nando953 1 Inserita: 11 marzo 2013 Share Inserita: 11 marzo 2013 E gia un inizio! Sai dirmi il codice della centralina? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 11 marzo 2013 Share Inserita: 11 marzo 2013 https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/84976-installazione-volante/page__view__findpost__p__2196076 Ho trovato questa discussione del 2011, sembra che abbia fatto le stesse modifiche che vorrei fare io. Secondo voi la centralina menzionata potrebbe andar bene? Poi dice anche delle cariche del airbag é una cosa che posso superare? Grazie mille per il vostro aiuto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
YlePassat3c 60 Inserita: 11 marzo 2013 Share Inserita: 11 marzo 2013 https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/84976-installazione-volante/page__view__findpost__p__2196076 Ho trovato questa discussione del 2011, sembra che abbia fatto le stesse modifiche che vorrei fare io. Secondo voi la centralina menzionata potrebbe andar bene? Poi dice anche delle cariche del airbag é una cosa che posso superare? Grazie mille per il vostro aiuto Hai provato a contattarlo via messaggio? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 11 marzo 2013 Share Inserita: 11 marzo 2013 Non ancora, sono passati 2 anni speriamo si ricordi qualcosa! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
YlePassat3c 60 Inserita: 11 marzo 2013 Share Inserita: 11 marzo 2013 Si è collegato l'ultima volta ieri, perlomeno è attivo... Facci sapere!! ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 11 marzo 2013 Share Inserita: 11 marzo 2013 Contattato, speriamo bene Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Bah... Non mi sembra un lavoro qualitativamente accettabile, ancor meno lo è dal punto vista della sicurezza.... Il cdb non si sa se funzionerebbe, la spia airbag sempre accesa con l'incertezza del corretto funzionamento dell'airbag lato conducente (peraltro il più importante). Tutto per fare che? Avere il volante dell'mk6?!?!?!? Mah.... Permettetemi di essere scettico, ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 La modifica non per il volante ma per i comandi al volante, l'ho visto montato anche su delle 3c del 2010, ci deve essere il modo avere anche la sicurezza Non credo che vw abbia messo in commercio auto senza sicurezza. E chiaro che se il tutto non dovrebbe risultare sicuro non lo installerei, lui parlava di auto del 2006, spero che la mia essendo my 2008 sia diversa. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
YlePassat3c 60 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Bah... Non mi sembra un lavoro qualitativamente accettabile, ancor meno lo è dal punto vista della sicurezza.... Il cdb non si sa se funzionerebbe, la spia airbag sempre accesa con l'incertezza del corretto funzionamento dell'airbag lato conducente (peraltro il più importante). Tutto per fare che? Avere il volante dell'mk6?!?!?!? Mah.... Permettetemi di essere scettico, ... D'accordissimo sul discorso sicurezza.. ma, mi permetto di far notare una cosa: quando si smonta un airbag, nelle prime 3c e sicuramente in tutte le 3bg, si nota la data di scadenza "scaduta".. non mi ricordo bene quanto, ma missà che nel giro di 7/8 anni l'airbag dovrebbe essere sostituito, o forse anche meno... <_< A meno che la spia airbag non segnali, nonostante la scadenza, anche la corretta efficienza del tutto.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Ah, beh .... se è per questo a ben vedere il parco macchine circolante in effetti è pieno di veicoli "datati" con airbag teoricamente già scaduti .... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
YlePassat3c 60 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Ah, beh .... se è per questo a ben vedere il parco macchine circolante in effetti è pieno di veicoli "datati" con airbag teoricamente già scaduti .... Evidente è una scadenza che devono mettere per legge, ma non effettiva.. tipo la dicitura "preferibilmente entro".. il problema che l'airbag non è un pacco di pasta, quindi se non c'è una campagna che sensibilizza in tal senso vorrà dire che gli airbag sono sempre sicuri.. Speriamo! Augurandoci di non doverli mai testare.. ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Infatti l'auspicio è proprio e solo quello, a prescindere dalla loro scadenza ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Concordo in pieno, meglio non testare. Ho notato che il codice del volante e dell'airbag iniziano con 3c8, scusate l'ignoranza ma significa per caso che sono per auto 3c ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Si, di norma le prime due cifre del codice ricambio ne identificano l'appartenenza per modello (vedi pdf allegato). Legenda codice ricambi vag.pdf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 12 marzo 2013 Share Inserita: 12 marzo 2013 Grazie per l'info, Quindi se ho capito bene anche per le 3c è previsto questo tipo di volante. Come posso capire a questo punto che centralina mettere! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
