Giantonio 0 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 Sono andato di persona, ne avevano una sola. Vediamo lunedì cosa dice il meccanico, al limite la porto indietro e ne ho trovata una disponibile da un altro rivenditore a un prezzo umano. Sperando sia quello il problema. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 (modificato) se il cablaggio è ok... non è che resta tanto da cercare Modificato: 13 gennaio 2023 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 Infatti, se fosse qualche centralina o altro darebbe qualche tipo di errore... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 beh non proprio... la centralina dice di non sentire la pinza... ma la questione è... è colpa della pinza o del cablaggio? è lì che porta via tempo... se cambiando la pinza si risolve... bene... sennò cè da cercare il guasto Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 Ha cominciato a darmi problemi subito dopo avere cambiato le molle posteriori e gli ammortizzatori anteriori. Non so se può essere successo qualcosa quando hanno fatto il lavoro o se è una coincidenza. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 ah tutto può essere... a distanza è difficile dire... il lavoro lo stà facendo sempre quel meccanico? o è un altro? Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 Lo stesso Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 ah beh allora ok... dai sarà la pinza... Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 13 gennaio 2023 Share Inserita: 13 gennaio 2023 Lavoro fatto un mese fa Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 21 dicembre 2023 Share Inserita: 21 dicembre 2023 Ciao, la pinza è stata sostituita e ha funzionato fino a pochi giorni fa. Poi ha cominciato a grattare e in pratica rimane frenata. Ho preso una nuova pinza freno ma dopo averla montata il mecca non riesce riconoscerla con il computer. La nuova pinza perché sia riconosciuta bisogna fare qualcosa di particolare con il computer? Qualche reset particolare?Perché secondo il mecca potrebbe essere rotta la centralina che comanda la pinza. Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 21 dicembre 2023 Share Inserita: 21 dicembre 2023 ma fare una diagnosi invece di ipotizzare? Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 21 dicembre 2023 Share Inserita: 21 dicembre 2023 Penso l'abbia fatta. ha provato dare corrente esternamente alla pinza e funziona. Ha verificato tutto il cablaggio ed è ok. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3295 Inserita: 21 dicembre 2023 Share Inserita: 21 dicembre 2023 e come fà a dire che pensa che sia la centralina... se ha fatto la diagnosi... o và o no Link al messaggio Condividi su altri siti
Giantonio 0 Inserita: 21 dicembre 2023 Share Inserita: 21 dicembre 2023 (modificato) Se fosse centralina freno a mano verrebbe rilevata dalla diagnosi? Modificato: 21 dicembre 2023 da Giantonio Correzione Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 22 dicembre 2023 Share Inserita: 22 dicembre 2023 Nei blocchi di misurazione del modulo ABS (e credo anche EPB) comunque è possibile osservare la coerenza dei segnali/impulsi che arrivano alle pinze, anche raffrontandoli tra loro Link al messaggio Condividi su altri siti
