Derapage 26 Inserita: 12 giugno 2011 Share Inserita: 12 giugno 2011 Io sulla vecchia macchina il filtro gasolio lo cambiavo ogni 20mila ed era ancora bello... Penso che olio a parte (lo cambio ogni 20mila km circa) mi atterrò ai consigli Vw. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 giugno 2011 Share Inserita: 12 giugno 2011 io con la mia passat, 230.000 km alla grande sempre e solo tagliandi mai problemi, faccio cambiare il filtro olio ogni 15.000, ma il filtro gasolio e aria ogni 30.000, il filtro aria poi di tanto in tanto lo pulisco con spruzzi di aria compressa...a me e' sempre andata bene facendo cosi, e risparmiando notevolmente non cmabiando sempre tutti i filtri. la differenza sostanziale, può comparire quando, e se, sfrutti al massimo le prestazioni.. se non viene permesso il massimo flusso di gasolio e/o aria, qualcosa si perde... visto che nel mio caso, non si tratta di "quando, e se" , ma "per quanto tempo alla volta " , preferisco non lesinare, ed avere sempre TUTTI gli equini che rispondono all'appello..... quindi, tutto deve essere sempre di ottima qualità, e non esausto o non totalmente efficiente... chiaramente, i vizi si pagano..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 12 giugno 2011 Share Inserita: 12 giugno 2011 la differenza sostanziale, può comparire quando, e se, sfrutti al massimo le prestazioni.. se non viene permesso il massimo flusso di gasolio e/o aria, qualcosa si perde... visto che nel mio caso, non si tratta di "quando, e se" , ma "per quanto tempo alla volta " , preferisco non lesinare, ed avere sempre TUTTI gli equini che rispondono all'appello..... quindi, tutto deve essere sempre di ottima qualità, e non esausto o non totalmente efficiente... chiaramente, i vizi si pagano..... Quoto in pieno.... :pippa: :hand: :hand: :ok: :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 28 giugno 2011 Share Inserita: 28 giugno 2011 Salve Ragazzi.......... :ciao: stò pensando di fare il 1o tagliando "Self"......questo è il mio AFN Volevo dei Vostri consigli per fare un buon lavoro..... :) Volevo sapere cosa sostituire per 1a e quali "condotti" devo pulire e con quali prodotti. Userò anche il tasto cerca, Grazie anticipatamente!! :gci Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1977 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Quanti km ha la Passatona? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Quanti km ha la Passatona? Quasi 240.000 km e l'ultimo tagliando l'abbiamo fatto a 216 circa km fa.... :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 608 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Quasi 240.000 km e l'ultimo tagliando l'abbiamo fatto a 216 circa km fa.... :unsure: Povera bestiolina, ma gli fai i tagliandi "long life"? 24 mila km sono un pò tanti :shock: In queste condizioni dovresti aver già rabboccato almeno 1 litro d'olio ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Povera bestiolina, ma gli fai i tagliandi "long life"? 24 mila km sono un pò tanti :shock: In queste condizioni dovresti aver già rabboccato almeno 1 litro d'olio ;) Guarda non so, ci pensava sempre mio padre..... :unsure: Tu sulla tua passat(dato che anche tu hai l'AFN) che olio gli metti? cosa mi consigli? :thk: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1977 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Personalmente ad ogni tagliando cambio tutti i filtri e l'olio. Se è da tanto che non lo fai ti consiglierei di cambiare olio freni e liquido di raffreddamento. