drclock 36 Inserita: 30 giugno 2010 Share Inserita: 30 giugno 2010 (modificato) Zagor ma allora deciditi :lol: il tomtom_run_fix_blocc.EXE certo che posso farlo partire, è un exe, ma tu qui hai sempre detto: si, basta che quando dall'icona del GPS selezioni il sw anzichè selezionare l'exe del TT selezioni lo script "TomTom_run_Fix_Blocco.mscr" .... perciò ho pensato che fosse una procedura diversa. In questo caso ti confermo che parte ma il problema voce resta come prima.. Modificato: 30 giugno 2010 da drclock Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 30 giugno 2010 Share Inserita: 30 giugno 2010 dopo 3 giorni di lotta e continui download interrotti sono riuscito ad intallare tomtom7. morale della favola? non lo trovo molto diverso dal 6. nel frattempo avevo provato anche igo8 e igo primo. per ora fra i 3 vince igo primo, veramente carino e funzionale. il tt7 mi da problemi al dual zone. ieri ho provato la tv in pausa pranzo e mi sono gustato poker italia 24 perfettamente. ora bisogna risolvere il problema dei 10 minuti, tenere il quadro acceso o girare la chiave ogni 10 minuti è un palla.per esperanza: il mio stereo è identico al tuo. posso aiutarti così o devo smontare l'autoradio? si dovrebbe smontare l'autoradio, ma puoi fare una cosa, quando lo smonti per risolvere il problema dei 10 minuti, magari ti puoi segnare il colore dei fili dello spinotto bianco piccolino quello che ho cerchiato sotto in foto, e la loro posizione, oppure anche una foto è uguale, come ti è più comodo.. i fili che vanno a quello spinotto, provengono, dall'uscita dello scatolotto del can bus, non ti puoi sbagliare :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 30 giugno 2010 Share Inserita: 30 giugno 2010 ..... ora bisogna risolvere il problema dei 10 minuti, tenere il quadro acceso o girare la chiave ogni 10 minuti è un palla. Ragazzi la soluzione di Federico (Dr.clock) non è affatto male, si deriva un bel filo dalla plafoniera e via .... :blink: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
deddo19 0 Inserita: 30 giugno 2010 Share Inserita: 30 giugno 2010 si dovrebbe smontare l'autoradio, ma puoi fare una cosa, quando lo smonti per risolvere il problema dei 10 minuti, magari ti puoi segnare il colore dei fili dello spinotto bianco piccolino quello che ho cerchiato sotto in foto, e la loro posizione, oppure anche una foto è uguale, come ti è più comodo.. i fili che vanno a quello spinotto, provengono, dall'uscita dello scatolotto del can bus, non ti puoi sbagliare :blink: se non ricordo male a quello spinotto vanno collegate le casse, comunque verifico. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 se non ricordo male a quello spinotto vanno collegate le casse, comunque verifico. no, no, a quello nero nel cerchio vanno collegate le casse e alimentazione, in quello bianco sempre nel cerchio arriva un cavetto dallo scatolotto del can bus... :sad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 Ragazzi la soluzione di Federico (Dr.clock) non è affatto male, si deriva un bel filo dalla plafoniera e via .... :lol: confermo! Tanto in plafoniera se uno vuole mettere un'antenna tv decente ci deve arrivare comunque.. io già che c'ero ho messo pure il microfono bluetooth in predisposizione. Poi mi sembra che dopo parecchio tempo, tipo un'ora, si spenga lo stesso se non sbaglio. Infine, non so quella, ma la mia pur se si spegne quando chiudo, alla riapertura, quando le riarriva corrente sul rosso, non si riaccende finché non la accendo io manualmente. ancora meglio! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golfline 0 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 (modificato) Perchè non devi eseguire il TT ma il file TomTom_run_Fix_bocco , che poi a sua volta farà partire il TT ... Nel file tomtom run fix blocco devi verificare che l'ultima riga dello script abbia la sintassi corretta, cioè che la SD card venga chiamata nello stesso identico modo col quale viene identificata dalla tua autoradio e che il percorso (sempre come sintassi) sia corretto ... Casomai modifichi l'ultima riga dellos script in funzione di quello che ti ho detto .... Mauro, ho fatto partire il Tom_Tom_Run_Fix_Blocco ma non succede nulla, poi non ho ben capito come faccio a vedere come chiama la SD la mia autoradio... :lol: Fammi sapere se ho capito bene: dovrei sostituire i nomi contrassegnati in rosso (vedi allegato) con il nome della sd che il mio autoradio chiama??? Tom_Tom_Run_Fix_Blocco.bmp Modificato: 1 luglio 2010 da Golfline Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauro1980 0 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 (modificato) Non so se ne avete già parlato, E' possibile implementare uqelle poche funzioni del Climatronic nell'all in one? tecnicamente non dovrebbe essere difficile Modificato: 1 luglio 2010 da Mauro1980 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 (modificato) gli ultimi modelli supportano quella funzione, gli altri no Modificato: 1 luglio 2010 da drclock Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauro1980 0 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 e gli ultimi modelli sono compatibili con la 3B? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 Zagor ma allora deciditi ;) il tomtom_run_fix_blocc.EXE certo che posso farlo partire, è un exe, ma tu qui hai sempre detto: perciò ho pensato che fosse una procedura diversa. In questo caso ti confermo che parte ma il problema voce resta come prima.. C'hai ragione dottò .... perdona il lapsus freudiano ..... è che tra i quesiti sul TT e quelli sul RNS510 "sto a sbroccà" ..... :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 ahahahahah come faremmo senza te ;) oh prima o poi ci si deve incontrare.. primo perché ti devo una birra (anzi forse di più) e secondo perché mi fai una lettura a 'sta eprom e vediamo se quel c.glione che ce l'aveva prima ha combinato casini.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 1 luglio 2010 Share Inserita: 1 luglio 2010 ahahahahah come faremmo senza te :D oh prima o poi ci si deve incontrare.. primo perché ti devo una birra (anzi forse di più) e secondo perché mi fai una lettura a 'sta eprom e vediamo se quel c.glione che ce l'aveva prima ha combinato casini.. Certo Federì, quando vuoi e con grande piacere! ... :D Questo mese ad esempio potrebbe essere tutto buono, dato che ieri sono stato così idiota da fratturarmi la 3a falange del mignolo sx quindi sono in malattia per tutto luglio ... :lol: Se poi vuoi con l'occasione della lettura si potrebbe pensare anche a ........ ;) ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 2 luglio 2010 Share Inserita: 2 luglio 2010 niente ho provato di nuovo a collegare la retrocamera, ma non si vede niente, mi sa che erano quei 2 fili che ho staccato dal can bus, che attivavano la funzione allo stereo di quando inserivo la retromarcia :rolleyes: -_- :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 2 luglio 2010 Share Inserita: 2 luglio 2010 zagor per un attimo ho temuto che fosse una proposta sconcia ahahahahahah spero di no!! :D Sai che c'è, io più che altro ho paura che sia alzata di pressione e quindi rischi come affidabilità, rimappare sarebbe l'ultimo dei pensieri anche se certo giusto una decina di cavalli in più farebbero comodo ;) Cmq per non continuare l'OT, ti spiego il tutto nel thread dedicato.. https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...p;#entry1915637 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
