art.142/9 1874 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK 9) Sulle Passat 3B (3BG?) che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già.. -Passat 3B - OK 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 3 gennaio 2011 Grandi ragazzi! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 (modificato) 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK (sono bilux gli abbaglianti e i fendi...) -Passat 3BG - OK 11) Menù nascosto del clima... basta pigiare 3 bottoni contemporaneamente (cercate menù nascosto per climatronic) -3b -3bg -3c (sequenza diversa da pigiare) Modificato: 3 gennaio 2011 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 (modificato) 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 11) Le Passat col Climatronic hanno un Menù "segreto" che permette di visualizzare alcune informazioni sul veicolo (Abbassa Ventole+Blu+Econ) -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 12) Tutte le prese 12V presenti nel veicolo (1 presa/accendino vicino al posacenere anteriore, e due prese nel bagagliaio) sono sempre attive. -Passat 3B - OK 13) Gli specchi delle Passat selezionando la posizione "L", si muovono in maniera simmetrica entrambi ("dual"), comodissimo per i parcheggi raso marciapiede abbassandoli e rialzandoli entrambi. -Passat 3B - OK 14) Nel kit degli attrezzi, è presente un finto bullone in plastica, utile per centrare la ruota in caso di sostituzione. -Passat 3B - OK 15) Sulla parte posteriore delle minigonne, è presente un triangolino inciso che indica esattamente dove posizionare l'attacco del martinetto per sostituire le ruote. -Passat 3B - OK 16) le Passat Highline, dal (?) fino al 2000 (?) prevedevano 2 chiavi col telecomando, ed una chiave di emergenza in teflon (da portafoglio). -Passat 3B - (HL 2000) OK 17 Le Passat HL possiedono una resistenza riscaldante nel condotto di areazione, per avere calore immediatamente. -Passat 3B - NO -Passat 3BG (HL) - OK 18) Le Passat col Climatronic inseriscono automaticamente il ricircolo inserendo la retromarcia. -Passat 3B - NO -Passat 3BG - OK Modificato: 3 gennaio 2011 da art.142/9 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 11) Le Passat col Climatronic hanno un Menù "segreto" che permette di visualizzare alcune informazioni sul veicolo (Abbassa Ventole+Blu+Econ) -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 12) Tutte le prese 12V presenti nel veicolo (1 presa/accendino vicino al posacenere anteriore, e due prese nel bagagliaio) sono sempre attive. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 13) Gli specchi delle Passat selezionando la posizione "L", si muovono in maniera simmetrica entrambi ("dual"), comodissimo per i parcheggi raso marciapiede abbassandoli e rialzandoli entrambi. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 14) Nel kit degli attrezzi, è presente un finto bullone in plastica, utile per centrare la ruota in caso di sostituzione. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 15) Sulla parte posteriore delle minigonne, è presente un triangolino inciso che indica esattamente dove posizionare l'attacco del martinetto per sostituire le ruote. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 16) le Passat Highline, dal (?) fino al 2000 (?) prevedevano 2 chiavi col telecomando, ed una chiave di emergenza in teflon (da portafoglio). -Passat 3B - (HL 2000) OK 17 Le Passat HL possiedono una resistenza riscaldante nel condotto di areazione, per avere calore immediatamente. -Passat 3B - NO -Passat 3BG (HL) - OK 18) Le Passat col Climatronic inseriscono automaticamente il ricircolo inserendo la retromarcia. -Passat 3B - NO -Passat 3BG - OK Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 11) Le Passat col Climatronic hanno un Menù "segreto" che permette di visualizzare alcune informazioni sul veicolo (Abbassa Ventole+Blu+Econ) -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 12) Tutte le prese 12V presenti nel veicolo (1 presa/accendino vicino al posacenere anteriore, e due prese nel bagagliaio) sono sempre attive. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 13) Gli specchi delle Passat selezionando la posizione "L", si muovono in maniera simmetrica entrambi ("dual"), comodissimo per i parcheggi raso marciapiede abbassandoli e rialzandoli entrambi. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 14) Nel kit degli attrezzi, è presente un finto bullone in plastica, utile per centrare la ruota in caso di sostituzione. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 15) Sulla parte posteriore delle minigonne, è presente un triangolino inciso che indica esattamente dove posizionare l'attacco del martinetto per sostituire le ruote. