Maxritmo 3,475 Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 (edited) su ebay le trovi a 50€ la mia lho presa a febbraio...(per passare da 1j0 a 1c0) devi solo cercare... nn è particolare ...è come tutte le altre "1C0959799B" il resto identifica altre specifiche (numero porte guida a sx ecc...)...ma basta impostarle una volta montata et voilà ma sei sicuro che sia colpa della centralina? Edited August 29, 2012 by Maxritmo Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,475 Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 http://www.ebay.it/itm/1C0959799B-Komfortsteuergerat-Passat-Golf4-Bora-VW-Seat-Skoda-/320930333143?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab8f041d7 90€ spedita... certo si può far meglio...basta cercare con un pò di pasienza...;) Link to post Share on other sites
billy27 5 Posted August 29, 2012 Author Share Posted August 29, 2012 su ebay le trovi a 50€ la mia lho presa a febbraio...(per passare da 1j0 a 1c0) devi solo cercare... nn è particolare ...è come tutte le altre "1C0959799B" il resto identifica altre specifiche (numero porte guida a sx ecc...)...ma basta impostarle una volta montata et voilà ma sei sicuro che sia colpa della centralina? c'è qualcosa che indica qualcosa sulla gestione dell'antifurto, ne avevo trovata una con il code 1C0959799B, ma cambiava qualcosina nell'altro codice...bho. 5 meccanici,e 3 elettrauti sono della stessa opinione...io sono semplicemente un architetto...di cose elettriche non capisco molto, tutto quel che so lo imparato qui sul forum http://www.ebay.it/itm/1C0959799B-Komfortsteuergerat-Passat-Golf4-Bora-VW-Seat-Skoda-/320930333143?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab8f041d7 90€ spedita... certo si può far meglio...basta cercare con un pò di pasienza...;) quell'inserzione l'ho già visionata anch'io, addirittura ho già anche inviato dei messaggi al venditore...spero che capisca il mio inglese maccheronico e che risponda positivamente ai miei quesiti. al prox aggiornamento. bye Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,475 Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 (edited) "sulla gestione dell'antifurto" le centraline "b" son fatte xchi di solito monta il volumetrico... le relative impostazioni (che son 2 in croce) le setti come vuoi... possono comandare altre "chicche" come ad esempio gli specchi richiudibili e lo specchietto con funzione cordolo ecc... "5 meccanici,e 3 elettrauti sono della stessa opinione" certo se poi la centrala la ordini da loro è anche comprensibile... cmq come vuoi...;) Edited August 29, 2012 by Maxritmo Link to post Share on other sites
billy27 5 Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 bene, comincio anch'io a credere di avere una bella dose di fattore "S"!!!!!!!! dunque, mi è arrivata la centralina confort dalla polonia e ho subito provveduto alla sostituzione della vecchia. Ho fatto tutto ma manuale. tutto perfetto, MA.... non mi funziona la chiusura con il telecomando, e se la chiudo meccanicamente con la chiave si inserisce l'antifurto e non si disattiva più, nemmeno aprendo con la chiave :mad: :mad: :mad: ho controllato tramite vag tutti i codici, e combaciavano con quelli della confort originale. fatto la scansione, eliminato gli errori...ma niente da fare. ho anche provato la procedura da manule uso/manutenzione per sincronizzare il telecomando, ma nulla magari è una c@zzata, forse bisogna solo settare meglio la centralina...oppure la centralina ha una frequenza tutta sua e devo modificare il telecomando...bho??? spero che qualcuno mi possa aiutare.. nel mentre vi scrivo gli errori riscontrati con la nuova centralina: N.B. la sirena non è collegata, quindi per ora è un errore trascurabile... Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 6T Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00258 Shop #: WSC 00028 VCID: 366722EB38D7 Part No: 1C1959801 Component: 16 Tõrsteuer.FS KLO 0003 Part No: 1C1959802 Component: 16 Tõrsteuer.BF KLO 0002 Part No: 1C0959811 Component: 16 Tõrsteuer.HL KLO 0002 Part No: 1C0959812 Component: 16 Tõrsteuer.HR KLO 0002 3 Faults Found: 01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 bene, comincio anch'io a credere di avere una bella dose di fattore "S"!!!!!!!! dunque, mi è arrivata la centralina confort dalla polonia e ho subito provveduto alla sostituzione della vecchia. Ho fatto tutto ma manuale. tutto perfetto, MA.... non mi funziona la chiusura con il telecomando, e se la chiudo meccanicamente con la chiave si inserisce l'antifurto e non si disattiva più, nemmeno aprendo con la chiave :mad: :mad: :mad: ho controllato tramite vag tutti i codici, e combaciavano con quelli della confort originale. fatto la scansione, eliminato gli errori...ma niente da fare. ho anche provato la procedura da manule uso/manutenzione per sincronizzare il telecomando, ma nulla magari è una c@zzata, forse bisogna solo settare meglio la centralina...oppure la centralina ha una frequenza tutta sua e devo modificare il telecomando...bho??? spero che qualcuno mi possa aiutare.. nel mentre vi scrivo gli errori riscontrati con la nuova centralina: N.B. la sirena non è collegata, quindi per ora è un errore trascurabile... Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 6T Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00258 Shop #: WSC 00028 VCID: 366722EB38D7 Part No: 1C1959801 Component: 16 Tõrsteuer.FS KLO 0003 Part No: 1C1959802 Component: 16 Tõrsteuer.BF KLO 0002 Part No: 1C0959811 Component: 16 Tõrsteuer.HL KLO 0002 Part No: 1C0959812 Component: 16 Tõrsteuer.HR KLO 0002 3 Faults Found: 01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications non vorrei che tu abbia fatto il lavoro per niente....ma mi sa tanto che hai un problema sulla serratura del passeggero...comunque andiamo per ordine: - hai un errore sul controllo indicatori di direzione e le possibili cause sono: la confort, che escluderei, visto che l'hai sostituita...il cablaggio della confort....il fusibile...la leva....o l'hazard....io opto per la leva....o per l'hazard...cioé il significato dell'errore è " "condizione dell'interruttore indicatori d'emergenza SCONOSCIUTO" come se la tua leva o l'hazard si trovasse in una condizione ne acceso ne spento o in corto o qualcosa del genere....:blink: ...un segnale non "normale" per la confort... - appunto, come anticipato prima, non comunica con la serratura lato passeggero e quindi non ha la conferma di chiusura/apertura per attivare/disattivare l'antifurto....e questo a me puzza tanto di "fili interrotti" oppure di switch motore serratura andato...che, ATTENZIONE, non è il solito switch che si rompe su tutte le passat che indica l'apertura o chiusura della porta, ma bensì è un ulteriore switch posizionato all'interno della serratura, sul finecorsa della vite senza fine del motore che chiude e apre con la centralizzata...:excl: ...è posizionato all'interno della scatola dell'elettronica della serratura... questo è quanto...:ok: Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 ad ogni modo.....forse in pochi ne sono a conoscenza...ma esiste questa pagina: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01279#mw-pages dove si possono trovare alcuni codici errori con delle spiegazioni a volte plausibili...non ci sono tutti....ma alcuni si....e facendo un bricolage di info molte volte ho risolto problemini mica da ridere, tipo la stria di quel maledetto sensore G89 che mi aveva fatto impazzire.... Link to post Share on other sites
billy27 5 Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 io penso che quei problemi siano della passat che ha donato la centralina. anche perchè la macchina funziona benissimo, serrature, vetri, tutto.. il mio problema è ricodificare il telecomando per l'apertura/chiusura... ora scendo in garage e cerco di trovare i codici della frequenza. Link to post Share on other sites
billy27 5 Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 come faccio a trovare i codici? In rete ho letto che recupero le codifiche mediante long coding helper con il vag... E poi si inseriscono nel modulo 46 _ adaptation10 la seconda parte mi é chiara, ma il problema é dove trovo sti codici? Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 come faccio a trovare i codici? In rete ho letto che recupero le codifiche mediante long coding helper con il vag... E poi si inseriscono nel modulo 46 _ adaptation10 la seconda parte mi é chiara, ma il problema é dove trovo sti codici? questo non lo so....io credo che se il telecomando ha una frequenza diversa....ti attacchi..."al telecomando!" :sad: su 3BG da quel che so esistono solo 2 frequenze per i telecomandi...treciento e qualcosa sulla maggior parte...e poi quatrocento e passa per le più nuove....non ricordo i dati precisi, ma la sostanza è quella....2 frequenze diverse....sempre e solo quelle....:ok: Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,475 Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 (edited) bene, comincio anch'io a credere di avere una bella dose di fattore "S"!!!!!!!! dunque, mi è arrivata la centralina confort dalla polonia e ho subito provveduto alla sostituzione della vecchia. Ho fatto tutto ma manuale. tutto perfetto, MA.... non mi funziona la chiusura con il telecomando, e se la chiudo meccanicamente con la chiave si inserisce l'antifurto e non si disattiva più, nemmeno aprendo con la chiave :mad: :mad: :mad: ho controllato tramite vag tutti i codici, e combaciavano con quelli della confort originale. fatto la scansione, eliminato gli errori...ma niente da fare. ho anche provato la procedura da manule uso/manutenzione per sincronizzare il telecomando, ma nulla magari è una c@zzata, forse bisogna solo settare meglio la centralina...oppure la centralina ha una frequenza tutta sua e devo modificare il telecomando...bho??? spero che qualcuno mi possa aiutare.. nel mentre vi scrivo gli errori riscontrati con la nuova centralina: N.B. la sirena non è collegata, quindi per ora è un errore trascurabile... Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 6T Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00258 Shop #: WSC 00028 VCID: 366722EB38D7 Part No: 1C1959801 Component: 16 Tõrsteuer.FS KLO 0003 Part No: 1C1959802 Component: 16 Tõrsteuer.BF KLO 0002 Part No: 1C0959811 Component: 16 Tõrsteuer.HL KLO 0002 Part No: 1C0959812 Component: 16 Tõrsteuer.HR KLO 0002 3 Faults Found: 01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications l ultimo è perchè l altra auto aveva la sirena autoalimentata e tu la normale o viceversa...cambia l impostazione e devi cambiare il pin a un filo... il primo invece probabilmente è il fuse delle frecce...che nella mia si trova sulla grata dei relè in alto... probabilmente è saltato cambiando le confort quello di mezzo è il classico problema da switch portiera... il telecomando nn funziona perchè nn l hai settato... se il codice centralina è giusto la frequenza è quella nn ci son banane... quindi una chiave col quadro acceso (motore spento) l altra in portiera... giri e tieni girato per chiudere e nel frattempo pigi un bottone del telecomando... poi l inverso... cmq controlla col vag quanti telecomandi porta la centralina (di solito son 2...) l antifurto cmq si sblocca se apri la macchina ed accendi il quadro in meno di 20sec (la puoi tirar via se vuoi...ma io la lascerei) Edited October 19, 2012 by Maxritmo Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,475 Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 ATTENZIONE, non è il solito switch che si rompe su tutte le passat che indica l'apertura o chiusura della porta, ma bensì è un ulteriore switch posizionato all'interno della serratura, sul finecorsa della vite senza fine del motore che chiude e apre con la centralizzata...:excl: ...è posizionato all'interno della scatola dell'elettronica della serratura... questo è quanto...:ok: gli switch sono 4 uno esterno e gli altri interni...nella guida alla riparazione cè scritto tutto ;) Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,475 Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 questo non lo so....io credo che se il telecomando ha una frequenza diversa....ti attacchi..."al telecomando!" :sad: su 3BG da quel che so esistono solo 2 frequenze per i telecomandi...treciento e qualcosa sulla maggior parte...e poi quatrocento e passa per le più nuove....non ricordo i dati precisi, ma la sostanza è quella....2 frequenze diverse....sempre e solo quelle....:ok: col medesimo codice confort la frequenza è una sola...;) Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Max sei la "bibbia" delle serrature ...e non solo :hand: Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,475 Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 (edited) col casino che ho fatto per passare dalla 1j0 alla 1c0 della confort ...un pò di cultura me la sono fatta :D sempre merito delle ottime guide che ci sono per carità... ma per i vari settaggi ci ho messo un pò...;) avevo riportato il tutto quì vengono spiegati i vari settaggi Edited October 19, 2012 by Maxritmo Link to post Share on other sites
