Luci Stop Passat
:ok:
  • 3 months later...
  • Risposte 107
  • michy72
    35
  • Sbymotta
    21
  • eandp
    15
  • enry68
    8
Ciao a tutti come va? Spero bene... :rolleyes:
E' un po che non entravo nel forum :timi: chissà dove ero...
Zagor Tutto a posto?
Comunque rispolvero il post solo per mettervi al corrente degli ultimi sviluppi sul tema...
Allora dopo un paio di mesi dal lavoretto mi si è rotto lo switch del pedale freno, tutta la trafila per capire le varie spie accese ecc. ecc. il meccanico VW mi ha confermato che ne cambia 3 a settimana (sono un po' leggerini, mi ha detto, io tra me e me pensavo: se sapesse che ci ho aggiunto altre 2 lampozze! Staremo a vedere dissi...
Tutto ok fino a ieri: Spie accese, stesso problema, stop spenti. Compro direttamente lo switch, però apro il vecchio per provare a ripararlo, sorpresa: Era in ottimo stato!
Faccio una ricerca e non riesco a trovare nessuno che abbia mai bruciato un fusibile degli stop, anzi non si capisce se gli stop sono sotto un fusibile di "normale" manutenzione, (non quelli nascosti che cambiano i meccanici)(A VOLTE...)
Allora cosa si è rotto? (paura! :unsure: ) Sapendo che il carico, tre luci stop (2 in più)
Ho controllato le lampadine, le piste dei fanali, NULLA tutto ok!
L'errore che da al controllo è sempre pulsante stop.
Non mi resta che controllare i fili, magari il carico troppo elevato potrebbe averne danneggiato uno, quelli dalla centralina allo pedale altrimenti sono c...i!
:mad:
Ricontrollando per l'ennesima volta (10) l'esatto collocamento del pulsante, mi sono accorto di un fusibile da 20ampere collocato molto in alto,
diciamo altezza cruscotto, è bruciato,
cavolo, tutto contento lo sostituisco (per reinserirlo ho dovuto smontare una basetta) provo a vedere gli stop e... nulla :pippa:
Però ho detto: fusibile... mo li ricontrollo, quelli grossi col tester li avevo già controllati, quelli piccoli, no, ho detto, e che mettono gli stop sotto sti cazzettini:
Cazzettini, il n° 13 era SVAMPATO! Lo cambio(ormai non ci credevo più) e ...
SI RIACCENDONO GLI STOP e si spengono le spie! :lol:
Io già incolpavo mia moglie di tenere il piede sul freno ai semafori!
Scusate la storiella un po lunghetta, ma la morale è questa:
METTETECI LE LAMPADINE A LED! :ok:
In questi casi (di carico elevato) o si brucia il fusibile, o i fili, o peggio ancora...
sappiamo che passa tutto tramite centralina, anche se (credo) che i fili che vanno dallo switch alla centrlalina, sono i due a bassa tensione (infatti sono di sezione più piccola), invece i due che vanno ai fanali, tramite fusibile (fortunatamente), no...
In conclusione per stare tranquillo, per ora ho scollegato il faston che alimenta le due lampade aggiuntive, intanto compro quelle a led poi le sostituirò, magari tutte!
A presto Giuseppe
P.S. Non mi capacito che su google e qui non ho trovato nulla su "fusibile stop passat"
invece il famigerato fusibile 13!!!
Modificato: da 1arciere
il fusibile da 20 probabilmente era quello della presa accendisigari.
Ce ne sono 3 mi pare...1 protegge l'accendisigari anteriore,1 il posteriore e 1 quelli,eventuali,nel baule (e uno dei 3 è in una posizione assurda da raggiunggere...continuerò a non capire il motivo per cui sti tedeschi spesso si perdono in un bicchier d'acqua :nono: ...fai una scatola fusibili?METTILI TUTTI LI,no???) ...almeno,nella mia è così.
per il fusibile 13 che dici...c'è sto simbolo che,nel mio libretto di uso e manutenzione,OVVIAMENTE,non è indicato...ci sono quasi tutti gli altri ma questo no (la spiegazione dei simboli è nella parte 3.2 pag 66
se andiamo ad interpretazione ci può stare...simbolo di una lampadina dentro al cerchio con le parentesi che dovrebbe appunto essere qualcosa che riguarda i freni
Modificato: da michy72