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 16) le Passat Highline, dal (?) fino al 2000 (?) prevedevano 2 chiavi col telecomando, ed una chiave di emergenza in teflon (da portafoglio). -Passat 3B - (HL 2000) OK 17 Le Passat HL possiedono una resistenza riscaldante nel condotto di areazione, per avere calore immediatamente. -Passat 3B - NO -Passat 3BG (HL) - OK 18) Le Passat col Climatronic inseriscono automaticamente il ricircolo inserendo la retromarcia.-Passat 3B - NO -Passat 3BG - OK a me non risulta... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 3 gennaio 2011 Share Inserita: 3 gennaio 2011 (modificato) 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 11) Le Passat col Climatronic hanno un Menù "segreto" che permette di visualizzare alcune informazioni sul veicolo (Abbassa Ventole+Blu+Econ) -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 12) Tutte le prese 12V presenti nel veicolo (1 presa/accendino vicino al posacenere anteriore, e due prese nel bagagliaio) sono sempre attive. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 13) Gli specchi delle Passat selezionando la posizione "L", si muovono in maniera simmetrica entrambi ("dual"), comodissimo per i parcheggi raso marciapiede abbassandoli e rialzandoli entrambi. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 14) Nel kit degli attrezzi, è presente un finto bullone in plastica, utile per centrare la ruota in caso di sostituzione. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 15) Sulla parte posteriore delle minigonne, è presente un triangolino inciso che indica esattamente dove posizionare l'attacco del martinetto per sostituire le ruote. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 16) le Passat Highline, dal (?) fino al 2000 (?) prevedevano 2 chiavi col telecomando, ed una chiave di emergenza in teflon (da portafoglio). -Passat 3B - (HL 2000) OK 17 Le Passat HL possiedono una resistenza riscaldante nel condotto di areazione, per avere calore immediatamente. -Passat 3B - NO -Passat 3BG (HL) - OK 18) Le Passat col Climatronic inseriscono automaticamente il ricircolo inserendo la retromarcia. -Passat 3B - NO -Passat 3BG - OK 19) Le Passat (in generale penso) hanno la possibilità di non refrigerare il cassetto portaoggetti davanti al passeggero con un apposito comando posto sul retro. 20) Le Passat non possono attivare i retronebbia se non è attivo l'anabbagliante. 21) Le Passat hanno un particolare tipo di lampeggio in alcuni casi di sosta. Non ricordo come si attiva, ma consiste nel lampeggio simultaneo degli anabbaglianti e delle frecce (hazard). 22) Nelle Passat vi è una specie di tastino finto posto sul cruscotto, è il sensore dell'area interna. 23) Nelle Passat, se volete illuminare di notte il cielo anteriore, potete aprire gli specchi delle alette parasole e piegare le alette fino al tetto, in modo da far riflettere le luci di cortesia delle alette sul cielo. 24) Nelle Passat se si tengono aperte le porte le luci di cortesia sottoporta restano accese e dopo qualche minuto si spengono, se si tiene aperto il vano bagagli posteriore la luce di cortesia non si spegne. 25) Nelle Passat, quando la comfort spegne le luci interne ad estrazione chiave dal quadro, si sente un "beep". 26) Non verificata, ma mi sembra che ci sia una funzione del CDB se si attiva, a chiave inserita nel quadro su posizione "1" ma non accesa, se si spinge 5 volte l'acceleratore. Modificato: 4 gennaio 2011 da stardust Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cannaun 58 Inserita: 4 gennaio 2011 Share Inserita: 4 gennaio 2011 Vedo che però nessuno ha pensato di riattaccare le altre tips per fare un elenco aggiornato, un pò come il censimento .... Provo a farlo io, ma seguitemi ... 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK -Passat 3C - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3BG - OK -Passat 3C - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3BG - OK Enry P.S. Ora però continuate su questa forma altrimenti oltre a diventare dispersivo, questo thread smette di avere significato. :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 4 gennaio 2011 Share Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente.-Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3b HL 1997 non è così ma: spegni, scendi, chiudi col telecomando, riapri col telecomando e non apri nessuna porta si richiude in automatico, se invece dopo l'apertura col telecomando apri una qualsiasi porta e poi la richiudi senza chiave o telecomando non si inserisce niente in automatico e resta aperta 24) Nelle Passat se si tengono aperte le porte le luci di cortesia sottoporta restano accese, se si tiene aperto il vano bagagli dopo un po (se non erro 15 minuti ma da verificare) la luce di cortesia del bagagliaio si spegne. 