hummer 3 Inserita: 9 marzo 2011 Share Inserita: 9 marzo 2011 domani stacco uno dei 2 faston e metto la foto comparativa...così si vede meglio la differenza. Ormai è troppo buio e non verrebbe una foto decente...già quelle che ho messo non sono proprio il massimo...ma la qualità della macchina fotografica (e,soprattutto, del fotografo :lol: ) questo consentono grande michy....ma è possibile fare illuminare anche le altre 4 lampade sotto facendo accendere 4 cerchi contemporaneamente? <_< <_< Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 9 marzo 2011 Share Inserita: 9 marzo 2011 grande michy....ma è possibile fare illuminare anche le altre 4 lampade sotto facendo accendere 4 cerchi contemporaneamente? <_< <_< sull'ultimo sotto, devi derivarti con un diodo di potenza.. ovviamente, con la conduzione verso la lampada.. è il retronebbia... altrimenti, se accendi i retronebbia, fa ritorno accendendo tutti gli stop.... Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 Michy, rinnovo i complimenti per il lavoro e notavo dalle foto che anche in trermini di sicurezza, avento una fonte luminosa maggiore si abbassa il rischio di incul... ops, volevo dire tamponamenti. :hand: grazie in effetti ora fanno una bella luce,si nota la differenza anche stando in auto...quando freno si illumina la strada dietro :lol: Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 (modificato) grande michy....ma è possibile fare illuminare anche le altre 4 lampade sotto facendo accendere 4 cerchi contemporaneamente? grazie :D come ti ha detto art devi fare il lavoretto che si vede nel link della prima pagina del topic (con un diodo nel faro di sinistra) questo http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=1...mp;postcount=25 Se è per un fattore estetico allora è un conto ma se è per volere più visibilità ti posso garantire che già così è fin troppa :D Inoltre c'è sempre il problema che aveva sollevato sbymotta..un conto è 1 luce da 21W,un conto sono 2...accenderne 4 (per un totale di 84W) mi sa che si rischia qualcosina...IMHO Modificato: 10 marzo 2011 da michy72 Link al messaggio Condividi su altri siti
eandp 0 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 (modificato) m'è venuta un altra idea che potrebbe portare a un lavoro pulito pulito. prendere corrente con un rubacorrente direttamente dalla treccia, ovvero dal positivo STOP che arriva al connettore inferiore, quello a sei poli (sulla destra della foto. Il contatto che serve E' IL SECONDO DAL BASSO da qui portare il filo al positivo dello stop rimorchio. questo è tutto pulito, amovibile in qualunque momento e non prevede saldature sulla lampada Modificato: 10 marzo 2011 da eandp Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 m'è venuta un altra idea che potrebbe portare a un lavoro pulito pulito. prendere corrente con un rubacorrente direttamente dalla treccia, ovvero dal positivo STOP che arriva al connettore inferiore, quello a sei poli. quardate la foto, E' IL SECONDO DAL BASSO da qui portare il filo al positivo dello stop rimorchio. questo è tutto pulito, amovibile in qualunque momento e non prevede saldature sulla lampada Non capisco :blink: ! se prendi con un rubacorrente il (+12) dal cavo che descrivi tu della treccia e la porti al (+12) del rimorchio, non fai nulla proprio perchè stai collegando insieme lo stesso filo, i pin per il rimorchio mamma :w li ha messi proprio per non farti mettere nei cavi della treccia i rubacorrente (oltre al fatto che così ti vende il kit cavi per rimorchio ovviamente). Il filo si deve saldare nella lampada proprio perchè manca la "linguetta" che alimenta dalla pista del (+12) dello stop il doppio filamento della lampada. Sbymotta Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 concordo con Sbymotta più pulito di saldare un filo alla lampadina e all'altro capo del filo mettere un faston (questo per intenderci) da collegare in uno dei due pin segnati qui dal buon sbymotta (il pin giusto,da quanto ne so è quello più in alto dei 2) non si può fare. Il problema è che non c'è la linguetta (almeno nel mio portalampada) per far accendere il filamento dello stop (ma questo lo crei saldando il filo alla lampadina)..il positivo c'è già (ed è appunto quello indicato nella seconda foto) e perfettamente funzionante...non serve andare a "rubarlo" dal connettore :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 (modificato) Cosa state combinando ? Volete fare accendere i due cerch iin alto completi ? Se si, ricordatevi di verificare i fusibili degli STOP, di fatto state chiedendo all'impianto di erogare quasi 4 Ampére in più che diventano quasi 8 se le volete fare accendere tutte. Non dovrebbero esserci problemi, ma per cortesia verificare, se non ricordo male il kit-rimorchio (c'era uno schema in rete) prevedeva anche un cablaggio che prendeva si il segnale di stop dai fari ma la corrente la prendeva da un positivo separato. Quindi attenzione a non esagerare altrimenti anche gli interruttori ne potrebbero patire alla lunga se progettati per correnti più basse ... Enry Modificato: 10 marzo 2011 da enry68 Link al messaggio Condividi su altri siti
eandp 0 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 azzz, ho scritto una KKK :timi: e c'avete ragggggione!!! :timi: ho fatto un ragionamento partendo dal presupposto sbagliato. :mad: consideravo la linguetta per la lampada 2 linguetta che invece non esiste!! accetto le penali che mi spettano x questo errore. magari non fisiche...... Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 azzz, ho scritto una KKK :timi: e c'avete ragggggione!!! :timi: ho fatto un ragionamento partendo dal presupposto sbagliato. :mad: consideravo la linguetta per la lampada 2 linguetta che invece non esiste!! accetto le penali che mi spettano x questo errore. magari non fisiche...... Ok, birra virtuale per tutti :birra: :birra: :birra: :birra: Sbymotta Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 Ok, birra virtuale per tutti :birra: :birra: :birra: :birra: Sbymotta :ok: :lol: Link al messaggio Condividi su altri siti
eandp 0 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 (modificato) una bottiglia di HY ambrata può andare bene? 12°...........:arf veneti e dintorni dovreste sapere di che parlo. :birra: Modificato: 10 marzo 2011 da eandp Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 una bottiglia di HY ambrata può andare bene? 12°...........:arf veneti e dintorni dovreste sapere di che parlo. :birra: non sono veneto ma la HY la conosco...per me va bene :ok: :lol: Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 il portalampade si toglie solo ad incastri? la sede della freccia rimane al suo posto o bisogna smontare anche quella? Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2011 Share Inserita: 10 marzo 2011 il portalampade si toglie solo ad incastri? la sede della freccia rimane al suo posto o bisogna smontare anche quella? prima devi levare la freccia ruotandola un pò...altrimenti il portalampade principale non esce Link al messaggio Condividi su altri siti
