art.142/9 1,875 Posted May 9, 2020 Share Posted May 9, 2020 Sulla Sharan che avevo provato, mi sembra che si sganciasse sia in frenata che in accelerazione e si dovesse reinserire... Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted May 9, 2020 Share Posted May 9, 2020 In frenata e se schiacci la frizione... Si disinserisce su tutte...alcune ECU l hanno anche per la velocità oltre un tot impostato ...la mia no Se accelero e poi rilascio... (Senza ovviamente frenare né premere il canc o la frizione) torna a mantenere la velocità precedentemente impostata 1 Link to post Share on other sites
KaiserFranz 280 Posted May 9, 2020 Share Posted May 9, 2020 Anche la 3C si comporta così. Imposti, se acceleri quando molli torna alla velocità, se freni o premi frizione si disinserisce. Però il valore impostato rimane, basta poi tirare la leva per riportarsi in velocità. Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted May 9, 2020 Share Posted May 9, 2020 Quel cassonetto travestito, non aveva il pedale della frizione... né leva del freno a mano, né altre cose imprescindibili.... 1 Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted May 9, 2020 Share Posted May 9, 2020 Cambia poco l'impostazione è quella Link to post Share on other sites
Alex Stan 276 Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 (edited) Ho preso un cruise originale perché quello cinese mi aveva rotto, oltre ad avere qualche problema è pure brutto, quindi ho deciso di cambiarlo Oggi ho montato quello originale ma penso sia difettoso, in pratica setto la velocità prendendo appunto "-/set" ma se voglio aumentarla con il "+/res", anche premendolo una sola volta, l'auto comincia ad accelerare da sola senza fine (ovviamente se premo il freno si disinserisce) che palleee Edited November 15, 2020 by Alex Stan Link to post Share on other sites
Alex Stan 276 Posted December 23, 2020 Share Posted December 23, 2020 Oggi l'ho aperto, le uniche cose che ho notato sono queste... Non ho idea se possa influire in qualche modo Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted December 24, 2020 Share Posted December 24, 2020 (edited) Beh non sembra spezzato... cmq verifica la continuità col tester... a me si ruppe poco più avanti quì... smontato spellato e saldato... e per ora (e da allora) funziona bene Edited December 24, 2020 by Maxritmo Link to post Share on other sites
Alex Stan 276 Posted March 29, 2021 Share Posted March 29, 2021 Allora oggi ho ripreso in mano la questione; non posso usare il circuito di quello cinese perché è completamente diverso e non riesco a farlo stare in quello originale, inoltre ho notato che sul cinese manca un filo ovvero quello che va sul pin 4 del manettino stesso ho provato la continuità dei collegamenti e sembrano ok ... l'unico cosa che non mi quadra è che, una volta messo su on, tra i pin 4 e 5 ho sempre continuità anche senza premere nulla Link to post Share on other sites
Alex Stan 276 Posted March 31, 2021 Share Posted March 31, 2021 Nessuno? Link to post Share on other sites
Alex Stan 276 Posted April 3, 2021 Share Posted April 3, 2021 Dovrei averlo sistemato, secondo me il problema era uno dei piedini dei circuito interno: ho notato che bastava fare una leggera pressione con il dito su "+" (senza premerlo del tutto), per far sì che cominciasse ad accelerare; trovato il rispettivo piedino l'ho piegato leggermente in modo che non facesse contatto e da allora non mia ha più dato problemi 1 Link to post Share on other sites
