njcos 5 Inserito: 5 marzo 2009 Share Inserito: 5 marzo 2009 Ho avuto la fortuna di acquistare un volante nuovo originale VW, in pratica la copia di quello che ho già, con in più i tasti multifunzione da sostituire al mio per due motivi, primo il mio aveva la pelle abbastanza usurata, secondo ho in previsione non a lunghissimo termine di prendere un'autoradio 2 Din con monitor da 7" che verrebe poi comandato anche da volante. Bene...la VW mi ha sostituito il volante ma mi è stato detto che la prox settimana devo riportargliela perchè devono sostituire la centralina, non disponibile in casa in quanto la mia non è compatibile con i tasti, non suona più il clacson e i tasti non vanno, in poche parole altri 170 euro per sta scatoletta. La persona di riferimento in officina è di assoluta fiducia, pensate si potesse fare in altro modo? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 6 marzo 2009 Share Inserita: 6 marzo 2009 secondo me è solo da riprogrammare la ecu, e far riconoscere il nuovo oggetto....................... Nicola, per l'altro discorso in cui ci siamo sentiti in pvt, prima che ti cambiano la centralina fattela scanerizzare con il vag da qualcun altro altrimenti una volta cambiata non hai più modo di vedere ciò di cui volevi essere sicuro. Inoltre, non ti conviene prima di far eseguire il lavoro interpellare un altro concessionario VW? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 6 marzo 2009 Autore Share Inserita: 6 marzo 2009 secondo me è solo da riprogrammare la ecu, e far riconoscere il nuovo oggetto.......................Nicola, per l'altro discorso in cui ci siamo sentiti in pvt, prima che ti cambiano la centralina fattela scanerizzare con il vag da qualcun altro altrimenti una volta cambiata non hai più modo di vedere ciò di cui volevi essere sicuro. Inoltre, non ti conviene prima di far eseguire il lavoro interpellare un altro concessionario VW? AZZ.. vuoi dire che dentro quella scatoletta c'è il marchingenio che tiene memorizzato i Km?? La macchina per ora ce l'ho io perchè non avevano una centralina in casa l'hanno dovrebbe arrivare i primi giorni della prossima sett. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 6 marzo 2009 Share Inserita: 6 marzo 2009 AZZ.. vuoi dire che dentro quella scatoletta c'è il marchingenio che tiene memorizzato i Km??La macchina per ora ce l'ho io perchè non avevano una centralina in casa l'hanno dovrebbe arrivare i primi giorni della prossima sett. certo se ti vanno a sostituire la centralina detta anche ECU, i km reali non sono più visibili, è lei che ne tiene conto come ti ho allegato nel file in pvt della ROSS-TECH. sostituita quella cancellato tutto :rolleyes: però ripeto a me suona strano che per un volante si debba sostituire una centralina, secondo me è solo da abilitare la funzione dei tasti, oltretutto il prezzo che ti hanno chiesto è troppo basso, una centralina costa almeno il doppio, forse te la mettano usata?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 7 marzo 2009 Autore Share Inserita: 7 marzo 2009 no niente di usato, ma cmq ora che mi hai informato non ho nessun problema a parlarne con il capo officina che come ti ho detto abitiamo nello stesso condominio. Sono proprio curioso, martedi mi faccio una stampata del link del manuale che mi hai inviato e vogliono vedere che mi dicono. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
solosemevw 0 Inserita: 7 marzo 2009 Share Inserita: 7 marzo 2009 non si tratta della centralina motore,ma della centralina volante :mad: ....... il prezzo è l'oprazione sono quelli,probabilmente la tua centralina non era in grado di attivare la funzione dei comandi al volante Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 7 marzo 2009 Autore Share Inserita: 7 marzo 2009 non si tratta della centralina motore,ma della centralina volante ;) ....... il prezzo è l'oprazione sono quelli,probabilmente la tua centralina non era in grado di attivare la funzione dei comandi al volante Credo proprio tu abbia ragione.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cannaun 58 Inserita: 7 marzo 2009 Share Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) io ho fatto la stessa operazione 2 mesi fa ,tra l'altro ce' anche un topic aperto da me, la centralina che devono cambiarti non e' la ecu(magari costasse cosi poco). Alcune centraline non supportano alcune funzioni quindi bisogna cambiarla a suo tempo avevo provato con la mia originale a ricodificarla col vag ma senza risultati. comunque la mia attuale centralina differiva dalla vecchia solo nella lettera finale (A con "B") quindi se la tua ha la lettera "A" finale fidati e' da cambiare. Questa e' la mia personale esperienza se ci fosse qualche inasattezza mi scuso in anticipo. Modificato: 7 marzo 2009 da cannaun Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 7 marzo 2009 Autore Share Inserita: 7 marzo 2009 io ho fatto la stessa operazione 2 mesi fa ,tra l'altro ce' anche un topic aperto da me, la centralina che devono cambiarti non e' la ecu(magari costasse cosi poco). Alcune centraline non supportano alcune funzioni quindi bisogna cambiarla a suo tempo avevo provato con la mia originale a ricodificarla col vag ma senza risultati. comunque la mia attuale centralina differiva dalla vecchia solo nella lettera finale (A con "B") quindi se la tua ha la lettera "A" finale fidati e' da cambiare. Questa e' la mia personale esperienza se ci fosse qualche inasattezza mi scuso in anticipo. Interessante...controllerò ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 3 marzo 2013 Share Inserita: 3 marzo 2013 sera a tutti, riapro questo argomento in quanto vorrei fare la stessa modifica. ho da poco acquistato il volante multifunzionale tre razze di tipo nuovo compreso di airbar, e con leve DSG. Leggendo i vari post nel forum mi sembra di aver capito che devo cambiare anche la centralina del volante, ho capito male ? nella mia passat 3c ho un volante 4 razze senza comandi ma ho il cruise control. come faccio a capire se devo sostituire la centralina ? l'anello antagonosta va bene quello che ho o va cambiato ? non ho il DSG le palette possono essere tolte? grazie per l'aiuto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 3 marzo 2013 Share Inserita: 3 marzo 2013 http://img515.imageshack.us/img515/7853/img1651mn.jpg questo è il volante attuale Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 3 marzo 2013 Share Inserita: 3 marzo 2013 questo è il volante che ho acquistato c'è qualcuno che sa aiutarmi? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 4 marzo 2013 Share Inserita: 4 marzo 2013 Nessuno ha informazioni? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 5 marzo 2013 Share Inserita: 5 marzo 2013 Nessuno ha informazioni? ai il volante come quello che avevo io,per sapere se bisogna cambiare la centralina dello sterzo bisogna collegarsi col vag e cambiare la voce che dice volante multifunzione, se viene accettato il comando tutto ok se dà errore bisogna cambiarlo anche io volevo montare quel volante ma col tacho rosso nisba non funzionano i comandi questo è quello che mi era stato detto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 5 marzo 2013 Share Inserita: 5 marzo 2013 Grazie kris, per ora non il full fiss va bene lo stesso? 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
