sparviero76 145 Inserita: 25 luglio 2011 Share Inserita: 25 luglio 2011 Jimy, solo ora leggo questo post e ti dico la mia. Il rumore che senti te lo fa ametà corsa delpedale frizione? se cosi lo fa ogni tanto anche a me ed il VW mecca mi disse che è lo spingi-disco che sta partendo ma visto che lo fa saltuariamente si può continuare cosi senza problemi. Problema sedile HL.... sulle brevi percorrenze (nell'ordine dei 200/250 km circa) tutto ok, anzi il fatto che sia "avvolgente" ti mantiene ben saldo quando incontri un pò di misto ed è anche piacevole. Sulle percorrenze più lunghe e particolarmente mono-prua il rialzo laterale, in particolare il sinistro, crea un pò di fastidi sulla gamba. Lo fa in particolare quando si tiene il piede poggiato sul tappetino e molto meno quando si tiene il piede poggiato sull'apposito poggiapiede in avanti. Nel primo caso infatti la gamba resta un pò piegata e tende a spingere verso l'esterno (il rialzo appunto); questo porta la pressione a concentrasri sulla metà coscia che è quello che alla fine provoca il fastidio. Quando la stendi invece (almeno con la posizione del mio sedile quando poggio il piede in avanti la mia gamba è abbastanza distesa) noti che la coscia combacia tutta con il rialzo e fa molta meno pressione verso l'esterno con conseguente riduzione del fastidio. Per chi nelle pagine faceva il paragone con la 3BG.... io l'ho avuta per 3 anni e mezzo (3BG HL berlina) prima di prendere la 3Ce vi posso garantire che la seduta era molto più comoda e facevo tranquillamente Brescia-Taranto e ritorno in un weekend con solo Pit-Stop rabbocco carburante senza il benchè minimo fastidio. P.S. Jimy se ti può essere d'aiuto il mio sedile (in distanza) è regolato in modo da avere la gamba completamente distesa con la pressione della frizione quindi quando "a riposo" poggia sul poggiapiede è solo leggermente flessa Vito Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
jimy11 1 Inserita: 25 luglio 2011 Autore Share Inserita: 25 luglio 2011 (modificato) Jimy, solo ora leggo questo post e ti dico la mia. Il rumore che senti te lo fa ametà corsa delpedale frizione? se cosi lo fa ogni tanto anche a me ed il VW mecca mi disse che è lo spingi-disco che sta partendo ma visto che lo fa saltuariamente si può continuare cosi senza problemi. Problema sedile HL.... sulle brevi percorrenze (nell'ordine dei 200/250 km circa) tutto ok, anzi il fatto che sia "avvolgente" ti mantiene ben saldo quando incontri un pò di misto ed è anche piacevole. Sulle percorrenze più lunghe e particolarmente mono-prua il rialzo laterale, in particolare il sinistro, crea un pò di fastidi sulla gamba. Lo fa in particolare quando si tiene il piede poggiato sul tappetino e molto meno quando si tiene il piede poggiato sull'apposito poggiapiede in avanti. Nel primo caso infatti la gamba resta un pò piegata e tende a spingere verso l'esterno (il rialzo appunto); questo porta la pressione a concentrasri sulla metà coscia che è quello che alla fine provoca il fastidio. Quando la stendi invece (almeno con la posizione del mio sedile quando poggio il piede in avanti la mia gamba è abbastanza distesa) noti che la coscia combacia tutta con il rialzo e fa molta meno pressione verso l'esterno con conseguente riduzione del fastidio. Per chi nelle pagine faceva il paragone con la 3BG.... io l'ho avuta per 3 anni e mezzo (3BG HL berlina) prima di prendere la 3Ce vi posso garantire che la seduta era molto più comoda e facevo tranquillamente Brescia-Taranto e ritorno in un weekend con solo Pit-Stop rabbocco carburante senza il benchè minimo fastidio. P.S. Jimy se ti può essere d'aiuto il mio sedile (in distanza) è regolato in modo da avere la gamba completamente distesa con la pressione della frizione quindi quando "a riposo" poggia sul poggiapiede è solo leggermente flessa Vito Vito, se sei di Grottaglie sappi che io ci lavoro lì! Non avrei descritto meglio il problema del sedile! E' ESATTAMENTE lo stesso problema che ho io, e anche io lo tengo un pò arretrato in modo da avere la gamba stesa quando premo la frizione. Ma anche così facendo un pò di fastidio me lo da comunque alla gamba sinistra (io faccio 180 km al giorno) quindi ho dovuto ricorrere al cuscino. Per adesso è una versione molto temporanea, ma ho migliorato la situazione perchè ti sollevi rispetto ai rialzi laterali, in particolare appunto il sinistro. In questo modo hai un pò più di libertà nelle regolazioni del sedile e puoi stare anche un pò più avanti perchè la gamba sinistra non preme così tanto sul rialzo. Sto prendendo comunque alcune misure per farmi realizzare un cuscino sagomato opportunamente per livellare la seduta. Se ti interessa dimmelo e ti dico chi me lo realizzerà. Per il rumore del pedale frizione, non lo fa a metà ma sempre durante la corsa del pedale, ma solo salendo di marcia e mai scalando. Se puoi ci vediamo così confrontiamo il comportamento delle auto. Inoltre se conosci un bravo meccanico in zona, fammi sapere così gli faccio dare un'occhiata e sento anche il suo parere. Roberto Modificato: 25 luglio 2011 da jimy11 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 25 luglio 2011 Share Inserita: 25 luglio 2011 Roberto.. quasi paesano allora... :hand: MP per te :sam: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