3b HL 1997 le sottoporta si spengono molto prima di quella nel bagagliaio 25) Nelle Passat, quando la comfort spegne le luci interne ad estrazione chiave dal quadro, si sente un "beep". 3b HL 1997 mai fatto nessun beep in quelle condizioni ma si riaccendono le luci interne Modificato: 4 gennaio 2011 da kimiko Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 4 gennaio 2011 Share Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) 3b HL 1997 le sottoporta si spengono molto prima di quella nel bagagliaio hai ragione ho confuso le due cose, provvedo a modificarle 3b HL 1997 mai fatto nessun beep in quelle condizioni ma si riaccendono le luci interne infatti a chiave sfilata, se si resta in auto si sente un beep e si spengono le luci interne 16) le Passat Highline, dal (?) fino al 2000 (?) prevedevano 2 chiavi col telecomando, ed una chiave di emergenza in teflon (da portafoglio). -Passat 3B - (HL 2000) OK -Passat 3B - (HL 1998) OK 17 Le Passat HL possiedono una resistenza riscaldante nel condotto di areazione, per avere calore immediatamente. -Passat 3B - NO -Passat 3B HL 1998 SI -Passat 3BG (HL) - OK Modificato: 4 gennaio 2011 da stardust Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 4 gennaio 2011 Share Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) 1) Premendo il tastino per l'apertura del portellone e tendo premuto per qualche istante il portellone si sblocca (meccanicamente). La stessa cosa che accade quando si preme il pulsante soft-touch dell'elettroserratura nel portellone. 2) Se si tiene premuto il tasto ESP per più di 10sec la spia scompare e l'ESP stesso non può più essere disinserito fino alla prossima accensione della vettura... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 3) Se tirate a fondo corsa tutte le cinture meno quelle del conducente tornano indietro all'arrotolare che non possono scorrere più avanti: servono per fissare con precisione un seggiolino per bambini. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 4) Se spegnete la vetture, disinserite la chiave, scendete e chiudete con il telecomando, poi riaprite, se non richiudete con il telecomando, dopo 15 secondi si richiude automaticamente. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 5) Per chi ha l'apertura selettiva, se aprite solo la porta guida, poi salite e sbloccate le altre dalla pulsantiera, il portellone rimane bloccato. Quindi o lo aprite dal tastino oppure doppio click sul telecomando, oppure tenete premuto il pulsante bagagliaio sul telecomando. -Passat 3BG - OK 6) Reset service: A quadro spento tener premuto reset taco. Accendere quadro con il reset km sempre premuto. Sempre quadro acceso far fare uno scatto a destra (min) sulla levetta dell'orologio e lasciare tutti i pulsanti. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 7) Qualcuno di voi si è mai accorto dell'alettina che sta tra parabrezza e plafoniera? -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Se guardate la copertura bagagliaio noterete che in basso a SX c'è una specia di fettuccia nell'angolo. Serve per quando alzate il tappetone, nfatti con questa fettuccia si può agganciare (aperto) all'estremità SX del copribagagliaio che in quel momento è avvolto. Si aggangia nell'estremità che normalmente serve per agganciare il copribabagliaio in modalità svolto. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 8) Il coperchio della ruota di scorta, una volta sollevato può essere puntellato dall'apposita astina nascosta, come un cofano.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 9) Sulle Passat 3B che hanno solo un retronebbia, basta aggiungere una lampadina per ottenerne due, dato che il cablaggio c'è già... -Passat 3B - OK -Passat 3BG - NO (si deve aggiungere il cablaggio dal lato dx verso il lato sx; Passat 01/2005) 10) Quando si inseriscono gli abbaglianti, anche solo lampeggiando, si spengono i fendinebbia. eccellente per un effetto "Kattiveria" in Autostrada.. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 11) Le Passat col Climatronic hanno un Menù "segreto" che permette di visualizzare alcune informazioni sul veicolo (Abbassa Ventole+Blu+Econ) -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 12) Tutte le prese 12V presenti nel veicolo (1 presa/accendino vicino al posacenere anteriore, e due prese nel bagagliaio) sono sempre attive. