Zagor 509 Inserita: 15 febbraio 2012 Share Inserita: 15 febbraio 2012 (modificato) Ti ho modificato la sequenza della procedura per cancellare tutte le chiavi e ricodificare solo quelle che possiedi: - accendo il quadro con una chiave già codificata - collego il cavo all'auto ed al PC - entro nel modulo 17 - in Login 11 inserisco il PIN CODE a quattro cifre preceduto da 0(es 1234 io inserirò 01234) - adaption 10 - channel 21 - - nel campo "new value" inserisci il valore 0 e salvi - nel campo "new value" inserisci il numero delle chiavi che vuoi codificare e salvi - aspetti che la spia immo sparisce, metti in moto il motore, spengi il quadro e togli la chiave - inserisci la seconda chiave, accendi il quadro, aspetti che la spia immo sparisce, metti in moto il motore, spengi il quadro e togli la chiave - inserisci la terza chiave e ripeti la procedura di cui sopra. - Go Back e man mano esco dai vari moduli - Exit dal VCDS - stacco il cavo - spengo il quadro e disinserisco la 3^ e ultima chiave.... La sequenza di riprogrammazione delle tre chiavi deve completarsi entro circa 60 secondi a partire dal momento del salvataggio del numero di chiavi nel canale 21 A questo punto non resta che provare a mettere in moto l'auto con ognuna delle chiavi codificate In ogni caso questa è la procedura ufficiale. In bocca al lupo e se hai problemi nel mentre chiamami!:ok: Modificato: 15 febbraio 2012 da Zagor Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 15 febbraio 2012 Share Inserita: 15 febbraio 2012 Ok Zag tu gli hai riscritto la procedura per filo e per segno. Mi ricordavo bene allora che bisogna prima cancellare e fare tutto in un minuto. bene, allora non sono poi così arrugginito :hand: Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 15 febbraio 2012 Share Inserita: 15 febbraio 2012 Arrugginito? Ma se sei un giovanotto ancora ... Sono io casomai che coi 52 "incipienti" comincio a perdere qualche colpo ....:cry: Nella procedura gli ho aggiunto lo 0 nel canale 21 per scodificare tutte le chiavi, compresa quindi quella che ha smarrito ... Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 15 febbraio 2012 Share Inserita: 15 febbraio 2012 (modificato) Esatto esatto, infatti se leggi quello che gli avevo scritto, male, era appunto di mettere uno 0 per cancellarle. Intanto si mette al sicuro per quella persa e poi perchè mi ricordavo qualcosa di simile. Sai a differenza di altri :fischio: io l'ho fatto una volta sola .... :lol: Dimenticavo ... mi sa che poi ti devo ritelefonare o scrivere per altre cosucce ... ho quasi deciso di fare la spesa. Intanto ti chiedo un'altra cosa: ti risulta che sulla mia (Ricorda che è un facelift MY2010) sia possibile chiudere gli specchi con il radiocomando o con l'MMi ? :rolleyes: Modificato: 15 febbraio 2012 da enry68 Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 15 febbraio 2012 Autore Share Inserita: 15 febbraio 2012 Grazie mille.....domani sera ci provo....:rolleyes: ....speriamo in bene....:yoyo: ma non ho capito una cosa....quando codifico l'ultima chiave, "DEVO" o "NON DEVO" estrarla....cioé, la estraggo e poi la reinserisco e accendo il quadro e poi esco dal VCDS? altra domanda, potrei anche iniziare tutta la procedura utilizzando la chiave "Vergine"??...è una mia pippa mentale e lo so, ma mi piacerebbe codificare come "prima chiave" quella d'emergenza da portafoglio....oppure non posso farlo e devo usare per forza una chiave attualmente già codificata??:wacko: Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 16 febbraio 2012 Share Inserita: 16 febbraio 2012 @Enry68: non sono in grado di confermarti se potrai chiudere gli specchi dal tlc o dall'MMI, si tratterà di ravanare come al solito col vag nel modulo comfort o nell'MMI. Chiamami pure quando vuoi .... :ok: @Pasquale90: dopo aver codificato l'ultima chiave la estrai e basta, poi se vuoi le riprovi tutte e tre giusto per maggior sicurezza. Dal punto di vista della programmazione la chiave in plastica è come le altre, se vuoi inizia pure da quella, tanto ho inserito un passo nella procedura che le farà sprogrammare tutte, ergo quando inzierai la programmazione saranno tutte e tre in condizioni identiche ... Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 16 febbraio 2012 Share Inserita: 16 febbraio 2012 Mauro ci tengo a congratularmi con te per la trasparenza e disponibilità immediata nei confronti di tutti gli utenti del forum :ok: Salvo Fine OT ma era d'obbligo ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 16 febbraio 2012 Share Inserita: 16 febbraio 2012 quoto a 1000! :gci Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 16 febbraio 2012 Share Inserita: 16 febbraio 2012 Grazie Salvo e Max ... :) ... la solidarietà ed il mutuo soccorso per me sono princìpi imprescindibili, sono fatto così ...;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 16 febbraio 2012 Autore Share Inserita: 16 febbraio 2012 Eccomi!!!...:D Chiavi codificate alla perfezione!!! e problemi ZERO!!:ok: anzi a dire la verità al primo tentativo, ho cannato qualcosa, infatti mi si era codificata una sola chiave, poi ho rifatto tutto e tutto è stato OK....ho notato che fare tutto in 60 secondi, bisogna essere speedy gonzales!!:oo: ...la prima volta probabilmente mi sono incartato rileggendo la procedura, mentre la seconda volta ho fatto tutto a memoria e "Brum!!" :sad: ho poi fatto tutte le prove dei telecomandi con tutte le funzioni possibili, ricontrollato il long-coding e i WSC ecc....TUTTO perfettamente OK!!:gci ecco qui la mia nuova splendida chiavetta da portafoglio insieme ai due telecomandi perfettamente funzionanti in ogni sua funzione :sad: : Grazie mille Zagor ed Enry!!! :birra: ....missione vwgolfclubitalia-codifica chiavi 3BG Immo3 conclusa con successo!! Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 16 febbraio 2012 Share Inserita: 16 febbraio 2012 :birra::ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 16 febbraio 2012 Share Inserita: 16 febbraio 2012 :hand: Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 19 febbraio 2012 Share Inserita: 19 febbraio 2012 chiedo anche quì... cè una guida (o tabella) che spieghi ogni locazione di memoria dell eeprom a cosa serve? Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 19 febbraio 2012 Share Inserita: 19 febbraio 2012 (modificato) Ottimo Pasquale :hand: :ok: Enry Modificato: 19 febbraio 2012 da enry68 Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 19 febbraio 2012 Share Inserita: 19 febbraio 2012 chiedo anche quì... cè una guida (o tabella) che spieghi ogni locazione di memoria dell eeprom a cosa serve? Che io sappia no, altrimenti all'epoca l'avrei scaricata dalla rete :lol: Scherzi a parte non credo perchè il contenuto e la posizione delle info in quei maledetti 2Kbyte cambia da tacho a tacho. Enry Link al messaggio Condividi su altri siti
