art.142/9 1874 Inserita: 9 maggio 2020 Share Inserita: 9 maggio 2020 Sulla Sharan che avevo provato, mi sembra che si sganciasse sia in frenata che in accelerazione e si dovesse reinserire... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 9 maggio 2020 Share Inserita: 9 maggio 2020 In frenata e se schiacci la frizione... Si disinserisce su tutte...alcune ECU l hanno anche per la velocità oltre un tot impostato ...la mia no Se accelero e poi rilascio... (Senza ovviamente frenare né premere il canc o la frizione) torna a mantenere la velocità precedentemente impostata 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 9 maggio 2020 Share Inserita: 9 maggio 2020 Anche la 3C si comporta così. Imposti, se acceleri quando molli torna alla velocità, se freni o premi frizione si disinserisce. Però il valore impostato rimane, basta poi tirare la leva per riportarsi in velocità. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 9 maggio 2020 Share Inserita: 9 maggio 2020 Quel cassonetto travestito, non aveva il pedale della frizione... né leva del freno a mano, né altre cose imprescindibili.... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 9 maggio 2020 Share Inserita: 9 maggio 2020 Cambia poco l'impostazione è quella Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 15 novembre 2020 Share Inserita: 15 novembre 2020 (modificato) Ho preso un cruise originale perché quello cinese mi aveva rotto, oltre ad avere qualche problema è pure brutto, quindi ho deciso di cambiarlo Oggi ho montato quello originale ma penso sia difettoso, in pratica setto la velocità prendendo appunto "-/set" ma se voglio aumentarla con il "+/res", anche premendolo una sola volta, l'auto comincia ad accelerare da sola senza fine (ovviamente se premo il freno si disinserisce) che palleee Modificato: 15 novembre 2020 da Alex Stan Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 23 dicembre 2020 Share Inserita: 23 dicembre 2020 Oggi l'ho aperto, le uniche cose che ho notato sono queste... Non ho idea se possa influire in qualche modo Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 24 dicembre 2020 Share Inserita: 24 dicembre 2020 (modificato) Beh non sembra spezzato... cmq verifica la continuità col tester... a me si ruppe poco più avanti quì... smontato spellato e saldato... e per ora (e da allora) funziona bene Modificato: 24 dicembre 2020 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 29 marzo 2021 Share Inserita: 29 marzo 2021 Allora oggi ho ripreso in mano la questione; non posso usare il circuito di quello cinese perché è completamente diverso e non riesco a farlo stare in quello originale, inoltre ho notato che sul cinese manca un filo ovvero quello che va sul pin 4 del manettino stesso ho provato la continuità dei collegamenti e sembrano ok ... l'unico cosa che non mi quadra è che, una volta messo su on, tra i pin 4 e 5 ho sempre continuità anche senza premere nulla Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 31 marzo 2021 Share Inserita: 31 marzo 2021 Nessuno? Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 3 aprile 2021 Share Inserita: 3 aprile 2021 Dovrei averlo sistemato, secondo me il problema era uno dei piedini dei circuito interno: ho notato che bastava fare una leggera pressione con il dito su "+" (senza premerlo del tutto), per far sì che cominciasse ad accelerare; trovato il rispettivo piedino l'ho piegato leggermente in modo che non facesse contatto e da allora non mia ha più dato problemi 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
