crazykafer 0 Inserito: 14 settembre 2010 Share Inserito: 14 settembre 2010 Salve a tutti....da qualche tempo ho un problemino con la mia passat 3b. In pratica non mi viene più segnalata l'apertura della poertiera lato guida. Mi spiego meglio...aprendo la porta, ad esempio, non si accende più ne la luce dell' abitacolo ne si sente più il cicalino che segnala di aver rimasto i fari accesi (pur rimanendo questi accesi, si intende!). Io ho ipotizzato che si tratti del sensore della portiera, voi che dite? a qualcuno è capitata una cosa simile? Grazie a tutti anticipatamente! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 14 settembre 2010 Share Inserita: 14 settembre 2010 il classico microswitch serratura... :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
crazykafer 0 Inserita: 14 settembre 2010 Autore Share Inserita: 14 settembre 2010 Come dovrei procedere pertanto? Va sostituito? E sopratutto, è un' operazione complicata? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
crazykafer 0 Inserita: 14 settembre 2010 Autore Share Inserita: 14 settembre 2010 Nessun suggerimento?! Devo procedere con lo smontaggio del pannello della portiera, giusto? E una volta rimosso è facile da individuare il sensore? Spero solo che il ricambio non abbia un costo eccessivo! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 15 settembre 2010 Share Inserita: 15 settembre 2010 non devi cambiar nulla! è sufficiente una saldatura ma devi sentire quelli che l'hanno fatto già :lol: io ancora non mi son cimentato! spiegate ragazzi,che lo devo fare pure io! anche a me fa lo stesso difetto! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 15 settembre 2010 Share Inserita: 15 settembre 2010 non devi cambiar nulla!è sufficiente una saldatura ma devi sentire quelli che l'hanno fatto già :lol: io ancora non mi son cimentato! spiegate ragazzi,che lo devo fare pure io! anche a me fa lo stesso difetto! Anchea me succede luì! Ma non è che c'è un topic in merito? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 15 settembre 2010 Share Inserita: 15 settembre 2010 non lo so michè! attendiamo risposte! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 15 settembre 2010 Share Inserita: 15 settembre 2010 In giro ho trovato questo in inglese: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461 e questa più o meno è la traduzione: http://it.babelfish.yahoo.com/translate_ur...tnTrUrl=Traduci Il riferimento è una Golf4 ma non dovrebbe cambiare niente credo... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
crazykafer 0 Inserita: 18 settembre 2010 Autore Share Inserita: 18 settembre 2010 Ragazzi grazie mille per gli spunti che mi avete fornito.....ho trovato altre discussioni a riguardo nel forum ed ho accumulato informazioni a sufficienza. Ora serve solo che mi ritagli un pò di tempo libero e con una buona dose di buona volontà dovrei riuscire a risolvere il tutto!! Thanks. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
StevenGTI 0 Inserita: 21 ottobre 2010 Share Inserita: 21 ottobre 2010 dopo diversi mesi che non funzionava più la segnalazione dell'apertura porta e relativa accensione delle luci di cortesia ho iniziato a spruzzare ogni sera uno spray ravviva contatti. Dopo un paio di settimane ha iniziato a funzionare ogni tanto fino ad ora che funziona perfettamente! si era creata una patina di sporco sul contatto sicuramente! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 21 ottobre 2010 Share Inserita: 21 ottobre 2010 dopo diversi mesi che non funzionava più la segnalazione dell'apertura porta e relativa accensione delle luci di cortesia ho iniziato a spruzzare ogni sera uno spray ravviva contatti.Dopo un paio di settimane ha iniziato a funzionare ogni tanto fino ad ora che funziona perfettamente! si era creata una patina di sporco sul contatto sicuramente! Più precisamente dove hai spruzzato lo spray? Io ho il problema sulla porta posteriore destra, non funziona la chiusura centralizzata... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
StevenGTI 0 Inserita: 21 ottobre 2010 Share Inserita: 21 ottobre 2010 io avevo i seguenti problemi: 1- all'apertura dello sportello non si accendevano le luci di cortesia dell'abitacolo e nemmeno quelle sotto porta. 2- non mi riconosceva lo sportello aperto e quindi non mi segnalava se dimenticavo le luci accese 3- quando aprivo l'auto con il telecomando e aprivo solo lo sportello del guidatore senza inserire la chiave dopo poco si richiudeva l'auto perchè non gli risultava che lo sportello era aperto! soluzione: - ho chiuso la serratura spingendo con un cacciavite quella leva che si aggangia al perno fisso quando chiudiamo lo sportello. dopo ho spruzzato il ravviva contatti all'interno. questo per più giorni finchè non è tornato a funzionare! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 21 ottobre 2010 Share Inserita: 21 ottobre 2010 io avevo i seguenti problemi: 1- all'apertura dello sportello non si accendevano le luci di cortesia dell'abitacolo e nemmeno quelle sotto porta. 2- non mi riconosceva lo sportello aperto e quindi non mi segnalava se dimenticavo le luci accese 3- quando aprivo l'auto con il telecomando e aprivo solo lo sportello del guidatore senza inserire la chiave dopo poco si richiudeva l'auto perchè non gli risultava che lo sportello era aperto! soluzione: - ho chiuso la serratura spingendo con un cacciavite quella leva che si aggangia al perno fisso quando chiudiamo lo sportello. dopo ho spruzzato il ravviva contatti all'interno. questo per più giorni finchè non è tornato a funzionare! Ok grazie, farò anch'io questa prova e speriamo bene... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
StevenGTI 0 Inserita: 21 ottobre 2010 Share Inserita: 21 ottobre 2010 (modificato) Ho trovato solo questa foto su internet ma rende cmq l'idea... Freccia ROSSA: indica dove fare leva per alzare il gancio/leva. Freccia Verde: dove spruzzare il Ravviva contatti!! praticamente quando abbassiamo il gancio (porta aperta) va a fare contatto su una superficie (microswitch) che fa accendere le luci, ecc ecc. Ma se questa superficie è piena di sporcizia non permette il contatto eletrico tra le due superfici. dopo aver spruzzato lo spray naturalmente ricordati di riabbassare quel gancio/leva prima di chiudere lo sportello!!!!!!! Modificato: 21 ottobre 2010 da StevenGTI Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 21 ottobre 2010 Share Inserita: 21 ottobre 2010 dopo aver spruzzato lo spray naturalmente ricordati di riabbassare quella leva prima di chiudere lo sportello!!!!!!! :) vedrò di ricordarmelo!!! :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