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 608 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Guarda non so, ci pensava sempre mio padre..... :unsure: Tu sulla tua passat(dato che anche tu hai l'AFN) che olio gli metti? cosa mi consigli? :thk: E' molto più importante rispettare le scadenze che concentrarsi su un olio di marca, soprattutto sulle nostre tranquillissime AFN ;) Ultimamente ho scoperto che con l'olio della DBV (comprato sul web visto che in Italia non è diffuso al dettaglio), ho un ottimo compromesso fra prestazioni e risparmio ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 29 giugno 2011 Share Inserita: 29 giugno 2011 Personalmente ad ogni tagliando cambio tutti i filtri e l'olio. Se è da tanto che non lo fai ti consiglierei di cambiare olio freni e liquido di raffreddamento. Guarda Muttley, io ho deciso di cambiar tutto quindi accetto tutti i consigli......... :ok: Adesso comincio a prendere tutto il necessario per il tagliando poi continuo con tutto il resto.... ;) @mike: quindi non importa che olio li metti ma rispettare gli intervalli del tagliando..ho capito... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 608 Inserita: 30 giugno 2011 Share Inserita: 30 giugno 2011 Guarda Muttley, io ho deciso di cambiar tutto quindi accetto tutti i consigli......... :ok: Adesso comincio a prendere tutto il necessario per il tagliando poi continuo con tutto il resto.... ;) @mike: quindi non importa che olio li metti ma rispettare gli intervalli del tagliando..ho capito... ;) Per l'olio basta che rispetti le specifiche VW 505.00 oppure 500.00. Poi è indispensabile munirti di un tappo della coppa dell'olio, già munito di rondella, sostituire anche il filtro olio e non esagerare con l'introduzione dell'olio nuovo, controllando l'astina del livello che è bene stia un pelino sotto al livello max. Altre accortezze sono di non serrare alla morte il tappo della coppa e di oliare leggermente il gommino di guarnizione del filtro olio e di serrarlo a mano, con un pò di forza ;) Mentre aspetti lo scolo dell'olio ti ispezioni i filtri aria motore e abitacolo che in genere hanno scadenze più lunghe dell'olio motore. Se hai in programma diversi tagliandi "self" ti consiglio l'acquisto di una tanica da 20 litri, così stai fornito per 75 mila km ;) A questo link trovi l'olio che ti dicevo della DBV: http://cgi.ebay.it/20-Liter-Kanister-10W-40-20L-10W40-Top-Qualitat-/300400600709?pt=Autopflege_Wartung&hash=item45f1456685 Per i filtri invece non ho più riferimenti, in quanto il venditore (inglese) ha cambiato indirizzo :angry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 30 giugno 2011 Share Inserita: 30 giugno 2011 Per l'olio basta che rispetti le specifiche VW 505.00 oppure 500.00. Poi è indispensabile munirti di un tappo della coppa dell'olio, già munito di rondella, sostituire anche il filtro olio e non esagerare con l'introduzione dell'olio nuovo, controllando l'astina del livello che è bene stia un pelino sotto al livello max. Altre accortezze sono di non serrare alla morte il tappo della coppa e di oliare leggermente il gommino di guarnizione del filtro olio e di serrarlo a mano, con un pò di forza ;) Mentre aspetti lo scolo dell'olio ti ispezioni i filtri aria motore e abitacolo che in genere hanno scadenze più lunghe dell'olio motore. Se hai in programma diversi tagliandi "self" ti consiglio l'acquisto di una tanica da 20 litri, così stai fornito per 75 mila km ;) A questo link trovi l'olio che ti dicevo della DBV: http://cgi.ebay.it/20-Liter-Kanister-10W-40-20L-10W40-Top-Qualitat-/300400600709?pt=Autopflege_Wartung&hash=item45f1456685 Per i filtri invece non ho più riferimenti, in quanto il venditore (inglese) ha cambiato indirizzo :angry: Grazie!!! Ma haipagato con PayPal? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 608 Inserita: 1 luglio 2011 Share Inserita: 1 luglio 2011 Grazie!!! Ma haipagato con PayPal? Yes, Paypal Ormai va per default, soprattutto sulla baya, perchè è comodo e sicuro ;) Invece diffidare sempre dalle proposte di ricariche Postepay, che hanno fatto piangere più di qualcuno Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 6 luglio 2011 Share Inserita: 6 luglio 2011 Mike ti ringrazio molto!! :ok: ora stò acquistando tutto il necessario che mi serve... ;) Mi procurerò pure i tappi per l'EGR in conce. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
