Vw Passat 0 Posted July 26, 2011 Share Posted July 26, 2011 buongiorno a tutti ...ho una domanda per quelli che hanno in posesso una passat 3b ....leggendo tutto il manuale della mia passat ...ho letto che ... gli spechietti si possono chiudere schiacciando dei bottoni ??? sapete come si fa oppure di cosa si tratta ? non ho toccato ancora nulla perche ho paura di non rompere qualcosa ...però sono molto curioso ...grazie in anticipo ... Link to post Share on other sites
Golf16 9 Posted July 26, 2011 Share Posted July 26, 2011 se si chiudono c'è l'icona di uno specchio con una freccia che gli gira più o meno intorno sulla manopola della regolazione elettrica. Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 Per ripiegare gli specchi dovresti ruotare la rotellina nella posizione segnata dalla freccia Se il simbolo indicato dalla freccia non ce l'hai significa che non hai gli specchi ripiegabili. Attenzione però, come nel mio caso, io la Passat l'ho presa usata e avevano sostituito il comando specchi originale, che non aveva la posizione per gli specchi ripiegabili, con un comando come quello in foto (anche perchè l'altro comando mi risulta che non venga più fornito) e io ero convinto di avere gli specchi ripiegabili che non funzionavano... :timi: Link to post Share on other sites
Golf16 9 Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 esatto muttley ha ragione se alla tua è stata sost la rotellina di recente vengono istallate solo quelle con l'opzione specchi elettrici...quindi potresti avere l'icona ma non quello che ci sta dietro Link to post Share on other sites
Eraldi 164 Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 (edited) Per ripiegare gli specchi dovresti ruotare la rotellina nella posizione segnata dalla freccia Se il simbolo indicato dalla freccia non ce l'hai significa che non hai gli specchi ripiegabili. Attenzione però, come nel mio caso, io la Passat l'ho presa usata e avevano sostituito il comando specchi originale, che non aveva la posizione per gli specchi ripiegabili, con un comando come quello in foto (anche perchè l'altro comando mi risulta che non venga più fornito) e io ero convinto di avere gli specchi ripiegabili che non funzionavano... :timi: Forse anche me e successa la stesa cosa :shock: ho il simbolo ma non si chiudono automaticamente.era la prima cosa che ho provato sulla machina :lol: Edited July 27, 2011 by Eraldi Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 sulle 3B, l'unico modo di avere gli specchi richiudibili DI SERIE (quindi, escluso "accrocchi" post-vendita ), era quello di ordinare il Seat-Pack.. sedili elettrici con due memorie, e specchi ripiegabili con funzione cordolo del retrovisore dx in retro.. lo so, perché li volevo.. quando la Audi e Seat li montavano di serie, e la Skoda a richiesta.. ma solo gli specchi... senza sedili da 2.500.000 lire, quando l'auto la guido solo io.... cenciosi maledetti..... Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 sulle 3bg invece li potevi comprare separatamente...infatti la mia li ha ripiegabili elettricamente ma i sedili sono a regolazione manuale :sad: Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 sulle 3bg invece li potevi comprare separatamente...infatti la mia li ha ripiegabili elettricamente ma i sedili sono a regolazione manuale :sad: lo so.... Link to post Share on other sites
Golf16 9 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 e pensare che sulle audi A4 B5 erano di serie fin dal 1995! ed è pure lo stesso pezzo!!! comunque per vedere se li hai basta controllare che fra la lista dei codici sull adesivo del libretto service(o sulla ruota di scorta) ci sia il codice 6XE nel caso li avessi comunque vuol dire che li hanno montati dopo(cosa cmq improbabile) Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 interessantissima sta cosa.....questa è una modifica che mi piace....:D ....ma praticamente dovrei cambiare l'intero specchio? e il cablaggio? qualcuno ha già fatto questa modifica??...:arf ...se è solo per gli specchi, è un lavoro da un ora in totale...:D Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 interessantissima sta cosa.....questa è una modifica che mi piace....:D ....ma praticamente dovrei cambiare l'intero specchio? e il cablaggio? qualcuno ha già fatto questa modifica??...:arf ...se è solo per gli specchi, è un lavoro da un ora in totale...:D Devi sostituire gli specchi completi con quelli ripiegabili e sostituire i motorini degli alzacristalli elettrici con quelli che hanno la funzione per il ripiegamento degli specchi, i cablaggi sono gli stessi, non serve fare altro. Non ho i codici dei motorini, anzi se Michy o chi è in possesso del "profondo sapere della VW" postasse i codici gli sarei grato perchè ho i due motorini destro e sinistro che mi hanno venduto per compatibili per il ripiegamento specchi, ma volevo essere sicuro, danke! :ok: Link to post Share on other sites
THEEAGLE 863 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 sulla mia golf mk4 posso mettermi sti specchi richiudibili? costi e kit? Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 sulla mia golf mk4 posso mettermi sti specchi richiudibili? costi e kit? Puoi farlo, ti serve il comando specchi, gli specchi ripiegabili e i motorini degli alzacristalli con la funzione per il ripiegamento specchi. Per i costi non so aiutarti, se prendi tutto nuovo comunque è una bella botta... :shock: Link to post Share on other sites
THEEAGLE 863 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 (edited) Puoi farlo, ti serve il comando specchi, gli specchi ripiegabili e i motorini degli alzacristalli con la funzione per il ripiegamento specchi. Per i costi non so aiutarti, se prendi tutto nuovo comunque è una bella botta... :shock: :blink: cosa centrano i motorini dei finestrini? gli specchi non saranno dotati dei loro motorini? immagino per il nuovo sia improponibile...ho chiesto in conce x gli xeno oem, mi han guardato così :shock: dopo che gli ho detto l'annata della mia mk4 e mi han detto che vale meno la car dell'impianto xeno ormai <_< Edited July 28, 2011 by THEEAGLE Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 (edited) :blink: cosa centrano i motorini dei finestrini? gli specchi non saranno dotati dei loro motorini? immagino per il nuovo sia improponibile...ho chiesto in conce x gli xeno oem, mi han guardato così :shock: dopo che gli ho detto l'annata della mia mk4 e mi han detto che vale meno la car dell'impianto xeno ormai no...è che nei motori degli alzacristalli sono incorporate le centraline delle porte...quindi, per gestire la chiusura degli specchi, devi cambiare la centralina, quindi l'alzavetro...:ok: infatti questo mi lascia molto pensare...mi lascia pensare che magari è possibile settare poi via Vag la funzione "chiudi gli specchi quando estraggo la chiave" e "riaprili quando accendo il quadro"....:D Edited July 28, 2011 by Pasquale 90 Link to post Share on other sites
