pedros747 193 Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Pasquale puoi vedere se il venditore ha il cruise control anche x 3CR o B7. Purtroppo non ce l'ho. Grazie Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Pasquale puoi vedere se il venditore ha il cruise control anche x 3CR o B7. Purtroppo non ce l'ho. Grazie dove ho acquistato non lo vedo....ma lo puoi acquistare qui, dove ha acquistato il mio collega quello della sua tiguan...sempre originale e massima serietà... :ok: http://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/passat/passat-b7/gra-tempomat-komplettset-vw-passat-b7 tra il resto te lo regalano praticamente... :blink: Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 :shock: 9€ ma come è possibile? lo prendo subito anche perché la macchina ha già il cablaggio almeno penso. Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 :shock: 9€ ma come è possibile? lo prendo subito anche perché la macchina ha già il cablaggio almeno penso. a dire il vero dovrebbe essere VW a vergognarsi di non avertelo montato di serie....nel 2013!! <_< comunque, occhio, che potrebbe essere che devi verificare la tua centralina del piantone sterzo....o del volante...che ne so, so che sui nuovi bidoni mettono questa centralina li in zona che, se non compatibile con il control, non te lo fa attivare... :rolleyes: ...su 3C era così.... -_- Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Si ho visto che si parte da 9 € e si arriva ad oltre 300. Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Cerca su ebay Passat 3C cruise control oppure tempomat. Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Lo avevo trovato. Circa 150 € spedito. Poi bisogna comprare la plastica sotto volante perché diversa. Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Lo avevo trovato. Circa 150 € spedito. Poi bisogna comprare la plastica sotto volante perché diversa. se leggi bene nel link ke ti ho dato, il loro kit comprende anche il copripiantone....ora, sicuramente il "9 euro" è un errore di battitura...è probabile che sia un "90"...sono molto seri credimi, se li contatti via mail sicuramente ti sanno aiutare e/o correggere il prezzo... :ok: Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Muttley o Enry...o qualche Mod. siccome qui alla fine si parla di "Tempomat su vari modelli di Passat" non sarebbe forse il caso di rinominare questo topic? ...magari tirando via il 98...con il senno di poi che perfino in una ricerca da Google uno può ritrovare la discussione .... :) Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 @denis: se ti può essere utile, ho trovato questa guida con delle ottime fotografie per eseguire le connessioni in centralina motore.... http://www.audi-sport.net/vb/a4-s4-forum-b5-chassis/125261-a4-b5-cruise-control-retrofit-instructions-pictures.html :ok: è identico anche su 3BG...a parte la basetta dei connettori che è più larga .... Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Grazie Pasquale: non appena avrò un pomeriggio libero mi dedicherò con molta calma. Avevo pensato anch'io di forzare le staffe di supporto per accedere alle viti dei connettori e di sganciare i cablaggi ma pensavo ci fosse una strada differente. Siccome mi sto attrezzando conin VAG mi potresti postare una foto della schermata dove si vede se risulta già predisposto nella centralina motore ?? GRAZIE Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Grazie Pasquale: non appena avrò un pomeriggio libero mi dedicherò con molta calma. Avevo pensato anch'io di forzare le staffe di supporto per accedere alle viti dei connettori e di sganciare i cablaggi ma pensavo ci fosse una strada differente. Siccome mi sto attrezzando conin VAG mi potresti postare una foto della schermata dove si vede se risulta già predisposto nella centralina motore ?? GRAZIE l'ho già postata qui: http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/54612-tempomat-su-passat-98/?p=2876634 Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Grazie PASQUALE....mi era sfuggito. Quindi riassumendo: se prima di fare qualsiasi cablaggio mi collego con un VCDS e a quella schermata, a alla riga COMPONENT trovo parte del codice con G000SG significa che nella mia auto basta collegare i fili e tutto funziona. Mi confermi ?? Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Grazie PASQUALE....mi era sfuggito. Quindi riassumendo: se prima di fare qualsiasi cablaggio mi collego con un VCDS e a quella schermata, a alla riga COMPONENT trovo parte del codice con G000SG significa che nella mia auto basta collegare i fili e tutto funziona. Mi confermi ?? SI ESATTO..... questo su cui stiamo discutendo è scritto anche nelle istruzioni fornite con il kit che abbiamo acquistato :ok: ....se alposto di G000SG trovi quell'altra scritta menzionata nel fascicolo delle istruzioni, allora vuol dire che non è attivo....e che lo devi attivare.... poi, tutti dicono come attivarlo, ma nessuno mai dice come disattivarlo.... per DISattivarlo: Login 11>> 16167 >> "Do it".....giusto per fare unoscherzo a qualcuno....ad esempio a qualche pranzo tra passatisti..... :fischio: :rotfl: Link to post Share on other sites
denis751 82 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 :ok: MITICO Grazie 1000. Link to post Share on other sites
