unicks72 2 Inserita: 14 novembre 2014 Share Inserita: 14 novembre 2014 Grazie Nando... questo potrebbe andare bene per collegare airbag? http://www.ebay.it/itm/VW-PASSAT-3C-KABEL-LEITUNGSSATZ-AIRBAG-LENKRAD-2-ZUMDER-1K0-971-584-K-/351203821665?pt=DE_Autoteile&hash=item51c5610861 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 14 novembre 2014 Share Inserita: 14 novembre 2014 Non vedo bene la foto, credo di si.... a volte le passat peró hanno l'airbag a doppia carica. Sei sicuro che non è presente dentro il volante? Se monti i comandi al volante dovresti sostituire anche l'anello adattatore. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
totofalling 0 Inserita: 17 novembre 2014 Share Inserita: 17 novembre 2014 ragazzi quando parlate di punto 2 verifica prima se accetta la codifica cosa volete dire? se la cangateway è predisposta? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 17 novembre 2014 Share Inserita: 17 novembre 2014 No, se il modulo 16 steering wheel accetta la codifica del mfsw. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
unicks72 2 Inserita: 6 dicembre 2014 Share Inserita: 6 dicembre 2014 Tutto corrretto Considera anche che: 1 - ovviamente dovrai cambiare anche il cavo airbag con quello cha ha la spinetta aggiuntiva per la centralina dei comandi al volante. 2 - il tergicristallo non funziona se il cofano è aperto E quoto Kris riguardo il backup della codifica esistente del modulo 16 Steering Wheel. Un grande in bocca al lupo! :ok: Gentile Zagor, Montaggio finito ma esito per ora negativo. Clacson e volante MF non funzionano. So che sono i sintomi classici della centralina volante sbagliata ma la mia è una 3C0953549AH dovrebbe essere corretta Ho sostituito anche il cavo airbag con la versione per volante MF...ma nulla il VAG da sempre lo stesso errore Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH Component: J0527 0030 Revision: 00032000 Serial number: 3C0953507 Coding: 0000114 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 72E06DA26D78378E891 1 Fault Found 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 6 dicembre 2014 Share Inserita: 6 dicembre 2014 Prova a codificarla con 0000512 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
unicks72 2 Inserita: 6 dicembre 2014 Share Inserita: 6 dicembre 2014 Maestro!! Funge!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 6 dicembre 2014 Share Inserita: 6 dicembre 2014 :ok: 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 Riepilogo: avevo questo volante che non mi piaceva ImageUploadedByTapatalk1365544931.619981.jpg Poi ho fatto installare in service vw questo che mi piace di più ImageUploadedByTapatalk1365545021.488987.jpg Aggiungo i codici della modifica per vostra conoscenza Mia auto passat 3C my 2008 Volante 3C8419091 M E74 Airbag 3C8880201L Anello adattatore 3C0959653B Centralina di sterzo 3C0953549AH La codifica l'ha corretta zagor e non la ricordo, appena attacco il vag la comunico! Grazie ancora al grande zagor! io che invece ho il modello vecchio a tre razze con mf che devo fare x montare quello che messo tu? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 Ciao, se la tua centralina è adatta basta solo cambiare il volante e l'airbag. Se hai gia il volante multifunzione dovrebbe gia essere a posto. Assicurati che la centralina di sterzo accetti la nuova codifica con qualche utente che ha gia fatto la modifica. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 ok...grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
totofalling 0 Inserita: 17 marzo 2015 Share Inserita: 17 marzo 2015 (modificato) ciao ragazzi sto impazzendo...dato che volevo fare l'upgrade del mio 4 razze al tre razze come quello di nando volevo porvi dei quesiti...intanto partiamo dal modello della mia car: 3c 2005 con anello antagonista con leva cruise. per vedere se la mia centralina sottosterzo è adatta ai comandi al volante ho codificato e la codifica non viene presa. ora ho acquistato un volante mfl con codice 5c0419091k USZ. in base a qst lista: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions#Part_Number_3C0-953-549 Part Number 3C0-953-549 3C0-953-549-A SW 0010 Midline - - 3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 - 3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 - 3C0-953-549-H SW 0015 Midline - - 3C0-953-549-J SW 0010 Midline - - 3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 - 3C0-953-549-L SW 0010 Midline - - 3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 - 3C0-953-549-N SW 0015 Midline - - 3C0-953-549-P SW 0015 N/A - - 3C0-953-549-AB SW 0020 Lowline - - 3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 - 3C0-953-549-AD SW 0020 Midline - - 3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 - 3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 - 3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 - 3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 - 3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2 3C0-953-549-AT SW 0025 Midline - - 3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline - - A hyphen or "-" means No TBD: We do not have information on the configuration at the present time. Slip Rings Type 1: 1K0-959-653 and 1K0-959-653-A Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D Software LevelThis can be checked in the Component Field of the Open Controller Screen Variant Lowline: No additional Options/Features Midline: Cruise Control, Board Computer Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel Steering Angle Sensor Yes: The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring. No: The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist. LIN Version The LIN version number should be shown - means that LIN is not supported by this controller Notes: #1: Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required. #2: Manual Transmission only, does NOT support Ignition Key Lock non so che centralina sottosterzo vada bene con il mio LIN con la mia cangateway e con il mio nuovo volante. Stessa cosa con il modulo antagonista. se devo cambiare le leve e modulo o solo il modulo. COSA SAREBBE SW LEVEL? Grazie mille. Ringrazio infinitamente ZAGOR E NANDO Modificato: 17 marzo 2015 da totofalling Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 17 marzo 2015 Share Inserita: 17 marzo 2015 la tua che sigla a? anno macchina? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 17 marzo 2015 Share Inserita: 17 marzo 2015 Al momento non ricordo i codici, domani collego il vag e ti faccio sapere quello che ho io Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 19 marzo 2015 Share Inserita: 19 marzo 2015 anche io sono in questa stessa situazione.. ho il volante..la mia centralina non supporta i comandi più palette perché ho provato a dargli la codifica giusta.. devo quindi cambiarla.. ma quale tra le high come centralina.. monto attualmente una j finale.. e soprattutto cos'altro deve essere cambiato per far funzionare tutto? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
