesse andature, stesso guidatore, versioni diverse della stessa auto Allora....prima della Passat avevo una Golf IV Variant 1.9tdi/90cv (il glorioso ALH a pompa rotativa). Con quella macchina potevo guidare scannando il motore e il consumo non scendeva mai sotto i 18km/l. La Passat è molto più sensibile allo stile di guida, e non sempre in maniera intuitiva: ho notato che guidando da nonno, con accelerazioni gradualissime fino a raggiungere l'andatura voluta, i consumi sono superiori rispetto a quando guido accelerando rapidamente fino alla velocità desiderata e poi stabilizzandola. E' un motore che va capito, e io non ci sono ancora riuscito del tutto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 16 marzo 2017 Share Inserita: 16 marzo 2017 avevo la B6 e adesso ho la B7, entrambe 2.0 140 cv DSG ok, grazie è uscita la media a lungo raggio ho fatto come dicevi tu, da solo nmon ci ero arrivato. Allora....prima della Passat avevo una Golf IV Variant 1.9tdi/90cv (il glorioso ALH a pompa rotativa). Con quella macchina potevo guidare scannando il motore e il consumo non scendeva mai sotto i 18km/l. La Passat è molto più sensibile allo stile di guida, e non sempre in maniera intuitiva: ho notato che guidando da nonno, con accelerazioni gradualissime fino a raggiungere l'andatura voluta, i consumi sono superiori rispetto a quando guido accelerando rapidamente fino alla velocità desiderata e poi stabilizzandola. E' un motore che va capito, e io non ci sono ancora riuscito del tutto. idem , sto guidando da nonno facendola riprendere piano piano fino ad arrivare alla velocità voluta e poi cruise control stabile a 100km e consuma tanto, devo provare come dici tu ad affondare per raggiungiere la velocità desiderata, e vedere se diminuisce il consumo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 16 marzo 2017 Share Inserita: 16 marzo 2017 La Passat è molto più sensibile allo stile di guida, e non sempre in maniera intuitiva: ho notato che guidando da nonno, con accelerazioni gradualissime fino a raggiungere l'andatura voluta, i consumi sono superiori rispetto a quando guido accelerando rapidamente fino alla velocità desiderata e poi stabilizzandola. E' un motore che va capito, e io non ci sono ancora riuscito del tutto. Mah, in 70k km con la B6 ho provato di tutto e faceva cmq i suoi 17-18, a 130 di tachimetro in tirate autostradali da 500 km compreso... e' sempre stata piu' parca da subito, mi sa che gatta ci cova con le differenze fra CBA e BFF c'e' pero' da dire che la B7 sale di giri piu' rapidamente, potrebbero aver cambiato i rapporti delle prime marce del DSG, ad esempio, ma non trovo info Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 16 marzo 2017 Share Inserita: 16 marzo 2017 ok, grazie è uscita la media a lungo raggio ho fatto come dicevi tu, da solo nmon ci ero arrivato. Well :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 17 marzo 2017 Share Inserita: 17 marzo 2017 (modificato) In rete su un sito straniero ho trovato questa passat dalla descrizione 2000tdi 140 cv dsg....ma notate che il motore è diverso? Sembra adirittura longitudinale???? Anche il prezzo è strano Modificato: 17 marzo 2017 da Handyman Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 17 marzo 2017 Share Inserita: 17 marzo 2017 Direi essere diversa solo la copertura di plastica, cassetta aspirazione, filtro aria, posizione batteria, filtro gasolio, scatola fusibili, tappo e astina olio e vaschette liquidi sono identiche alle nostre Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 17 marzo 2017 Share Inserita: 17 marzo 2017 (modificato) Direi essere diversa solo la copertura di plastica, cassetta aspirazione, filtro aria, posizione batteria, filtro gasolio, scatola fusibili, tappo e astina olio e vaschette liquidi sono identiche alle nostre No a noi il tappo olio e dietro sx lato guida astina più al centro aspirazione più corta non vorrei è Benzina Modificato: 17 marzo 2017 da Handyman Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
frank70 8 Inserita: 17 marzo 2017 Share Inserita: 17 marzo 2017 mi sembra questo 1.4 tsi montato su scirocco Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 17 marzo 2017 Share Inserita: 17 marzo 2017 mi sembra questo 1.4 tsi montato su scirocco Giusto! ! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 18 marzo 2017 Share Inserita: 18 marzo 2017 (modificato) Questo è quanto al rifornimento appena eseguito, dai 700 che dicevo ai 900 tragitti misto statale cittadino. spero si vedi.... fattohttps://drive.google.com/file/d/0BzWvlyeE72gWOGdyTUxIUFZacVE/view?usp=docslist_api Modificato: 18 marzo 2017 da Martino83 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 18 marzo 2017 Share Inserita: 18 marzo 2017 avevo la B6 e adesso ho la B7, entrambe 2.0 140 cv DSG Visto che guidi DSG da un bel po volevo chiederti alcune cose 1 non succede nulla se si passa da D a S in movimento? 2 al semaforo non succede nulla se lo rimani in D? (la vecchia in D anche con freno premuto la sentivo spingere questa no sembri vada a folle ) 3 in ultimo ho notato che per andare in prima devi x forza fermarti altrimenti rimane sempre in D2 infatti nelle rampe ripide tipo box sotterraneo metto in S così non cambia...rimane S1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 18 marzo 2017 Share Inserita: 18 marzo 2017 Questo è quanto al rifornimento appena eseguito, dai 700 che dicevo ai 900 tragitti misto statale cittadino. spero si vedi.... fattohttps://drive.google.com/file/d/0BzWvlyeE72gWOGdyTUxIUFZacVE/view?usp=docslist_api Io misto passo i 1000 senza che si accendi il rosso però velocità come da cds Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 18 marzo 2017 Share Inserita: 18 marzo 2017 Ma ci sarei arrivato anche io,e come te con velocita da cds,infatti non ero ancora in riserva.cmq buon consumo visto che stesso tragitto e carico con la giuly non arrivavo a 900 prima della riserva,anche se avevo si 8 litri in meno e tiravo un po di più,ma pesava decisamente meno..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 18 marzo 2017 Share Inserita: 18 marzo 2017 Ma ci sarei arrivato anche io,e come te con velocita da cds,infatti non ero ancora in riserva.cmq buon consumo visto che stesso tragitto e carico con la giuly non arrivavo a 900 prima della riserva,anche se avevo si 8 litri in meno e tiravo un po di più,ma pesava decisamente meno..... Certo ottimi consumi.. .solo che devi mettere il cruise altrimenti sei a velocità 150-160 senza accorgersene. ..non vedo l'ora di togliere sti rulli da sotto (termiche) oggi 22° Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
frank70 8 Inserita: 18 marzo 2017 Share Inserita: 18 marzo 2017 piccolo regalino montato oggi pulsante sedili cromati Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
