Sbymotta 298 Inserita: 9 luglio 2012 Share Inserita: 9 luglio 2012 50 euro forfettari!!! ...e che ci dai i soldi del monopoli? :hand: :hand: :hand: :sad: :o: :offt: :offt: :offt: Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 9 luglio 2012 Share Inserita: 9 luglio 2012 50 euro forfettari!!! ...e che ci dai i soldi del monopoli? :hand: :hand: :hand: :sad: :o: :offt: :offt: :offt: dopo quella volta, sono stato bandito da quel demolitore :fischio: ...è già tanto che non abbia messo all'ingresso un cartlello con la mia foto scritto sotto "io resto fuori"...:lol: Link al messaggio Condividi su altri siti
billy27 5 Inserita: 12 luglio 2012 Autore Share Inserita: 12 luglio 2012 sto cercando una centralina comfort per la mia passat, ma quelle a buon prezzo hanno questo codice:1J0 959 799 AH mentre quelle che costano di più hanno questo:1C0 959 799 B dove sta la differenza?tutti gli annunci dicono per golfIV/jetta/bora/passat/seat/audi.... giustamente la mia non poteva che essere che quella più costosa...bho?forse pechè la mia è l'allestimento higtline? Comunque la mia tramite vag ho scoperto che ha queto codice:1C0 959 799 B. fatemi sapere. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3294 Inserita: 12 luglio 2012 Share Inserita: 12 luglio 2012 (modificato) la tua comunica in can-bus 2.0 e ti permette di visualizzare le porte aperte sul fiss del tacho ;) le altre erano di equipaggiamento sulle can-bus 1.6 e nn visualizzavano le porte... comunicano pure con frequenze diverse...(quindi telecomandi diversi) cmq di media i veicoli post '99 e pre '01...portano la 1j0 io sulla mia ho montato una confort col tuo medesimo codice...e l ho pagata 50€ spedita dell inghilterra... questa ad esempio costa meno di 75€ ma cercando si può trovar di meglio http://www.ebay.it/itm/VW-GOLF-PASSAT-ECU-CONVENIENCE-MODULE-1C0959799B-1C0-959-799-B-/200788520851?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ebfedaf93 (apparte la codifica per la guida a dx) è uguale alle altre...;) rimango cmq dell idea che nn è colpa della confort Modificato: 12 luglio 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3294 Inserita: 12 luglio 2012 Share Inserita: 12 luglio 2012 (modificato) ah dimenticavo... sulla griglia dei relè...davanti al tuo ginocchio sinistro... "dovresti" avere due fusibili da 15A se togli quello di sinistra (mi pare di ricordare...) di fatto impedisci alla confort di agire sulle frecce... se quelle che ora ti rimangono accese si spengono...allora lì avrai la certezza che si tratta delle confort e/o cmq del cablaggio...;) quello di destra mi sembra che sia l alimentazione dalla confort stessa ...(se togli quello sbagliato al limite vedi che ti si spengono le plafo...nulla di che) son posizionati in alto sopra la griglia...se trovo una foto te li mostro... Modificato: 12 luglio 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
billy27 5 Inserita: 12 luglio 2012 Autore Share Inserita: 12 luglio 2012 ah dimenticavo... sulla griglia dei relè...davanti al tuo ginocchio sinistro... "dovresti" avere due fusibili da 15A se togli quello di sinistra (mi pare di ricordare...) di fatto impedisci alla confort di agire sulle frecce... se quelle che ora ti rimangono accese si spengono...allora lì avrai la certezza che si tratta delle confort e/o cmq del cablaggio...;) quello di destra mi sembra che sia l alimentazione dalla confort stessa ...(se togli quello sbagliato al limite vedi che ti si spengono le plafo...nulla di che) son posizionati in alto sopra la griglia...se trovo una foto te li mostro... Grazie per le dritte! darò un'occhiata anche a quei fusibili. comunque ho già provato a fare delle prove sui fusibili, e alla fine per eludere il problema delle lucciole bloccate devo togliere il fusibile della centralizzata da 10A. il problema si risolve, ma escludendolo mi disattiva oltre che la centralizzata gli alzacristalli, luci di cortesia, apertura baule e sportello benza. come ho detto precedentemente il problema avviene solo a macchina chiusa (mediante telecomando). poi basta uno spintone alla macchina che parte l'antifurto(senza sirena perchè staccata)e cominciano a lampeggiare le lucciole di dx.subito ad intervalli regolari poi a lampeggi sfasati ed infine si bloccano. mentre in marcia, con il fusibile attaccato è tutto ok. quindi come diceva enry sarà il circuito pilota delle lucciole della centralina sarà danneggiato, ma io sono abbastanza capra in materia :fischio: ... il problema che gli elettrauti interpellati sono quasi tutti in ferie, e quindi se devo investire 50/90 euri(se bastano :lol: ) in una centralina anche per fare una prova va bene. tanto non spenderei di meno da un tecnico per visionare la mia. Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 12 luglio 2012 Share Inserita: 12 luglio 2012 @Billy27: :mailforyou: dopodiché...siccome mi sono preso molto a cuore la faccenda..."oggi sono appositamente andato in VW a richiedere odesto materiale che adesso posto"....:D confort .pdf schemi elettrici passat luci di direzione.pdf :sad: Link al messaggio Condividi su altri siti
