art.142/9 1874 Inserita: 6 gennaio 2011 Share Inserita: 6 gennaio 2011 le passat possono inserire i retronebbia (2 per la 3B se metti la 2a lampadina) SOLO se sono inseriti i fendinebbia, che a loro volta possono essere inseriti SOLO se sono accese ALMENO le posizione vero... essendo lo scatto ulteriore ai fendi, diventa una "conditio sine qua non".... :sam: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 6 gennaio 2011 Share Inserita: 6 gennaio 2011 Problemi di server...presumo..... quindi non riesco ad aggiungere questo: Premendo il tasto centrale del telecomando (apertura del solo portellone di carico posteriore) del mio Passat 3BG, 01/2005, ad antifurto inserito, succede: 1.- si disinserisce l'antifurto ma le 4 portiere rimangono comunque chiuse. 2.- posso aprire il portellone posteriore come di solito...avvicinandomi e premere il pulsante posteriore... sopra la targa. Alla chiusura dello stesso...si reinserisce l'antifurto. Le serrature delle 4 portiere rimangono chiuse e bloccate, mentre quella del Portellone, automaticamente si chiude e si blocca anch'essa- GRANDE PASSAT..... :rolleyes: :) :rolleyes: :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 7 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 7 gennaio 2011 Vero. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
imbamar 1 Inserita: 2 febbraio 2011 Share Inserita: 2 febbraio 2011 Passat 3C SW 2.0 TDi DSG ( novembre 2007) Normalmente il freno a mano elettrico si esclude automaticamente se, con le cinture allacciate, si accelera ovviamente con il cambio in D. Questo non succede se una delle porte non è perfettamente chiusa. p.s. temevo un guasto all'interruttore Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 2 febbraio 2011 Share Inserita: 2 febbraio 2011 2.- posso aprire il portellone posteriore come di solito...avvicinandomi e premere il pulsante posteriore... sopra la targa. Nella mia che è del 2001 berlina lo trovo già aperto, devo solo alzarlo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giuseppe152 1 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 Scusate se riprendo questa vecchia discussione, ma ho letto da qualche parte che è possibile impostare sul climatronic una funzione per far chiudere completamente l'ingresso dell'aria quando è in "OFF". Poichè sulle Passat 3C il flusso dell'aria esterno è sempre aperto anche in "OFF", sarebbe utile impostare la funzione che inibisca tale flusso. In effetti la funzione dovrebbe intervenire sul motoposizionatore del ricircolo, che dovrebbe adare in posizione ricircolo quando il clima è su "OFF", se ben ricordo si dovrebbe accedere ad un menù segreto, qualcuno di voi è al corrente della cosa? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 menù segreto?... perché?... :look: basta che inserisci il ricircolo ed azzeri le ventole..... quei tasti sono in bella vista..... :P Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giuseppe152 1 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 menù segreto?... perché?... :look: basta che inserisci il ricircolo ed azzeri le ventole..... quei tasti sono in bella vista..... :P Prima di tutto grazie per la celere risposta. Ma devo contraddirti, poichè facendo come dici tu purtroppo non si ottiene la funzione desiderata, poichè quando azzeri completamente le ventole (almeno sul mio climatronic) il sistema va in "OFF" e di conseguenza il motoposizionatore del ricircolo si dispone in posizione di defualt, cioè aperto, quindi l'aria ottiene libero accesso all'abitacolo. Sembra che sia necessario intervenire sulla funzionalità del climatronic. Accetto graditamente ulteriori suggerimenti. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 ammetto che non mi son nemmeno mai posto il problema, viaggiando col Climatronic perennemente in "AUTO".. però, se PRIMA azioni il ricircolo..e POI azzeri le ventole..dovrebbe fermarsi nell'ultima posizione impostata...cioè con il motoposizionatore del ricircolo che chiude l'accesso dall'esterno........ se non funziona in quel modo, allora non saprei.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 ammetto che non mi son nemmeno mai posto il problema, viaggiando col Climatronic perennemente in "AUTO".. però, se PRIMA azioni il ricircolo..e POI azzeri le ventole..dovrebbe fermarsi nell'ultima posizione impostata...cioè con il motoposizionatore del ricircolo che chiude l'accesso dall'esterno........ se non funziona in quel modo, allora non saprei.... purtroppo caro Fabio sulle 3C il climatronic è come dice il nostro amico, ovvero se è spento, è solo spento fisicamente il quadro strumenti, l'aria esterna da sopra il cruscotto continua ad entrare anche se lievemente, non sò come sia sulla 3b-3bg , ma sulle nostre è proprio così e non ne capisco il motivo, non credo comunque sia un difetto ma una cosa voluta. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 purtroppo caro Fabio sulle 3C il climatronic è come dice il nostro amico, ovvero se è spento, è solo spento fisicamente il quadro strumenti, l'aria esterna da sopra il cruscotto continua ad entrare anche se lievemente, non sò come sia sulla 3b-3bg , ma sulle nostre è proprio così e non ne capisco il motivo, non credo comunque sia un difetto ma una cosa voluta. idem su 3B-3BG.... <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 è voluta, per evitare il concentrarsi dell'anidride carbonica, anche il riciclo dopo un tot di tempo si disattiva su molte auto, sempre per quel motivo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 purtroppo caro Fabio sulle 3C il climatronic è come dice il nostro amico, ovvero se è spento, è solo spento fisicamente il quadro strumenti, l'aria esterna da sopra il cruscotto continua ad entrare anche se lievemente, non sò come sia sulla 3b-3bg , ma sulle nostre è proprio così e non ne capisco il motivo, non credo comunque sia un difetto ma una cosa voluta. ok..ma se, come dicevo precedentemente, prima ci si posiziona nella situazione voluta..e POI si spegne, il ricircolo non dovrebbe riaprirsi con la semplice imposizione delle mani.... o sì?.... :oo: sinceramente, faccio fatica a capire certe esigenze, dato che mi trovo da re, con il Climatronic in automatico.... il massimo che faccio, è alzare da 22° a 24°, se qualcuno in macchina dice che ha freddo, ed alzare di una tacca le ventole...in pratica, il limite che mi concede l'automatismo.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 suona molto strano sentire art. che "loda un automatismo".... :rotfl: ormai sei uno steriotipo unico Art.! :okok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
rafa 5 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 (modificato) Io quel piccolo flusso di aria che entra quando tutto è spento la direzione verso il parabrezza e non mi da fastidio. Questo quando entra perche a volte non entra nada de nada e mi chiedo perche oggi no e oggi si. Quando mi da fastidio accendo direzione verso il parabrezza e poi spengo e restano in quella posizione. Modificato: 7 ottobre 2013 da rafa Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
