michele tdi 48 Inserita: 28 luglio 2014 Share Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) Esatto Ale quelle spazzole bosch vanno bene sulla tua golf 5,in quanto le prime golf 5 hanno l'attacco come le ultime golf 4,poi da fine 2005 hanno cambiato bracci e l'attacco,che diventa uguale a quello della golf 6. Modificato: 28 luglio 2014 da michele tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 28 luglio 2014 Share Inserita: 28 luglio 2014 Michele non hai capito la mia domanda!!! :blush: Io ho queste spazzole: codice ricambio bosch: 3 397 118 936 - A936S (600 mm / 475 mm) - 10.03 - 10.05 Come faccio a sapere quale refill (ovvero solo il gommino che terge) usare: 1K0955429B: 650x10x6 mm oppure 1K0955429: 730x30x17 mm? :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michele tdi 48 Inserita: 28 luglio 2014 Share Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) Capito in pratica vuoi montare il gommino originale vw sulle spazzole Bosch. ,sinceramente non so dirti se sono compatibili e la differenza tra le due versioni. Modificato: 28 luglio 2014 da michele tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 28 luglio 2014 Share Inserita: 28 luglio 2014 Compatibili si! Ma non capisco nemmeno io quale dei due dovrei comprare :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 3 settembre 2014 Share Inserita: 3 settembre 2014 ..ciao a tutti ....ogni tanto riciccio fuori ;-) ....qualche link per i gommini aerotwin? ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 4 settembre 2014 Share Inserita: 4 settembre 2014 Io devo ancora capire la differenza tra i due codici!!! :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 ..presi i bosch dal ricambista 30 euro ...originali nn cinesi infatti spazzolano una meraviglia Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 dopo aver messo i Bosch, io avevo preso quelli originali VW..che in pratica sono dei Valeo.. ma non mi son mai piaciuti esteticamente.. allora sono andato per prendere gli Aerotwin della Bosch ma, amarissima sorpresa, hanno messo quella ciofeca di attacco universale che me li facevan sembrare quelli aftermarket.. inguardabili.. invece di avere una bella linea orizzontale, avevo di nuovo gli attacchi che sporgevano.. allora sono andato a recuperare in garage i vecchi Bosch Aerotwin con l'attacco a raso, mi son fregato i gommini da quelli nuovi, e li ho installati sui vecchi... operazione perfettamente riuscita... 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 Sono ancora trovabili i Bosch senza quel multi-clip!!! :ok: Nei centri commerciali, brico ecc no.... Io gli avevo ordinati al meccanico e mi sono arrivti normali.. Senza quel brutto multi-clip! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 io ho preso queste quando ho preso le pastiglie e sono molto meglio delle bosch http://www.pezzidiricambio24.it/1048884-swf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 6 settembre 2014 Share Inserita: 6 settembre 2014 Art...non ci ho capito una mazza....stai dicendo che non si trovano più i Bosch per racchette areotwin originali?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 6 settembre 2014 Share Inserita: 6 settembre 2014 (modificato) No, sta dicendo che ora i bosch hanno l'attacco Multi-clip.. Un solo attacco per i 4 tipi diversi di tergi.... In pratica ti trovi con un coso grande come una patata dove si attaccano le spazzole ai bracci dei tergi..... edit: così https://www.google.it/search?q=bosch+multiclip&biw=1360&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bMcKVNuvK8uGywOJzID4DQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=YcQCpmQy5M_inM%253A%3BAlf0Q85zluuvjM%3Bhttp%253A%252F%252Fdam-tech.pl%252Fimage.php%252Ffoto.jpg%253Fimage%253D%252Fwycieraczki%252Fmulti_clip%252Flogo1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdam-tech.pl%252Fmanufacturer%252FBOSCH-Multi-Clip%252FWycieraczki-Bosch-Aerotwin-Multi-Clip-650mm500mm-AM650UAM500U-2szt1.html%3B635%3B480 Modificato: 6 settembre 2014 da AleVW Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 6 settembre 2014 Share Inserita: 6 settembre 2014 No, sta dicendo che ora i bosch hanno l'attacco Multi-clip.. Un solo attacco per i 4 tipi diversi di tergi.... In pratica ti trovi con un coso grande come una patata dove si attaccano le spazzole ai bracci dei tergi..... edit: così https://www.google.it/search?q=bosch+multiclip&biw=1360&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bMcKVNuvK8uGywOJzID4DQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=YcQCpmQy5M_inM%253A%3BAlf0Q85zluuvjM%3Bhttp%253A%252F%252Fdam-tech.pl%252Fimage.php%252Ffoto.jpg%253Fimage%253D%252Fwycieraczki%252Fmulti_clip%252Flogo1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdam-tech.pl%252Fmanufacturer%252FBOSCH-Multi-Clip%252FWycieraczki-Bosch-Aerotwin-Multi-Clip-650mm500mm-AM650UAM500U-2szt1.html%3B635%3B480 che merda.... :blea: ....ho capito che toccherà impazzire per trovare quelli che dico io... :angry2: ....a parte che...l'ultima volta li ho presi su ahw-shop ORIGINALI per 25 euro...contro i 20 dei bosch...quindi se non li trovo non sto ad impazzire... :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 6 settembre 2014 Share Inserita: 6 settembre 2014 Esatto!! Ma comunque magari trovi ancora anche i calssici Bosch.. Ovviamente non al brico o Bep's.... Li hanno solo i multi-clip Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 6 settembre 2014 Share Inserita: 6 settembre 2014 se li trovi, hanno almeno due anni di vita sugli scaffali... qui si vede la differenza... quelli nuovi, non sembravano così infami, ma quando li ho provati a montare e son salito in auto, mi son ritrovato a vedere i bracci e gli attacchi che spuntavano dal vetro... anche se stava piovendo, son risceso e mi son rimontato i VW che avevo prima.. che sono gemelli dei Valeo.. dopo che ho speso un centinaio di € per montare i bracci e le spazzole Aerotwin, belli piatti, col cappero che voglio i tergi che si vedono come nella Fiat 127... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
