V6FSI 1 Inserita: 15 novembre 2010 Share Inserita: 15 novembre 2010 A me l'anno scorso hanno proposto (in conce) la sostituzione completa delle spazzole anteriori: prezzo per gli amici € 70 B) . Ma come è possibile che ci siano simili differenze tra concessionari ? Io, in concessionario, per la sostituzione delle spazzole anteriori (ovviamente originali e aereotwin) ho pagato 37,00 € Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mosc1 5 Inserita: 15 novembre 2010 Autore Share Inserita: 15 novembre 2010 Ma come è possibile che ci siano simili differenze tra concessionari ? Io, in concessionario, per la sostituzione delle spazzole anteriori (ovviamente originali e aereotwin) ho pagato 37,00 € BOH... cmq mi hanno detto che i gommini non li vendevano e perciò si poteva solo sostituire tutta la guida. cmq conoscendo il conce non mi sorprende. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 (modificato) Sostituiscila... altrimenti vai da un carrozziere che te l'addrizza con il goniometro per bracci del tergi..... Il goniometro per bracci dei tergicristalli addrizza il braccio affinchè il gommino sia sempre a 90° e controlla la pressione ... ho un problema... La spazzola lato guida non pulisce, ossia mi lascia una chiazza al centro, negli ultimi 20 cm in basso del parabrazza. Sembrerebbe che la molla non spinge abbastanza per tenere abbassata la spazzola che è curva e tende naturalmente ad alzarsi. Ho verificato l'inclinazine del braccio e non era a 90° così con una chiave a rullino l'ho allineato, ma il problema, seppur molto ridotto, rimane! Il braccio in effetti sembrava un po' duro ad alzarsi ed abbassarsi come se fosse incrostato, quindi ho pensato che la molla faticasse per questo. ho messo il WD40 allo snodo vicino alla molla e adesso sembra andare bello liscio e pare eserciti la stessa pressione dell'altra, ma il problema resta.. Ho provato anche con un'altra spazzola che avevo a casa ma fa lo stesso, non credo dipenda dalle spazzole perché anche quand'erano finite al massimo lasciavano le righe, non una chiazza in cui sembra che non tocchi! Da fermo il problema è quasi assente ma già a 70 all'ora è notevole.. Che posso fare?? Modificato: 23 gennaio 2013 da drclock Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 falla vedere da un carrozziere che abbia il goniometro.. se hai cambiato spazzola con una nuova originale ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 dubito che il carrozziere lo usi o comunque che voglia perderci tempo... riguardo alla spazzole, posso anche ricomprarle ma ho provato anche con un'altra che avevo a casa e non mi aveva mai dato quel tipo di problema.. Come faccio a capire se esercita la giusta forza? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 nella peggiore delle ipotesi, sostituisci il braccio... mi sembra di aver pagato una sessantina di € per la coppia... per uno, siam sull'ordine della trentina... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 mi risulta 40€ l'uno.. non proprio regalati.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 mi risulta 40€ l'uno.. non proprio regalati.. i ricambi non sono mai regalati... le Case ci fanno ricarichi del 600%... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 nel caso lo prenderei sulla baia tedesca.. il braccio è lo stesso del golf VI e questi ultimi si trovano anche molto recenti.. Ma il fatto è che vorrei capire il motivo, non vorrei cambiare il braccio e trovarmi da capo.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 vai da carglass... loro qualcosa ci capiscono ! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 23 gennaio 2013 Share Inserita: 23 gennaio 2013 interessante.. posso chiedere Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 24 gennaio 2013 Share Inserita: 24 gennaio 2013 ho voluto buttare gli ennesimi 30€ per togliermi propri il dubbio. Ebbene con queste nuove bosch funziona tutto perfettamente. Evidentemente l'altra (appartenente comunque a un kit nuovo bosch) era difettosa!! La cosa che mi aveva fuorviato era che lo faceva anche con la vecchia che avevo a casa che avevo sostituito perché faceva qualche piccola riga ma non mi aveva mai dato quel problema. Boh forse quella a casa era peggiorata col tempo e il kit che avevo comprato era stato in magazzino 10 anni :/ Ora all'autoricambi mi sentono... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 24 gennaio 2013 Share Inserita: 24 gennaio 2013 tu tieni quelle che funzionano e riporta dove le hai comprate con lo scontrino quelle difettose ;-) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
drclock 36 Inserita: 24 gennaio 2013 Share Inserita: 24 gennaio 2013 si si tutto risolto!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 28 luglio 2014 Share Inserita: 28 luglio 2014 (modificato) Ragazzi riprendo questo post per non creare un doppione.. Come avete già detto all'inizio esistono solo i refill al costo di 6,35 €.. Perè come si fa a sapere se il codice ricambio è 1K0955429B o 1K0955429?? 1K0955429B: 650x10x6 mm 1K0955429: 730x30x17 mm edit: RISOLTO 1K0 955 429 B per la guida a sinistra!!! :ok: Modificato: 8 settembre 2014 da AleVW Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