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 13) Gli specchi delle Passat selezionando la posizione "L", si muovono in maniera simmetrica entrambi ("dual"), comodissimo per i parcheggi raso marciapiede abbassandoli e rialzandoli entrambi. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 14) Nel kit degli attrezzi, è presente un finto bullone in plastica, utile per centrare la ruota in caso di sostituzione. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 15) Sulla parte posteriore delle minigonne, è presente un triangolino inciso che indica esattamente dove posizionare l'attacco del martinetto per sostituire le ruote. -Passat 3B - OK -Passat 3BG - OK 16) le Passat Highline, dal (?) fino al 2000 (?) prevedevano 2 chiavi col telecomando, ed una chiave di emergenza in teflon (da portafoglio). -Passat 3B - (HL 1998) OK 17 Le Passat HL possiedono una resistenza riscaldante nel condotto di areazione, per avere calore immediatamente. -Passat 3B - NO --> 3B TEDESCA 1998 HL SI -Passat 3BG (HL) - OK 18) Le Passat col Climatronic inseriscono automaticamente il ricircolo inserendo la retromarcia. -Passat 3B - NO -Passat 3BG - OK 19) Le Passat (in generale penso) hanno la possibilità di non refrigerare il cassetto portaoggetti davanti al passeggero con un apposito comando posto sul retro. 20) Le Passat non possono attivare i retronebbia se non è attivo l'anabbagliante. 21) Le Passat hanno un particolare tipo di lampeggio in alcuni casi di sosta. Non ricordo come si attiva, ma consiste nel lampeggio simultaneo degli anabbaglianti e delle frecce (hazard). 22) Nelle Passat vi è una specie di tastino finto posto sul cruscotto, è il sensore dell'area interna. 23) Nelle Passat, se volete illuminare di notte il cielo anteriore, potete aprire gli specchi delle alette parasole e piegare le alette fino al tetto, in modo da far riflettere le luci di cortesia delle alette sul cielo. 24) Nelle Passat se si tengono aperte le porte le luci di cortesia sottoporta restano accese e dopo qualche minuto si spengono, se si tiene aperto il vano bagagli posteriore la luce di cortesia non si spegne. 25) Nelle Passat, quando la comfort spegne le luci interne ad estrazione chiave dal quadro, si sente un "beep". 26) Non verificata, ma mi sembra che ci sia una funzione del CDB se si attiva, a chiave inserita nel quadro su posizione "1" ma non accesa, se si spinge 5 volte l'acceleratore. 27) Nelle Passat HL con navigatore RadioNavigationSystem, se si tiene premuto in marcia il tasto basso del CDB (la freccia in giù) si disattiva la navigazione nello schermo full fiss e si torna alla schermata temperatura esterna. 28) Nelle Passat con il CC(cruise control) esso funziona solo sopra i 40km/h e soprattutto se si può accelerare con la levetta stessa, spostando il cursore verso "+" e non accelera di poco, anzi, funziona come lo stesso acceleratore. In caso di decelerazione si può sia usare il freno che si può spostare il suddetto cursore su "off" ed in caso di accelerazione lo si risposta su "+". Se non erro il CC si può disattivare anche premendo la frizione. Modificato: 4 gennaio 2011 da stardust Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 4 gennaio 2011 Ok, ottimo ragazzi. >Anzichè dire: a me non risulta oppure a me non funziona. >Si può aggiungere al tip una nota del tipo: non su tutte. Oppure, rileggendo il tip (chi lo ha introdotto) aggiungerà così i dati della sua. Esistono infatti casi isolati in cui certe funzioni (come il ricircolo automatico sulle 3bg funziona. Nella mia non andava). Enry OTTIMO COMUNQUE!!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 4 gennaio 2011 Share Inserita: 4 gennaio 2011 Ok, ottimo ragazzi. >Anzichè dire: a me non risulta oppure a me non funziona. >Si può aggiungere al tip una nota del tipo: non su tutte. Oppure, rileggendo il tip (chi lo ha introdotto) aggiungerà così i dati della sua. Esistono infatti casi isolati in cui certe funzioni (come il ricircolo automatico sulle 3bg funziona. Nella mia non andava). Enry OTTIMO COMUNQUE!!!! se posso consigliare, la lista definitiva o aggiornata che dir si voglia, andrebbe tenuta nel tuo primo post, in modo da non doversela andare a cercare tra le repliche, capisco che è un...."casino"....fare ciò ma renderebbe il tutto molto più funzionale, poi i vari commenti che vengono postati, una volta recepiti o verificati o accettati, si potrebbero pure eliminare, se c'è qualcuno coi "poteri" da poterlo fare :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 4 gennaio 2011 Ottimo suggerimento. Vediamo cosa è meglio e poi provvediamo. Magari nasce qualche mod. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