billy27 5 Inserita: 12 luglio 2012 Autore Share Inserita: 12 luglio 2012 @Billy27: :mailforyou: dopodiché...siccome mi sono preso molto a cuore la faccenda..."oggi sono appositamente andato in VW a richiedere odesto materiale che adesso posto"....:D confort .pdf schemi elettrici passat luci di direzione.pdf :sad: Grazie!!! sta sera giusto per curiosità ho effettuato un nuovo autoscan, con il mio pc con w7 fresco di formattazione e mi è uscito qualcosa in merito alla comfort modulo 46. qualche super vaggaro sa darmi delle delucidazioni in merito?di solito nelle scansioni precedenti non c'era tutta sta roba... ecco il responso del mio vag: Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 16 Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 08815 VCID: 366722EB38D7 Part No: 1C1959801 Component: 16 Tõrsteuer.FS KLO 0003 Part No: 1C1959802 Component: 16 Tõrsteuer.BF KLO 0002 Part No: 1C0959811 Component: 16 Tõrsteuer.HL KLO 0002 Part No: 1C0959812 Component: 16 Tõrsteuer.HR KLO 0002 4 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 13 luglio 2012 Share Inserita: 13 luglio 2012 (modificato) Grazie!!! sta sera giusto per curiosità ho effettuato un nuovo autoscan, con il mio pc con w7 fresco di formattazione e mi è uscito qualcosa in merito alla comfort modulo 46. qualche super vaggaro sa darmi delle delucidazioni in merito?di solito nelle scansioni precedenti non c'era tutta sta roba... ecco il responso del mio vag: Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 16 Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 08815 VCID: 366722EB38D7 Part No: 1C1959801 Component: 16 Tõrsteuer.FS KLO 0003 Part No: 1C1959802 Component: 16 Tõrsteuer.BF KLO 0002 Part No: 1C0959811 Component: 16 Tõrsteuer.HL KLO 0002 Part No: 1C0959812 Component: 16 Tõrsteuer.HR KLO 0002 4 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal :lol: adesso capisco....allora... 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications Dal momento che hai staccato la sirena dell'antifurto è ovvio che non comunica....infatti questo errore significa che hai il cablaggio sirena fuori uso...:ok: poi... 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent .......hai la pulsantiera degli alzacristalli sulla portiera guida che ti sta salutando...oppure il cablaggio con qualche contatto ossidato se non direttamente interrotto :o: poi.. 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent...............................................................ti sta dicendo che il modulo centralina della porta lato guida, nonché motore dell'alzacristallo(che gestisce tutto il sistema di chiusura centralizzata) ti sta allegramente salutando.... :ciao:....e questo spiegherebbe anche tutti i casini che hai con l'antifurto....:ok: poi... 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal.................................................................................anche la centralina porta posteriore sinistra...ti sta salutando come l'anteriore sinistra.....oppure è veramente la confort centrale che inizia a dare i numeri.... costo di ogni centralina porta: 220 euro circa....costo confort 270...:mad: ps: un saluto a tutti! :ciao: .........confort compresa Modificato: 13 luglio 2012 da Pasquale 90 Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 13 luglio 2012 Share Inserita: 13 luglio 2012 Se hai staccato i fusibili che trovi errori è normale, resetta il tutto e vedi se li ritrovi fra qualche giorno. Se riappaiono quoto in tutto a Pasquale. Ovviamente dato che hai la sirena staccata quello lo ritroverai sempre . Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3294 Inserita: 13 luglio 2012 Share Inserita: 13 luglio 2012 (modificato) quoto! cmq perchè hai staccato la sirena? :blink: pasquale...quegli schemi li trovi anche su elsatrix... Modificato: 13 luglio 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 13 luglio 2012 Share Inserita: 13 luglio 2012 pasquale...quegli schemi li trovi anche su elsatrix... :patpat: ....eh lo so....è che "prenderli in VW sono più regolari per uil forum"...:D Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 13 luglio 2012 Share Inserita: 13 luglio 2012 :hand: sei un grande :lol: :patpat: Link al messaggio Condividi su altri siti
billy27 5 Inserita: 14 luglio 2012 Autore Share Inserita: 14 luglio 2012 ah dimenticavo... sulla griglia dei relè...davanti al tuo ginocchio sinistro... "dovresti" avere due fusibili da 15A se togli quello di sinistra (mi pare di ricordare...) di fatto impedisci alla confort di agire sulle frecce... se quelle che ora ti rimangono accese si spengono...allora lì avrai la certezza che si tratta delle confort e/o cmq del cablaggio...;) quello di destra mi sembra che sia l alimentazione dalla confort stessa ...(se togli quello sbagliato al limite vedi che ti si spengono le plafo...nulla di che) son posizionati in alto sopra la griglia...se trovo una foto te li mostro... ciao, ho cercato quei fusibili che mi dicevi.. ma non li ho trovati... ti faccio vedere cosa c'è in quel vano sopra il ginocchio sx. nella foto che allego quesi fusibili gialli in fondo a destra sono da 20A e servono per le prese 12v del baule. da 15A non ne ho visti, sarò ciecato...bho mentre smontavo mi è venuto un dubbio. quel cavo nero, a penzoloni sul fianco sinistro (guardando l'immagine)di quel bussolotto bianco con il numero 370, a cosa serve? è collegato in alto con la scocca della macchina, ma l'altro capo non è collegato a niente ed è tagliato di netto. ho guardato li in giro, ma non cisono fili neri mozzati.. bye Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3294 Inserita: 14 luglio 2012 Share Inserita: 14 luglio 2012 nn ricordo i colori :P ma i due in basso a dx nn son da 15? (quelli gialli) la disposizione è diversa dalla golf...ma essendo fortemente imparentate pensavo fossero uguali... :timi: Link al messaggio Condividi su altri siti
